1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Начал обзванивать компании "торгуем-ставим", и все в один голос утверждают что нет в кассетниках возможности прорезать или достать заглушку - может подскажете конкретную модель?
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Вам отвечают люди которые видят кондиционеры только на картинках, наберите в Яндексе кассетный кондиционер возможность подключения воздуховода, и выбирайте, в принципе воздуховод можно подключить к любому кассетнику.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    АБСОЛЮТНО ТОЧНО!
    нужно только заткнуть выход воздуха штатный из соответствующей шторки!
    болгарка (ножницы)- макрофлекс с силиконом+переход вентиляционный и больше ничего не нужно !
    у лессара на кассетах больше 5квт есть чуть ли не со всех сторон!
    и даже есть спец канал для подачи свежего воздуха с улицы его самому уже очень затруднительно сделать!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  5. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Ссылка не открывает конкретную модель - уточните марку
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кондиционирование-кассетные кондиционеры-инструкция по обслуживанию кассетных сплит систем 3.3мб
    там кстати и взрыв схема есть!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  8. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Да, увидел. Слушайте как все просто и предусмотрено. Я только с кассетниками не знаком - сразу вопрос:
    - в них на то направление, где воздуховод будет подключен можно будет отдельно подать воздух, отключив другие направления-шторки (с пульта)? Или такое не предусмотрено?
    В документации написано, что поток только и выше и ниже можно направлять.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Шторки обычно имеют один движок на 2шт поэтому пускай двигается как и остальные а вот канал за шторкой нужно чем то заглушить пенопласт-макрофлекс-скотч и воздух пойдет в ваш канал-прорезать в том месте где будете глушить шторку -вернее наоборот :)]
    можно и выше и ниже и на той же высоте главное чтобы не было большого сопротивления (длинного расстояния-маленького диаметра-много поворотов иначе воздух пойдет в другие шторки и той части теплообменника может происходить обмерзание- впринципе если подключить напорный канальный вентилятор на 1/4производительности по воздуху то можно и очень далеко гнать воздух из кассеты!
    требование одно кол-во воздуха проходящее через ТО кондиционера должно остаться соответствующим!
    можно сделать эл привод закрывающий канал от выключателя!
  10. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Просто мысль в ночное время, чтобы кондиционер работал только на малую комнату. Получается что штатно не выйдет
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    слушайте ну у вас ночью жары не бывает-вечером охладился-влагу выгнал и спи спокойно !
  12. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Серверам не до сна, да и летом бывает 30-35 гр. а если выходные, то как-то нерационально охлаждать 35 кв. м ради нескольких серверов, которые стоят в 9ти метровой комнате.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А вот для сервера нужны другие кондиционеры с зимним комплектом с ротацией и gsm оповещением! почитайте снипы по помещениям свти! если у вас простая стоечка не требующая охлаждения зимой то можно удлинить датчик температуры и поставить его в малое помещение тогда он будет рулить по температуре в маленькой!
    а лучше туда поставить свой кон-р его ресурс будет сохранятся когда работает большой ну и резерв будет!
  14. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Пару нюансов - зимой температура оптимальная и отдельного охлаждения не требуется. Но летом. - солнечная сторона плюс большие окна дают о себе знать. Второй момент - это то, что потолок у помещений общий, т. е. установка второго кондиционера, на мой сугубо поверхностный взгляд, не спасет - так как через подвесной потолок будет "уходить холод"
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не будет-он вниз падает -главное дверь не открывать!
    наклейте пленку на окна будет вместо 400вт/м 2 поступать всего 70! оно дешевле!
    если зимой не требуется значит тепловыделения у вас всего в районе 1-1.5 квт!
    если можете оставлять открытой дверь вкл кондей на вентиляцию и 1.5 квт на 50м2 не сильно нагреют можно выставить +24 и тогда он будет работать совсем немного!
