1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Косвенная! Ток компрессора зависит от кол-ва проделанной работы (обьем перекачиваемого газа) если система капилярная-переполнение системы фреоном уменьшает обьем для газа давление растёт ток тоже!(маленький конденсатор) увеличенное давление в конденсаторе приводит к тому что в испаритель попадает больше фреона-перепад на капиллярной трубке!
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    иначе говоря: больше фреона - больше ток компрессора, меньше фреона - меньше ток компрессора...(при условии, что система герметична) правильно я понимаю?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НЕТ. так однозначно говорить нельзя. если брать обычный кондиционер без трв и ресивера то пожалуй при условии если внутренний и наружный блок находятся при такойже температуре как и у такого же но с большим кол-вом фреона и кол-во перекачиваемого воздуха (чистота теплообменников одинакова)!
    и то прогрессия геометрическая сперва разница небольшая а потом резко возрастает!
    ТОК компрессора это проделанная работа-(перекачиваемый газ) не всегда он весь участвует в этом
    он может залегать и не испаряться он может не конденсироваться так что теплообмен надо тоже учитывать!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Система не герметична вообще не рассматривается
    -сегодня не герметична а завтра пустая- давление ноль жалко что ток у компрессора остается;)
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это очень странно звучит... как про электрический ток: часть тока движется по проводу, а часть - нет...;)
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сопротивление для тока-теплопередача для фреона самые важные характеристики!
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Вопрос такой.
    Внутренний блок кондиционера условно представляет из себя теплообменник с вентилятором. В случае если вентилятор не будет работать, процесс теплообмена не состоится и кондиционер не будет работать. А если мы на один условный внутренний блок поставим два теплообменника с двумя вентиляторами? При одновременной работе двух вентиляторов кондиционер не будет "справляться" и толку будет мало. Но если вентиляторы будут работать попеременно? А если мы теплообменники расположим в разных помещениях? Получим ли мы возможность с одного условного внутреннего блока кондиционировать два разных помещения? Вероятно что да. Только один вопрос, как при этом должны быть подключены теплообменники - последовательно или параллельно?
    Что скажут знающие люди?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
    если ты хочешь повесить на один наружник -2 внутренника каждый по мощности равный наружному -то подключать надо паралельно и ставить эл. маг клапана на каждый внутренник чтобы отсечь подачу фреона потому как вентилятор ты выключишь но циркуляция фреона при этом сохраниться!
    я делал дешевый вариант 2 внутренника по 3.5квт на один наружник 7 квт -минус один должны работать оба-длинна труб тоже должна быть приблизительно похожа и тройник нужно делать аккуратно-посмотри в поисковике "РЕФНЕТ"
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Немного не так. Сначала я действительно думал про два внутренника. Потом решил что это может быть проблемно по электрической части и думаю взять второй внутренник и убрать в нем всю электронику, так, чтобы один внутренник управлял двумя теплообменниками в разных корпусах как одним. При этом ничего не отсекать. Фреон проходит через один внутренник как просто через трубу и отдает холод в другом теплообменнике, или наоборот (это если соединить их последовательно). Вроде никаких проблем быть не должно?
    Все управление будет заключаться в том, что попеременно включаются то один то второй вентилятор.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    работать не будет эт точно а проблем не будет:)]
    фреон начинает впрыскиваться во внутренник еще в наружном блоке ну и как он дойдет в жидком состоянии через ТО даже с выкл вентилятором до дальнего ТО ума не дам! даже и пытаться нет смысла идея просто бредовая! а вот с электроникой если это недорогие простые вообще нет проблем просто выбираешь один внутренний как основной с него происходит пуск от пульта он и вкл и 2 внутренний и наружный через функцию авторестарт она сейчас практически на всех стоит!
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Наверное Вы правы. Буду думать в указанном Вами направлении
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    2 ой можно вообще без мозгов лишь бы вентилятор работал-вкл компрессор и вместе с ним вентилятор запитать!
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это попытка сколхозить мульти-сплит? ничего хорошего не получится... имхо
  14. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    скорее мульти зону, или врв:)
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Кондиционер FERROLi 24. Ну грех с ним что-то этакое не сотворить.
