1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Самое главное название придумать: у отца поставил ПАНАДЕЛ у друга ГРИЦУБИСИ
    у себя на даче ЭЛЕСАМ и ЛЕСАПАН. :)]
  2. shyba86
    shyba86
    shyba86
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сплит система LG g12, при включении компрессор работает от 2 до 5 мин и отключается, во время когда компрессор работает воздух холодный, менял пусковой конденсатор не помогло, что ещё может быть с ним. В интернете находил, что может датчик температуры. Подскажите пожалуйста.
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    вентилятор наружного блока работает?
    Проверили все контакты?
  4. shyba86
    shyba86
    shyba86
    Вентилятор работает, контакты проверил.
  5. shyba86
    shyba86
    shyba86
    Снял датчики температуры, у меня сдвоенный, тот что в медном цилиндре сопротивление 8 ом показывает.
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Темплообменики чистые?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Здесь надо понять, электроника внутреннего блока отключает компрессор, или он сам отключается от перегрузки.
    Когда компрессор отключается, напряжение на него подаётся? Вентилятор внешнего блока продолжает работать?
    В медном стакане датчик обмерзания. Он килоомы должен показывать, если это термистор а не тепловыключатель, который выключается при достижении температуры обмерзания.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лучше бы назвали модель полностью G 12 а что дальше!
    если есть тестер и отвертка: залезте откиньте решетку-открутите крышку на ней есть схема.
    на компрессор из внутреннего идет фаза N указано а на компрессор может идти 2.3 или 1l контакт!
    если при остановке компрессора 220в остается на этом проводе -проблема в наружном (термичка компрессора сработала-почему др. вопрос) если пропадает -проблема во внутреннике !
  9. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Планируется использовать кондиционер как подспорье отоплению или на случай отсутствия газа один из основных источников тепла (есть еще электрокотел но ввод слабы и более правильно использовать кондиционер и котел совместно).
    Задался вопросом отвода дренажа в канализацию, особенно с внешнего блока (3 этаж и я понимаю какую глыбу я налью...).
    Интересует Ваше мнение по поводу следующей схемы - дренаж сливать через пластикатовую трубу диаметром 40-50мм, которую монтировать под 100мм пенопласта (100 это на стену, а труба с учетом диаметра будет под 40мм пенопластом - хотя там где труба можно и еще поверх накрутить 50ку :)]).
    Этим я хочу решить вопрос теплопотерь, герметизации отверстия трубы и надеюсь вопрос промерзания конденсата в трубе.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150608135704ioHeLci
    Конечно я положу размораживающий кабель, но также естественно хотелось бы как можно меньше его использовать и еще не решено про автоматику (можно температурный датчик, но было бы более правильно получать информации от кондиционера или наличию воды...)
    Ваше мнение?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Забейте- в нашем климате это нереально-дорого-ненадежно !
    дело даже не в трубе а в том как в нее вода попадет -слабое место здесь. до нуля все в порядке а вот при морозе понять, где она с поддона потечет нереально это надо изготовить полностью подогреваемый теплоизолированный поддон и то не факт что она туда вся будет попадать!
  11. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Сливную пробку ставить не планировал, а соорудить что-то типа лейки но правда под размер слива, а не всего блока.
    Насчет разморозки то кондиционер Купер Арктик до -25 (я так понимаю с завода с подогревом), если и буду строить то кабель отопления будет идти по трубе и соответственно заходить в поддон.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вован, подогрев поддона штатный гарантирует только что кондиционер будет работать до -25
    то есть вентилятор не вмерзнет и будет работать!
    а вот что вода потечет в вашу трубу никто не обещал! высота поддона 1 см дырок в нем много -часть шубы отваливается и вообще в поддон не попадает!
    ставьте наружник так чтобы внизу никто не ходил.
    а слив делайте без подогрева до нуля чтоб работал а ниже пусть через край валит! с подогревом максимум до -5-7 будет работать а оно надо?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну и как вариант может такое сравнение до вас дойдет!
    попробуйте на ветру при -25 отогреть до плюсовой температуры кусок железа (поддон)
    нетеплоизолированный-сколько вам потребуется мощности?
    у богатых свои причуды они обогревают зимой от снега терассы-дорожки на своих участках
    но ни один из них не задает вопросы о бюджетных кондиционерах- вы первый!
  14. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Да я не богатый :aga:
    Просто газ не известно будет или нет к земе, а отопить 68 квадратов электрокотлом на 1,5-3кВат (Кушать тоже надо готовить, а ввод на 3,5 кВат) будет проблематично (Занимаюсь утеплением квартиры)...
    А с учетом положительных отзывов об отоплении сплит-системами озадачился данным вопросом.
    Но с 3го этажа если будет капать то к весне глыба будет под домом как раз до моей высоты этажа...
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У вас есть ночной тариф? Лучше подумайте куда поставить ёмкость на 1.5 куба. Ночью, когда дешёвое электричество и низкий расход, накапливайте тепло в ёмкости с водой, днём эта нагретая ёмкость будет отдавать тепло батареям отопления. Намного дешевле получится и гемора меньше
