1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB,
    Спасибо, это радует :), а то уж не знаешь, что ждать после всех приключений.
  2. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @мозав,
    У меня как раз было такое ощущение, что именно резонанс, сревисники тоже озвучили как один из четырех вариантов :), саморезы у нас некоторые внутри не вкручены, может так надо
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @TAIIIKOB, не поленился, нашёл инструкцию-точно!
    Интересно, что от перегрева есть защита, вот а от переохлаждения нету.
    У мене уже месяц-больше работает на cool непрерывно +24°C.Да и всегда так летом.
    Оказывается, может переохладиться, ибо ночью быват и до 10°C:faq::ogo:
    Вот жеж, блин! Не очень совершенная техника :mad:
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Согласен, вероятнее всего в моём случае были резонансные явления.
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    старт-стопер рассчитывается при заправке на определённый диапазон температур, с инвертором проще он регулирует давление сам, на старт-стопер тоже можно поставить регулятор давления, но обычно это потом является слабым звеном.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @weriweri34,
    ДРЕБЕЗЖАНИЕ И СТРЕКОТАНИЕ это 2 разных звука и процесса.
    дребезг панелей часто бывает связан с ударом -падением наружного блока и смещением компрессора -при транспортировке-монтаже !Какая то труба может касаться панелей - звук очень громкий даже днем -ночью вообще невозможно эксплуатировать!
    на многих есть- только называется защита по обмерзанию при понижении температуры испарителя ниже предельной выкл компрессор!
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Возможно есть и у мене:faq:.
    А вот что есть зимний комплект? Просто ТЭН? Имеет он функцию автоматического включения-выключения при достижении некоей t° или постоянно молотит?
    Установщики толком ничё не объяснили, кроме того, как включать за пол-часа до начала эксплуатации кондея зимой в режиме обогрев. Этот год тепло было, вовсе не включал.
  8. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB,
    Нет, у нас именно стрекотание, нажимали на блок и ставили грузики на кронштейн не уменьшается. А вот большой блок 12, все-таки гораздо меньше стрекочет. На самом деле это стрекотание ооочень громкое, из 07 модели во всяком случае, слышно днем даже в квартире, правда при открытом балконе, но в глубине комнаты, а она у нас немаленькая, слышно даже сквозь шум оживленной трассы, очень оживленной, под окнами, и сквозь шум стройки под окнами. Но это именно стрекотание. Может так воздух сквозь решетку на больших оборатах проходит.
    Еще запах затхлости так и не проходит ... Прогнала как вы советовали на вентиляции, перед этим повысив темп, и на осушении :-(, воняет.
  9. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    Сегодня должен бвл приехать мастер из оф сервиса, я позвонила уточнить время и заодно стоимость диагностики, а то мне сказали рублей 800, хорошо спросила, выезд стоит 1 тр, диагностика одного кондиционера 3 тр, а за два 6 тр, пришлось пока отказаться. Буду напрягать нашего установщика, пуская приезжает и сам выясняет что может стрекотать.
  10. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    Вот оф ответ от General-russia, на мои фото и видео со стрекочущим звуком:
    Проанализировав виде и фото предполагаем следующие возможные причины измененного звука работы наружного блока:
    1. Явление резонанса и эха связанные с условиями установки блоков - друг напротив друга выхлопами навстречу и со стенкой балконного ограждения. Попробовать убрать ограждение за блоком, включить блоки поочередно. Если будет эффект, заменить глухое ограждение на декоративную решетку или что-то подобное.
    2. Жесткая схема установки блока на раме и рамы на плите балкона. Установка виброопоры.
    3. Касание труб корпуса или стены "внатяг". Проверить, устранить.
    4. Дефицит фреона в контуре также может быть причиной повышения уровня шума.
    За 4 года, что эта серия в продаже, подобных дефектов мы не встречали.
  11. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @garibosha,
    А увас было дребезжание или стрекотание?
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хммм. Вопрос, конечно, интересный:aga:,прошло четыре года.
    Но, думаю, все же стрекотание.
    Я уже выше говорил, что похоже, как лопасти вентилятора, за что-то задевают.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    классический зимний комплект устанавливается на простые не инверторные модели и состоит из
    3 частей и служит для корректной работы кондиционера на холод при температурах ниже гарантированных производителем обычно до -15
    1. подогрев дренажа внутреннего блока
    2. подогрев картера компрессора нар. блока
    3. регулятор давления конденсации-рулит оборотами вентилятора нар. блока.
    за пол часа вкл подогрев бесполезно часа 3 хотя бы надо на подогрев картера обычно 6-12 часовна штатных рекомендуют-это если он стоял долгое время зимой и вам вдруг стало жарко.
    если кондей используется по назначению и в гарантированных диапазонах то ЗК не нужен!
    ЕСЛИ ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ на инверторные модели ЭТО РАЗВОД максимум что может потребоваться это подогрев дренажа- хотя по моему зимой проще окошко открыть!
    осушение-это охлаждение с еще большим отводом воды.
    если запах затхлости уже присутствует вентилировать поздно- надо его больше гонять на холод и даже приоткрыть окно чтобы он активнее выделял воду-свежую и промыл себя сам а вот при выключении нужно постоянно его просушивать чтобы вода не застоялась не протухла! особенно если вы завтра -послезавтра не будете его использовать!
    можно побрызгать на теплообменник (под фильтры) -мыльным раствором ферри или ему подобным естественно сильно разбавленным !
    резинки под кондиционеры проще купить в авто магазине втулки от стоек стабилизатора подойдут и даже для подвески глушителя есть плоские как раз под лапу!
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Эвона как:faq:,а мне же настоятельно рекомендовали фирмачи,для наоборот-обогрева в холодное время:faq:.Развод,блин :(:mad:
    Ну, да ладно. Я интересуюсь, там есть автоматическое отключение по достижении определённой t°?
    Допустим, я забыл, что он (ЗК) включен. На улице потеплело, а он так и будет продолжать греть?
    И какая его мощность потребляемая?
  15. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @garibosha,
    Похоже на наш случай
