1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB,
    Спасибо большое, сегодня так и сделали :), у нас двольно длинные гофрированные дренажи, отводили, так, чтоб на людей не капало и на вывески внизу. Поэтому у семерки вообще торчит примерно на 70см из стены приколотый к медной трубочке под прямым углом, второй свисает по стене и дальше идет носиком).
    Хорошо, что вы просветили по зимнему комплекту, я видела неоднократно, но пока некогда было заострить внимание. А зимой довольно активно хотелось бы пользоваться обогревом, тк каждую зиму включаю эл обогреватель, а тут тоже какие-то нюансы, правильно ли я поняла, что только до минус 15С? Значит опять придется таскать из комнаты в комнату наш электрический. Правда у нас нынче такие зимы, что до -15 и не дойдет дело :)
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @weriweri34,
    даже и не знаю. но придется вас огорчить на тепло вам не понравится как будут работать ваши кондиционеры -вода потечет по балкону очень сильно а с морозами будет куча льда намерзать-если бы вы предупреждали что
    вам бы посоветовали повесить на стену-а так с наружников все потечет до нуля еще можно как то собрать эту воду и направить в нужное место а в минус кучи снега будут отваливаться с теплообменников и падать тут же!
    все нюансы можно здесь узнать https://www.forumhouse.ru/threads/285131/
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Есть некоторая проблемка с кондиционером. Обмерзает газовый порт. Конденсатор и испаритель хорошо промыты. Дозаправка проблему не решила. Что может быть, засор фильтра-осушителя или капилярки?
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Подскажите пожалуйста, выбираю между 2мя канальными кондиционерами Дайкин - RZQ125CV или RZQ71
    То есть 7квт против 12.
    Собираюсь охлаждать/нагревать спальни, 3шт общей площадью 38м.кв.
    И зал с кухней - зал 5х6 потолок 5м и кухня 12м.кв.
    Так как не думаю что одновременно нужно все спальни и зал охлаждать стал вопрос, какой из этих вариантов лучше подойдет.
    Место Новосибирск. Раньше вообще думал что кондиционер не нужен, но это лето теплое показало что все же надо.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    информации мало нужно сложить теплопритоки-свет-люди-окна-техника-ограждающие поверхности
    я так понял 80 м2 плюс 2 свет т. е кубатура на все 100м2-если к этому обьему еще есть южные окна-большой холодильник и эл. плита-вытяжка и при +30 за бортом вы захотите чтобы было 20 -ставьте 125-сможете еще в случаи аварии на теплоцентрали-жить не горевать!
    если он 3х фазный и у вас они есть это оптимальный вариант -внукам останется!
    7 квтного для обычной жизни хватит и 25 в доме когда на улице за 30 для многих раем покажется
    но однофазный имеет большие пусковые токи а вкупе с теплопритоками выше его возможностей-
    не проживет больше 5 лет а если монтажники поставят на него кабель который подешевле и всегда с собой то и 3 не протянет!
  6. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Подскажите пожалуйста, нужно ли закрывать штуцерные соединения на внешнем блоке? Если надо то как и чем? Установил кондей AVEX CH-18 конструктивно штуцерные соединения открыты. Стал замечать на них образования конденсата, может их тоже надо утеплять?
  7. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Не надо закрывать. У вас все нормально. Конденсат образуется из-за того что краны холодные а на улице +. Так что переживать не стоит
  8. Verfus
    Verfus
    Verfus
    Подскажите, пжл, можно ли сделать так, чтобы кондиционер выключался при достижении необходимой температуры внутри помещения? Сейчас температура выставлена на 22 градуса, но он все равно маслает как бы холодно уже не стало в помещении :))
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для себя любимого можно и замотать теплоизоляцией
    во первых капать не будет
    во вторых грамм лепесдричества сэкономите:)]
    если нет теплоизоляции можно бинтом медицинским элластичным которым суставы обматывают замотать!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    выставьте не 22 а 24-25 если температура уставки 22 то если на полу будет 18 не факт что по потолком не будет 22 и он так и холодит!
    если уверены что конкретно на входе в кондиционер 18 а выставлено 20 то скорее всего датчик температуры надо менять или калибровать самому -повышайте температуру раз в 3 минуты на 1 градус-когда компрессор выключиться значит на столько градусов датчик поплыл!
    З. Ы вентилятор внутрянки будет продолжать работать и какое то время холод будет идти по инерции-поэтому и говорю раз в 3 минуты!
  11. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB,
    У нас внизу все открыто, может туда пусть снег падает) главное, чтоб не лед и не на головы прохожих, тк как раз под нашими балконами проходит дорога жизни). У нас на балконе в снегопады снега чуть не по колено иной раз скапливается, все равно особо туда не ходим и белье не вешаем, ибо автострада, а сейчас в связи со стройкой под окнами еще и все деревья повырубали, пыли кг выгребаем из квартиры (, а уж балкон это вообще труба. Убираем конечно, но особой радости выходить туда сейчас нет, на стройку грязную с гастарбайтерами глазеть.
  12. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    Уважаемый @TAIIIKOB, не могли бы прокомментировать наш дренаж. Может что не так в нем, от запаха никак не можем избавиться :-(все сделали и все равно сыростью из внутреннего блока при закрытых окнах разит. С момента установки прошло чуть больше двух недель всего, а что дальше будет. Сетки промыли, и как ни странно они были чистыми, учитывая сколько пыли приходится убирать в квартире практически каждый день. Еще прикол на крышке внутреннего блока дата производства 2011 год. Наружный -2012г. Где наш установщик откапал такой раритет непонятно и почему их не продали за четыре года тоже загадка :-(
    image.jpg -трубка дренажная выходит примерно 70-100 см из стены + 60 см внутри стены (толщина стен);
    image.jpg - здесь идет по стене, потом изгиб носиком
    И еще фотки трассы у 07 модели
    image.jpg и
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо. А разве инверторные кондиционеры включаются не реже?
    +20 не самоцель. +23-24 будет достаточно. Окна южные большие конечно еще и с ТОП.
    Поэтому и в замешательстве - сейчас без кондиционера в общем-то приемлемо. Думается что 7Квт даст прохладу. А вот по всем расчетам надо не менее 11квт ... Отсюда и вопрос.
    Если не сложно сразу вопрос по поводу покупки бу кондиционера - 2007гв. по состоянию работал действительно не более 4-6 месяцев, даже лопасти не заросшие пылью. Огорчает что трубка обрезана от наружнего блока в 5см и подозреваю что стружка могла попасть внутрь
  14. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    У вас все нормально, нечего ракрывать
    Неправильно сделан дренаж вот и все. Неправильный монтаж. Монтажнику руки оторвать вот и все
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Можно и один кондиционер в зал поставить, но тогда по этому же принципу, можно и батареи отопления из комнат в зал перенести...Щютка (с)
    А вообще на эту тему много раз перетирали на этом же форуме. Если нужен комфорт, то обязательно в каждую комнату. Если хоть немного охладить, хотя бы по нижнему уровню (для спален), то можно и один поставить.
