1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо, значит 50*4 = 200. То есть 1/10 надо на приточку с улицы ставить.
  2. potir
    potir
    potir
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Кондиционер Mitsubishi Heavy - 3 года. Все режимы работают: вентилятор, обогрев, охлаждение. Пользуюсь только летом и охлаждением при показателях температуры на пульте 24-25 градусов. Недавно обнаружил, что при изменении температуры охлаждения от 18 до 30 градусов на пульте управления, реальная температура воздуха на выходе из кондиционера не изменяется и составляет 15-16 градусов (замерял термометром). Еще год назад такого не было. При 18-и было очень холодно, при 30-и было тепло. Дозаправка фреона не помогла, радиаторы чистые. Подскажите, что сломалось? Может датчик?
  3. potir
    potir
    potir
    Немного уточню предыдущий вопрос. Двухкондиционерный мульти-сплит Mitsubishi Heavy - 3 года. Все режимы работают: вентилятор, обогрев, охлаждение. Пользуюсь только летом и охлаждением при показателях температуры на пульте 24-25 градусов. Недавно обнаружил, что при изменении температуры охлаждения от 18 до 30 градусов на пульте управления, реальная температура воздуха на выходе из каждого кондиционера не изменяется и составляет 15-16 градусов (замерял термометром). Еще год назад такого не было. При 18-и было очень холодно (примерно градусов 8 на выходе), при 30-и было тепло. Дозаправка фреона не помогла, радиаторы чистые. Подскажите, что сломалось? Может датчик?
  4. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вы как проводили ТО ?
    Ссылка удалена. Размещайте изображения непосредственно на форуме.
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Тендер на ТО хрен пробьёшь, все хотят меньше 1000 р. за весь кондей с дозаправкой (хотя я пытаюсь объяснить, что дозаправка исправному кондиционеру не нужна и вредна, но...) и получают потом, товарищ в лучшем случае со щёткой смёткой или керхером за 3000 р. для внешнего блока и фильтры мытые для внутреннего. Вот и весь сервис. :)]
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вот к примеру как я делаю ТО
    IMG_0074.jpg IMG_0076.jpg IMG_0079.jpg IMG_0080.jpg IMG_0097.jpg IMG_0098.jpg IMG_0102.jpg IMG_0104.jpg
  7. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    И как всегда все хотят заправлять)
    После нормальной мойки все приходит в норму в 97%. Просто когда звонят им называешь что такое ТО стоит 4000 всем дорого.
    Наружка тоже моеться при ТО, просто фото не найду
  8. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Самое главное достаёшь крыльчатку показываешь владельцам, внутрянку протираешь салфеткой там как в ж... показываешь, говоришь этим вы дышите, давайте сделаем сервис остальных кондиционеров, нет говорят не надо они холодят. Дышать таким воздухом менее гигиенично чем пить из общественного унитаза, и в таком состоянии почти все кондиционеры в стране, в магазинах, парикмахерских, больницах да и во многих квартирах где кондиционерам лет по восемь.@Кондерщик, вы молодец надо больше таких картинок у меня всё руки не доходят делать фото этих рассадников грибков и бактерий, нужно чтоб люди видели что у них под белым корпусом сияющим находится, какие витамины С и иона отрицательные, кокой Озон от туда выходит и как это астматикам помочь может и тд. Тогда сервис раз в год глядишь каждый бы заказывал, к стати в авто кондиционерах внутрянка не лучше про наружку их вообще молчу.
  9. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB, спасибо,
    Прутик медный удалось вытащить :)
    Осталоь трубку купить.
    Подскажите, пож-та, по фильтрам, те, что не сетка, с ними что делать? Можно их мыть или менять, если менять, то как часто?
    Купила в утконосе жидкость медицинскую 1 л, написано уничтожает 99 бактерий :), написано подходит для сплит систем, будем пробовать.
  10. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    Пароочистителем самостоятельно, я понимаю, лучше не лазать? У меня такой же :)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ничего не понял! если у вас инверторный так и должно быть -но если раньше холодил лучше-назовите модель скажу как должно быть. если температура уставки 18 а в помещении 24 у простого должен быть выхлоп минимум 12 у инвертора может и побольше.
    может вы перепутали режимы? на холод уставку ставите 30 а на тепло 18.
    @Кондерщик, у вас тупая неблагодарная работа-надо дать по башке этим пользователям за то что закрыли выхлоп и за то что простой кондей без зимнего комплекта гоняют при температурах ниже гарантированного диапазона! через 2-3 месяца он будет усран до такого же состояния!
    мои обычно после 2-3 таких разборок убивают кондей или сами говорят что больше не хотим!
    выход небольшая приточная вытяжная вентиляция это в конечном итоге выгоднее заказчику да и по жизни правильнее если кондей использовать по назначению-летом он так за 10 лет не засрется!
    @weriweri34, добавочные фильтра-не пластиковые через 3месяца выкинуть-можно конечно их менять но это для гурманов -простой чел не поймет разницы-они одноразовые только футляры к ним не выкидывайте если менять захотите монтажники их не всегда ставят и их у них можно купить в больших кол-вах незадорого! а если захотите через менеджера эт будет стоить приличных денег.
    фильтры пластиковые-сетку мыть теплой водой (не холодной не горячей чтобы не ссохлись) с мылом химией через мерно не увлекаться - если боитесь микробов включайте иногда на тепло -(подсушить) они сами сдохнут!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Кондерщик, посмотрел повнимательней ваши фото -что там плесень за потолком -ужос?
    посмотрите инструкцию так высоко внутрянку вешать нельзя-налипшая пыль на крыльчатке-это не грибы не пугайте людей-грибы в дренаже.
    если кондиционер не включать на холод при температуре ниже +15 никогда такого налета не будет!
    у инверторов кстати тоже почти не встречается-эти "страшные наросты" мы сдавали в СЭС 99.9% пыль ес-но с бактериями и микробами но не грибами!
    эта пыль уменьшает кол-во воздуха прокачиваемое вентилятором -и тем самым еще больше понижает температуру самого кондиционера и еще больше пыли налипает!
    с установленным зк этого не происходит!
  13. weriweri34
    weriweri34
    weriweri34
    @TAIIIKOB,
    А можно " глупый " вопрос :) - обратила внимание на заднюю стенку кондиционеров, один аккуратненький, который большой, а у семерки "спинка" какая-то корявенькая
    image.jpg фото 12 модели
    image.jpg -тоже 12 модель
    А вот семерка:
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @weriweri34, все в порядке. Не придирайтесь. Ведь если присматриваться, то и на солнце пятна есть)
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да уж, не дай бог такого клиента:aga:
    на самом деле учитывая что они у вас 12 года они просто в идеале-
    помню одну мадам которая принимала работу и разговаривала с мужем по мобильнику
    "все сделали милый-все работает -ой тут зарапинка, пускай снимают везут другой ой-ой-ой нет нам такой не нужно -правильно милый?
    ах нет, это волосинка ну ладно, ну что милый я подписываю бумаги?
    помню еще одну крутую мадам которая требовала на след день приехать вывеситься и снять наклейку самсунг потому что это не круто и нет ли у нас наклейки мерседес?
