1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Нельзя. Так как не будет забора воздуха.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Вот и я тоже прочитал, что нельзя над окном.
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Было бы там 40 см то можно. Внутрений блок 27-30 см ввысоту, и остаеться 10 см для забора воздуха. А так в вашем случае это не пройдет
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Ни с того-ни с сего закапало с внутреннего блока. Вода. Похоже на конденсат, ибо холодная. Только что.
    На улице темь и дождь, не могу посмотреть на трубку на улице. Возможно забилась? Выключил-течь прекратилася. :faq:
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Теперь такой вопрос, достаточно срочный, сказали определиться до монтажа.
    1. Либо тут он будет стоять (очень много геммора по проводке внешней трассы
    2. Либо тут, но он встанет ПОД балкой перекрытия ну и как бы будет смотреть на 2 стороны. Но геммора по трассе в разы меньше.
    Что лучше? Где разместить внутренний блок?
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    А вы покажите растановку мебели и тогда вам подскажут
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Поправил.
  8. denis7575
    denis7575
    denis7575
    Малорита
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли подключить внешний блок с внутренним блоком соединение как арка. То есть блок на улице на втором этаже частного дома- трубопроводы от него уходят на чердак и с чердака возвращаются на внутренний блок - который установлен в комнате на стене, -
  9. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вариант 2
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Спасибо.
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
  12. denis7575
    denis7575
    denis7575
    Малорита
    А как же конденсат будет стекать? Надо насос докупить?
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Конденсат к ближайшей наружной стене в штробе или коробе. А если нет такой возможности, то можно рассмотреть помпу. Наливного типа предпочтительней.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вопрос к профи (в т. ч к Ташкову), задумался я как то удаленно видеть Темп. и управлять кондиционером (2мя в перспективе) удаленно через интернет. За городом уже работает вайфай сеть на 3G.
    погуглив увидел что самый простой вариант - это вкл/выкл питания розетки, что не есть гибко да и наверное убивает ресурс плат кондиционера.
    Второй вариант нашел типа AC/IR преобразователя Zwave для умного дома, т. е в устройстве заведены
    инф. команды различных вендоров и удаленно можно подавать до 20и команд на кондей.
    инфа тут:
    https://z-wave.ru/shop/category/termostaty/z-wave-ac-ir-preobrazovatel.html
    В систему также можно завести айпикамеры, сигнализацию и прочее - как плюс.
    с контролером набегает в 15т.р. Есть ли более бюджетные варианты?
    Кто то подобное уже делал?
  15. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    А что за модели кондиционеров? Ко многим можно опционально купить систему удаленного мониторинга и управления.
