1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Так как сезон охлаждения окончен в Сибири ещё в августе:aga:, возник у меня вопросик
    перед зимним сезонам, какую профилактику и ТО кондею нннада делать ?
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Лучше делать это перед началом сезона.
    А так можно фильтры помыть. Ну и если на охлаждение включать его не будете, то можно его погонять на обогрев чтобы он сам себя высушил
  3. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Спасиб, тогда оставлю до весны
    А фильтры почищю
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Доброго времени суток, форумчане! По специальности я мастер по ремонту эл. бытовых приборов, по специальности кондиционерщик последние 10 лет и хобби мое совпадает с работой (бывает и такое). Сезон этот, особенно под конец, был плодотворным и напряженным, а сейчас просто стало скучно. Поэтому, если у кого какие вопросы по кондиционерам - пишите, с радостью отвечу. Форумчане, Коллеги заходите на огонек! Поможем друг-другу словом и делом.
    Я извиняюсь за повтор, но хочется услышать разные мнения.
    Помогите с выбором для обогрева дачи.
    Требования: мощность порядка 4кВт, минимальный уровень шума внутреннего блока, работа при минусовых температурах, чем ниже, тем лучше, цена...
    Вот что подобрал на маркете...
    Daikin FTXB35C / RXB35C
    Мощность в режиме обогрева 3500 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 930 Вт
    Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 21 дБ / 41 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера от -15 до -10°С
    система против образования льда
    Цена порядка 41 000
    Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE
    Мощность в режиме обогрева 3200 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 780 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 45 дБ
    Цена порядка 50 000
    Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA
    Мощность в режиме обогрева 3600 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 995 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 45 дБ
    Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -10°С
    Цена порядка 47 000
    Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE / MUZ-EF35VE
    Мощность в режиме обогрева 4000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 955 Вт
    Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 21 дБ / 46 дБ
    Ценапорядка 72 000
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE
    Потребляемая мощность при обогреве 1030 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 46 дБ
    Цена порядка 63 000
    LG S12SWC
    Потребляемая мощность при обогреве 870 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 19 дБ / 39 дБ
    Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -5°С
    Цена порядка 27 000
    LG CS12AWK
    Мощность в режиме обогрева 3800 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 840 Вт
    Цена порядка 30 000
    LG CA12RWK
    Потребляемая мощность при обогреве 1050 Вт
    Цена порядка 41 000
    Panasonic CS-E12PKDW / CU-E12PKD
    Мощность в режиме обогрева 4400 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1090 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 42 дБ
    Цена порядка 42 000
    Panasonic CS-YE12MKE / CU-YE12MKE
    Потребляемая мощность при обогреве 1110 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 42 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера от -5 до 5°С
    Цена порядка 35 000
    Hitachi RAS-10JH5 / RAC-10JH5
    Мощность в режиме обогрева 3400 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 880 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 20 дБ / 40 дБ
    Цена порядка 42 000
    Samsung AR12HSFNRWK
    Потребляемая мощность при обогреве 1100 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 19 дБ / 37 дБ
    Цена порядка 24 000
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    В вашем случае это -
    Mitsubishi Electric ZUBADAN Inverter: тепловые насосы, низкотемпературные кондиционеры.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По цене от 120 000
  7. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Зато эта система рассчитана на работу зимой.
  8. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    B еще Ваш вариант.
    Climer SX
    Нет внешнего блока: экономия денег при монтаже в труднодоступных местах и на большой высоте. Не портит фасад здания.
    Нет необходимости проектировать сложные вентиляционные коммуникации
    Простой монтаж: не нужно нанимать профессиональных монтажников.
    Простой в обслуживании:
    Нет предела температур: работает круглый год. Зимой- тепло. Летом- Прохлада со свежим воздухом.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цену специально не озвучили..:aga:
  10. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Интернет Вам в помощь
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А другие не работают...:aga:
    Climer SX 25
    Мощность нагрева, кВт: 2,78
    Потреб. мощность, кВт: 0,86-0,98
    Уровень шума, дБ: 28/40/46
    цена 100 500 руб
    100 тыс за 2.78кВт при СОР 2.8
    Спасибо и даром не надо...
  12. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Я Вам писал про Mitsubishi Electric ZUBADAN. Что эта система специальна сделана для работы зимой.
    Так же у Climer есть и другие модели. Причем у них нет наружного блока, я так думаю это будет очень актуально для дачи.
    Решать Вам.
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    В принципе Climer штука интересная, по большому счёту это мобильник двух трубный, и высокая его цена это временное явление, если приживётся ценик будет в районе обычного моноблока.
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, второй мансардный этаж. Комната без окон на юг. 20 м2. Высота малой стенки - 1-1.2 м. Кондей по расположению просится на нее. Внутренний блок тупо ставить при такой высоте? Может есть решение " стоячего" внутреннего блока? Или другой вариант...
  15. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    А вы план с расстоновкой мебели выложите и тогда можно более правильней выбрать расположение
