1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @Кондерщик, спасибо. Плана пока нет, сейчас окна мансардные прорезут/вставят тогда и отпишусь.
  2. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Добрый день! Подскажите, футжитсу дженерал 12 не могу понять, как включается режим обогрев? На пульте установлено НЕАТ, а дует холодом
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    А температура на пульте какая?
  4. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    сколько времени ждали? кондиционер порой с холода на тепло может переключатся минут 15цать, у многих сдают нервы они начинают его дёргать жать на пульте что не поподя, тем саммым затягивая процесс ещё, и в конце концов впадают в отчаянии:), ставя на рабочей технике крест и звонят сервисникам.
  6. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    По идее ждал до момента опускания шторки, я думаю, что после этого уже должен идти горячий воздух
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Доброе время суток!
    Есть такой вопрос хочу узнать по чему Канальный кондиционер так дорого стоит? В чем у них плюсы кроме того что он встраиваться в потолок и есть возможность отвода конденсата в верх! И какие модели посоветуете? но как можно тоньше чтобы потолок не отпускать низко!)
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЭТО СМОТРЯ ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ!
    консольный-кассетный тоже недешевые!
    https://market.yandex.ru/catalog/54976/list?hid=90578&gfilter=2139939261:-1062360019&gfilter=2142591093:~70&how=aprice
    вы сперва с мощностью определитесь и с проектом вентиляции куда ОН будет встроен.
    с диапазоном работы-назначением-местом установки-наличием свободного электричества и исходя из этих параметров делайте выбор !
    марка -это субьективное понятие главное чтобы 3 года гарантии были!
    размер блока неважен они все примерно одинаковые-установить можно в подсобном помещении-коридоре-холле-туалете -разводку труб вдоль стен и защить в короба -вместе со светом!
    не у всех есть канальников есть помпа-мое мнение про насос если можно обойтись без насоса -так и нужно сделать!
    кроме скрытой установки и более длинного ресурса -за счет доп. устройств защиты (канальник-полупром а не бытовуха) и возможности организовать охлаждение в нескольких помещениях и чтобы дуло туда куда захочешь - насчет шумности это еще тот вопрос все зависит от инсталятора-
    канальный можно установить так что он будет абсолютно бесшумный-но это недешево!
    а можно смонтировать так что он и шумнее и ненадежней бытового станет!
    зы. причем второе чаще получается
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я хочу его встроить в потолок площадь одной комнаты 63 м. кв и коридор 24 м. кв хочется все спрятать что бы не видно было кондиционера. А самое главное отверстие уже сделано в стене 10 см от потолка чернового! Сказали что под простой кондей не подойдет надо ниже делать. Вод теперь и думаю что поставить вот и нашел канальный кондиционер что у него принудительный отвод конденсата!)
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А зачем вам коридор кондиционировать? дом?-офис?
    вам нужен кондей мощностью от 5-7 квт в зависимости от теплопритоков в комнату.
    приток свежего воздуха тоже наверно не особо нужен если можете окно открыть!
    если планируете подвесной потолок то лучше кассетный он гораздо комфортней.
    почитайте в тему!http://www.ecvest.ru/docrazdel.php?category_id=1220
    отверстие в стене -это не аргумент в разницу стоимости бытового и полупрома можно всю стену в отверстия превратить. настенный такой мощности очень сильно дует -выхлоп у него один и узкий а воздуха через теплообменник должно проходить столько же!
  11. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Это у нас дом а между гостиной и коридор не будет дверей и по этому и коридор тоже будет охлаждаться! А новые отверстия вообще не хочется делать и её хочется что бы было видно кондей вообще:)!
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @TAIIIKOB,
    Посмотрел кассетный направленого типа тоже понравился только цена у них тоже по 140тыс!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Однопоточный дорогой! возьмите простой на 4стороны-4 ую сторону можно заклеить а сонодеком вывести в коридор диффузор! https://www.tosot.ru/products/business/LCAC/cassette/#cassette это не самый дешевый
  15. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Подождите 10-20 минут и тогда если не пойдет то надо его смотреть.
