1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если что, то знаю где можно купить кассетный или потолочный 48 й (14 кВт) за 90000 р.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но тогда надо поделиться знаниями:)
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если есть конкретный интерес, то пишите в личку или звоните. Отвечу на все вопросы.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Яндекс это вообще не поисковая система работать только кто больше заплатит:)
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да и в сомнительные инетмаги лучше не лезть.
  7. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Имеется кондиционер gree change (не arctic). В инструкции написано, что обогревом можно пользоваться до -15. Никаких тут подводных камней нет? Никаких дополнительных условий\приспособлений не нужно?
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @syracuss,
    У меня MHI тоже до -15. Я на всякий случай сделал подогрев поддона наружного блока.
  9. syracuss
    syracuss
    syracuss
    А что с дренажной трубкой? она на улице висит.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это которая из внутреннего блока? Если не будете пользоваться кондиционером в мороз на холод, то пусть висит спокойно. Конденсат весь будет во внешнем блоке.
  11. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Ну т. е., значит можно пользоваться без проблем до -15?
  12. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Или, вернее, вот как - как я смогу узнать, что что-то не так? Что вообще может быть не так?
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @syracuss, да не беспокойтесь. Если что-то пойдет не так, то увидите) Например нар. блок обрастет шубой)
  14. syracuss
    syracuss
    syracuss
    Спасибо! ну, значит буду пользоваться)
  15. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Я вообще рекомендую не ниже -5. При более низких, только если очень надо, так как идет ускоренный износ из-за холодного пуска и прогрева.
    А цикл тянет и -15, иногда и ниже, но при таких температурах убивается компрессор, так как холодно, а крутится надо быстрее.
    Выбор за Вами.
