1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Всё просто. Я промальп. Монтирую только наружки. Ничем окромя кондёров на жизнь не зарабатываю. В сезон, до восьми блоков в день. Работаю с различными кондёрными фирмами. Так вот я практически к ним никогда не возвращаюсь по поломкам. Смонтировано ну очень много за 12 лет. И у нас таки южнее чем в Питере. При этом я таки общаюсь с коллегами альпами. Так у них тоже самое.
    Те же Дайкины или Мицубы ломаются ровно так же как и дешман.
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    сейчас все призводители дают гарантию не меньше трёх лет, будь я производителем давал бы и больше, ведь мне не придётся в любом случае её выполнять, или у вас бригада дайкин на вызов выезжает к примеру, или оплачивает вышки, альпинистов, монтажников. Гарантия реальна лишь на пром оборудовании набытавуху и полупроме всё на продавце, а все гарантии это маркетинг не более того.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Вот, вот... С Даичи забрать деньги за диагностику и перемонтаж взять деньги не реально. Все траты на рознице. Да вот задача что сейчас не получается заработать на перепродаже столько, что бы на это внимания не обращать. Конечно конечному потребителю на это по фиг. Он не разбирается кто кому должен и находится позе, что ему должны.
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    потребитель в нашем государстве в основном сейчас бюджетник, который не представляет откуда берутся деньги, я думаю скоро всё встанет на свои места, вместе с дальнейшим похудением бюджета.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Здравствуйте Друзья :hello:
    Даже не знаю уместно ли мне в этой теме задать довольно странный вопрос...:|:
    В частности...
    В "давишние" (ранешние) времена я видел на мелкооптовых продуктовых рынках, как части контейнеров отгораживали и создавали там некий "ледник" с весьма низкой температурой, чтобы продавать замороженные продукты:um:
    С помощью сплит-систем (или очень на них похожих девайсов)
    Внимание вопрос:flag:
    Есть идея выгородить некое помещение в подвале (уже начинаю), чтобы обеспечить там определенные "идеальные условия" для хранения всяческой картошки, лука...и чего там еще теща придумает:aga:
    То есть, как я понимаю, это примерно +5 - +7 градусов
    При общей средней температуре в подвале +11 - +12
    (сейчас +14)
    При том подвал у меня получился довольно большой
    Типа "цокольного этажа":um:
    Я его сейчас "обживаю"
    И мне лишнее тепло в остальной его части (кроме хранилища) было бы только на пользу:flag:
    Вопрос как это сделать? :faq:
    Стандартные настройки кондиционеров имеют минимально +16", хотя совершенно очевидно, что в нем есть "потенциал" создать нужные условия.
    А уж тем более разговор идет о помещении буквально в 8-10 квадратных метров с потолком 2,2
    Это простой вопрос? :faq:
    Или лучше создать отдельную тему? :faq:
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Нужно объегорить датчик на внутрянке.
    У знакомого так сделан холодильник для хранения кегового пива.
    Где то +11 держится. Но это работает когда на улице плюсовая температура
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А плюс 5-7 "внутри"?
    Если взять чисто механический оконный "бакинец" или как он там...при СССР назывался...
    Я уж не говорю с каким-нибудь современным термореле (я в них не понимаю)
    То можно было бы и по таймеру отстроить...
    Включился-выключился:um:
    А со сплитом как? :faq:
  8. ofrost
    ofrost
    ofrost
    С кондиционером не получится. Температура кипения хладагента положительная. Для получения температуры в объёме +5 надо чтобы фреон кипел хотя бы -7/8. А лучше паспортные -15. Для этого и оборудование нужно холодильное.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Подскажите нужен ли вообще ставить кондицианеры на 2 эт в спальни дом из газоблока 300 мм облицовочным кирпичом с воздушной прослойкой в 50 мм ? Регион проживания Ростовская обл г. Азов
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Это только вам решать.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нужно почитать внимательно, при каких условиях эта гарантия выполняется...
    Замена компрессора к примеру, демонтаж и повторная установка в гарантию не входит, за счет клиента...
    Только компрессор меняют за бесплатно...
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вот сюда посмотреть нужно: https://torgholodspb.ru/monobloki-holodilnye.html
    А сами холодильные камеры - здесь: http://torgholodspb.ru/holodilnaya-kamera.html
    У меня опыта совсем немного по этой части, но одному заказчику в цоколь мы 18-кубовую "холодилку" с моноблоком поставили.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо Интересно (первая ссылка) :hndshk:
    Мне моноблок необязателен :no:
    Я прекрасно справлюсь и с раздельными внуртенним с наружным
    Тут главная проблемма, что у обычного сплита регулировка не дает сделать ниже +16"
    А мне нужно примерно + 6
    При этом отводить штатно (как обычно) конденсат...
    И внешний блок стоял бы в идеальных условиях (примерно +10) и его тепло бы шло вне на пользу:um:
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Это разве проблема ? Любой микропроцессор калибруется как минимум на 10 градусов. Если не можете сделать калибровку, то переменным резистором вместо датчика температуры можете задать нужную. Проблема скорее с физической невозможностью на кондиционерном оборудовании получить холод.
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Эту задачу моноблок как раз и решает.
    В цоколе, о котором я говорил, именно так и сделано: моноблок врезан в одну из стенок холодильной камеры.
    Тепло и конденсат - вне камеры, но внутри цоколя.
    Более того, я не исключаю, что при одной и той же холодопроизводительности "моно" будет дешевле сплита.
    Проверять лениво :)
    А монтаж - точно дешевле, ибо межблочной трассы нет, и блоков один, а не два.
    Да, и если камеру ставить будете, не забудьте о клапане выравнивания давления (а то дверь в один прекрасный день не открыть будет).
