1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Привет всем.
    Обращаюсь за советом. Новостройка. Хочу кондиционер и хочу убрать трассу в стену. Какой алгоритм действий? Штроблю стену под трассу, монтаж наружнего блока, затем подключение трассы к наружнему блоку, делаю косметику (штукатурю стену, клею, обои) и когда уже все готово монтирую внутренний (комнатный блок). Подскажите, все верно?
    Мне это важно, для того чтобы не видеть трассу и проводов, максимально все убрать. Знаю, в медные трубки не должна попасть пыль и грязь, как предотвратить попадание пыли?
    спасибо всем кто откликнулся
  2. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Хочу установить канальный (утепленные алюминиевые рукава) кондиционер с регулируемыми решетками на концах (типа сплита, только решетки).
    вычитал где-то что возможно сделать забор воздуха с улицы или точнее подмес (часть с улицы, часть из квартиры).
    1. требуется программка по расчету диаметров каналов (желательно что попроще, без усложненных наворотов)
    2. хотелось бы узнать: существуют ли кондиционеры, которые могут работать периодически как простая подача воздуха. типа: если в моей задуманной системе каналов будет возможность подмешивать воздух с улицы, то возможно ли что бы кондиционер просто иногда гонял воздух без охлаждения или отопления? просто как вентиляция
    заранее благодарен за подробный ответ.
  3. RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    RieltorLEDiK
    Какая принципиальная разница между тепловым насосом воздух-воздух и обычным инвертором (зима лето)?
  4. 144dima
    144dima
    144dima
    А бывают еще НЕ обычные инверторы?
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Люди добрые)
    Скажите, встречались ли кому нибудь из вас внешние блоки кондиционеров с правым расположением "входов" трубок?
    Вообще бывают ли такие в продаже в москве...
  6. 144dima
    144dima
    144dima
    Старые видел несколько раз, сейчас все идут слева, это вообще то без разницы, хоть слева хоть справа.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня Панасоник, трубы справа, серия Флагман.
  8. 144dima
    144dima
    144dima
    это если спереди смотреть, а если из окна, то трубы слева будут.
  9. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Для меня разница есть к сожалению...
  10. 144dima
    144dima
    144dima
    почему?
  11. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    все верно. Про питание не забудь. Уточни куда подключается внутренний/наружный. На концах труб должны быть колпачки примотай их еще изолентой, если их нет плотно заматываешь концы изолентой, запаять в идеале, но наверное ты не сможешь. Не забудь что штроба должна уходить от внутренниго блока в лево или с левого края блока вниз. Потолочные карнизы если будут широкие просчитай чтобы на внутрянку сверху не наехали .
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Это разные вещи. Инвертер это схема управления компрессором а тепловой насос это функция обогрева. Все бытовые инверторные кондеры оснащены тепловыми насосами и могут работать на тепло. Большинство обычных кондеров тоже оснащены ТН но и есть некоторые модели работающие на холод .
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Дотянутся без альпониста не можете ? Или ключ не встает ? На болконе блок ?
  14. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Добрый день! Ищу очень ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО вентиляционщика и кондейщика в одном лице с адекватными (ниже рыночных) ценниками в Спб, нужно в одном коммерческом помещении на 120М2 сделать работы. Пишите в личку.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Хе-хе. Адекватные эт как раз и есть рыночные. Ниже и выше -эт уж как правило неадекват.
