1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ищите продавцов! Потому как если продано в одном месте, а смонтировано другими, то концов не найдёте. И думать по брендам и моделям нужно вместе с тем, у кого купить надумали.
    Спрашивайте знакомых. Ищите на городском форуме. Либо ещё по каким признакам указывающим на хорошее отношение к профессии
  2. 144dima
    144dima
    144dima
    Может быть это поможет человеку:
    Прочного разделения на пром, полупром и бытовые нет.
    Считается что до 7 кВт по холоду это бытовуха, больше 7 кВт и все кассеты кроме мелких, а так же потолочные и канальные относят к полупрому, если питание на 220 вольт. Ну а если питание 380 вольт то это уже промышленные установки. Мультизональные системы и чиллеры все без исключения можно считать промышленными.
    Сейчас бывает и мульти-сплит на 6 голов и 10 кВт по холоду питание 220, вполне себе бытовая система. И с такой же по размерам наружкой может оказаться огромный внутренний потолочного типа который уже в квартире или частном доме не поставишь, на 7 кВт по холоду, причем может оказаться и на 380 Вольт это будет полупром.
  3. agricaev
    agricaev
    agricaev
    А вот ещё вопрос всегда интересовал: а влага из воздуха как при таких длинных трассах отводится? Тоже до наружного блока отводится а потом на улицу? Или нужно отдельный трубопровод прокладывать до канализации?
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
  5. agricaev
    agricaev
    agricaev
  6. 144dima
    144dima
    144dima
    От внешнего надо отводить, в режиме обогрева, если используется и стоит например в подвале или на чердаке, как на видео. Если у Вас размещение наружки на открытом балконе и не планируете много обогреваться им, то не надо ничего мудрить, это всё должны предусмотреть монтажники, с которыми вы будете работать. Опять же если отводить с открытого балкона дренаж с наружки, придется делать обогрев для трубы которая на улице (желательно).
  7. 144dima
    144dima
    144dima
    Пчёла,это Ваша работа в инстаграме?
    Я как то листал уже, очень круто там всё сделано.
  8. agricaev
    agricaev
    agricaev
    По опыту знаю, что если самому в тему не въехать, монтажники пойдут по пути наименьшего сопротивления и наибольшего заработка. Будет рядом удобный стояк - сделают отвод конденсата, не будет - не сделают. Ещё и обоснуют что не нужен. (Если что, никого из здесь присутствующих в виду не имел :), просто везёт мне на таких)
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Нет это не наши ребята.
    С этим кондёрщиком я раньше плотно работал. Но года как три он не работает со мной. Чем то я не устроил его. Чем точно не знаю
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете привести пример с фотками, как с балкона отводится и реальные отзывы, как это все сливается в морозы, при оттайке нет сильного потока воды, это происходит медленно (кап-кап;))
    Я это к тому, что мне установили на балконе на даче, а при реальной эксплуатации выяснялось, что слив идет не только из сливного отверстия в поддоне, но у меня капает еще с углов, там есть отверстия...
    Фотки прилагаю.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Еще пару вопросов
    Думаю слив завести из поддона в канализацию в доме, с внутреннего блока так и сделано при установки. Есть 6 метров само греющего кабеля, не могут понять как лучше сделать...
    Кабель надо в поддон положить это понятно, а вот что с трубой?
    1 вариант, труба 32 серая, обмотать кабелем и утеплить снаружи, датчик вывести через тройник на улицу
    2 вариант провод из поддона проложить внутри трубы, ее утеплить, датчик так же на улице
    Модель кондиционера рассчитана до -15, вот фотки поддона, греющего кабеля визуально не вижу, есть только объемные полости, внутри их может быть подогрев или это для жесткости?
    Вот электрическая схема, может кто перевести про датчики и указан ли там подогрев...
    Если нет подогрева, то вода в поддоне при морозах должна замерзать, учитывая, что она капает с радиаторов..:faq:
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Это panasonic ? Кабеля греющего у тебя нету. Ты его сразу бы заметил. Схему к сожалению не вижу планшет както криво открывает. Можешь покрупней сделать ? В принципе любой греющий кабель подойдет, они любой длины продаются. Его как раз в этих полостях проложить нужно .
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотка крупная, 1280 по горизонтали.
    У Зубаната кабель как то странно уложен и его видно.
    Как тогда поддон кондиционера может не обмерзать при -15 без подогрева если...:faq:
    При отрицательных температурах происходит обморожение теплообменника наружного блока (на нем образуется иней или наледь) с последующим самостоятельным включением кондиционером режима разморозки теплообменника (часто этот режим называют «оттайкой»). При включении режима разморозки кондиционер начинает поднимать температуру теплообменника до положительных температур. Происходит стаивание наледи. При этом температура воды, которая попадает в поддон наружного блока, составляет 0-1°C. Далее вода, которая попала в поддон, естественным путем стекает в дренажные отверстия. Однако часть воды не успевает стечь из дренажного поддона и замерзает в нем. Это представляет угрозу нормальному функционированию сплит-системы, так как наросший лед стопорит работу вентилятора, что, как правило, приводит к выходу из строя электродвигателя вентилятора. Образование льда в поддоне наружного блока также приводит к деформации нижней части теплообменника (в некоторых случаях происходит даже разгерметизация теплообменника и выход хладагента в атмосферу).
  14. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну с zubadan все понятно там это хозяйство есть. У тебя постепенно будет намерзать при активной эксплуатации на тепло и хороших морозах. Потом лед может достать до крыльчатки. Самому сделать не сложно .
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Зубадана мощность кабеля 130Вт, он что постоянно включен или только на время оттайки?
    130Втх24 час=3.12кВт в сутки
