1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    На время оттайки плюс задержка
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Замерзание воды на днище наружного блока в режиме работы «на тепло». После многократных циклов "оттайки" риск повреждения нижних секций теплообменника льдом можно предотвратить установкой электрического нагревателя поддона. Потребляемая мощность такого девайса может составлять до 120-130 Вт, что, конечно, может вызвать определенные вопросы в плане экономии электропотребления. Механизм включения такого «теплого пола» может быть максимально простым: в моделях, где он абсолютно никак не предусмотрен - это отдельная вилка в розетку для его питания зимой. :) Или более сложные варианты: с установкой контроллеров, ориентирующихся на собственные температурные датчики, устанавливаемые дополнительно. У некоторых брендов для управления таким нагревателем предусмотрен печатный узел наружного блока, который интегрирован в логику работы кондиционера в режиме HEAT и может быть задействован при подключении.
    Какая экономия, если не ставить печатный узел наружного блока, который интегрирован в логику работы кондиционера в режиме HEAT...
  3. 144dima
    144dima
    144dima
    Это Панасоник YE-9MKE, он до минус 5 на обогрев. Подогрева внешнего блока там нет, он есть только на флагмане и эксклюзиве (это серия HE и VE),там и рабочие температуры другие. Я точно не помню но кажется на YE не греют даже нижний ряд теплообменника, как вот на этом видео вначале видно что низ не обмерзает при работе на обогрев:
    Вообще то довольно серьёзная проблема отогреть поддон и слить воду, но у Вас кондиционер не большой, вполне решаемо. Внутрь трубы дренажной подогрев не вставляйте, будет постоянно забиваться.
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Можно через обычный таймер поствить. Он недорого стоит. Задать время, не обязательно чтобы оно совподало с оттайкой. Скажем 15 мин работает через 45
  5. 144dima
    144dima
    144dima
    А Вы думаете Флагман просто так дороже стоит? Конечно там есть и подогрев компрессора, и ЭРВ, и подогрев низа внешнего блока, и регулятор давления конденсации, и куча еще всяких приятных штук.
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Чтото не похоже на МКЕ. Sector модель как называется ?
  7. 144dima
    144dima
    144dima
    Опа на, не заметил. Крышечку на кранах, тогда возможно что это не та модель. Но факт на лицо, что подогрева там нет, а он нужен.
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    9 метров трассы.
    В стену врезались аккуратно под углом
    Вышли на лоджию
    Шайтан машина с алмазной коронкой
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Снимается фаска
    Вальцуется
    Обжимаются провода
    Моя часть работы
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Чьёрт Побьери! Не ту тему залил. Звиняйте
  11. 144dima
    144dima
    144dima
    А чего выше не поставили? 2 метра можно сэкономить :)
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Я по первой фотке подумал что вы без корба хотите сделать .
  13. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так клиент захотел, что бы блок из окна не виден был. Мне так проще было поставить перед окном
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так и не было короба на лоджии. Задачу такую не ставили. Мы и не настаивали)
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    С такой коронкой запросто так делать можно .
