1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Я имел ввиду в комнате без короба .
  2. 144dima
    144dima
    144dima
    Удлинитель для коронки стандартный? Внутри дырка 9 мм, как протягивает пылик? Начинаете как бурить, кружок из фанеры на саморез?
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Удлинитель стандартный. Протягивает плохо, но не критично. Когда как. Чаще без кружка, просто на высоких оборотах под углом.
    Но и с кружком тоже бывает
  4. 144dima
    144dima
    144dima
    А у меня коронка кончилась, новая 8 рублей стоит, наверное пока не буду покупать.
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я от не пойму почему ты сразу не купил точно такую как у нас.
  6. 144dima
    144dima
    144dima
    Вообще то подогревы по логике привязаны ко времени работы компрессора, выбранному режиму и температуре на улице. Как видите не совсем простой блок получается. Все подогревы саморегулирующиеся при достижении температуры потребление снижается.
    Вам же не обязательно наверное городить автоматику, просто подавать питание на время работы кондиционера.
  7. 144dima
    144dima
    144dima
    У меня был пробный вариант, и коронку можно купить метровую, чтоб без удлинителя работать. Сейчас работы по кондиционерам нет почти, не вижу смысла.
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А... Ну да, ну да... И чой т мы метровую не купили?...
    Сейчас то понятно. Да и следующий год будет такой, что желания купить не добавит
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо, у меня Флагман 2015...
    Мне только подогрев слива с балкона надо сделать снаружи из черного поддона, но там водосточная система металл и тонкая струя может намерзать внутри...
  10. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    На балконе :(
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не нашел в инете об этом, если не сложно, можно дать ссылку на этот факт...:hello:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    CU-HE12QKD это внешний блок
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Слушай на предыдущих сериях HE точно подогрев устанавливался. Не ужели сэкономили ?
  14. 144dima
    144dima
    144dima
    Блин на этом должен быть подогрев поддона и 2 подогрева компрессора, сейчас гляну мануал. И до -15 он работает всё ок, проверено.
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Можно попробывать примерно по метру каждой трубы подсоединить к портам, затянуть гайки, вывести над наружкой
    И спаять их. Останется только шестгранником краны открыть и отвакумировать. но для этого всяко меньше места надо .
