1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Konstantin217, если не отдали монтажникам то проще продать на запчасти с самовывозом!
    или в металлолом на цвет мет. там есть спец обученные бомжи они черный от цветного отделят!
  2. Konstantin217
    Konstantin217
    Konstantin217
    А как же фреон?
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А ты никому не говори)
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    у меня фуджи нордик. потверджаю - холодный пуск с -25С легко. но работает постоянно и фирмачи сказали что и -40с гут. есть кнопка поддержания тепла на 10С. однако если теплопотери выше 2квт вашего помещения при Т ниже -15С то кондика не хватит этого.
    А так мой дом (120квадратов, историю постов см) до -5С один кондик грееет 12я модель.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Xromos, читайте внимательно КРУГЛЫЙ ГОД
    на холод кондиционер может только до +16 вам нужна холодильная машина -средне температурная! 109 ставьте! Например, Xолодильные машины POLAIR
  6. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Они обогревают, а вы им холодильную машину советуете.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Может ли кондей работать как на картинке, или это мечты? На картинке кондей висит над входной дверью, поток воздуха устремляется по узкому коридору и расходится по помещениям.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Alexvrn,
    Да интересно!)
    Я тоже хочу Кондиционер повесить по мощней на леснечной площадки и что бы он весь дом охлаждал!
    Специалисты типа говорят что будет все работать если правильно построена приточка и вытяжка тогда будет естественная циркуляция воздуха.
    И их расчёт что кондиционер на 240 м2 нужен 10-12 квт
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я немного другую цель преследую, можно было и в зале повесить, но не хочу дырявить каркасную стену на улицу. Если вешать над дверью, то будет проход на веранду, а через веранду на улицу и к внешнему блоку.
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Цель одна и мне не хочется вешать в каждой комнате по блоку и сверлить стены везде:)! Я
  11. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    на 240 м2, без учета теплопритоков надо 24 кВт.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Alexvrn, Работать будет, только в прихожей будет дубак жуткий.
    я надеюсь вы понимаете что вам нужен не самый дешевый кондиционер!
    50м2 +кухонные теплопритоки тут не меньше 18го желательно!
    я бы себе повесил над диваном в гостинной и черт с ней с каркасной стеной -главно наружник не к стене а к земле прикрутить! ведь дело не только в холоде- в межсезонье и на отопление он работает превосходно и даже чаще чем на холод!
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я тоже так думал!
    Но расчёты показывают что меньше надо!
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Правда дом 140 квадратов (390 кубов) охлаждаемой территории. Висит над лестничным пролетом, по мощности 18-й - 6 кВт на охлаждение, эксплуатирую 2 года. Дом из бруса очень хорошо утеплен, зимой улицу не отапливаю, летом жара моментально не проникает. Летом включаем примерно в 11-00 утра, отключаем ближе к 22-00, не в плане экономии, а просто больше не нужно, дома вполне нормально в этот период, даже прохладно можно сделать, откровенного дубака добиться не получается. Это про охлаждение. А вот с нагревом так, для галочки, тепло сверху вниз не опускается, на втором этаже тепло, а на первый особо не добивает. На 240 квадратов при хорошо термоизолированном доме хватит на охлаждение, если дом из бетонных панелей, блоков то на пределе будет работать 10-12 кВт. Речь про жару от 30 градусов.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В Иваново хватит и 40-50втч/м2, т. е. 10-12квтч, потому что норматив 100втч/м2 это теплопотери плохо утеплённого здания (хрущёвка) в суровую зимнюю погоду (ниже минус 20-25С), с dT~50С, теплоприток при кондиционировании значительно меньше, в жару +30-35C dT даже такого старо-нормативного здания всего-то лишь 10С! Именно поэтому в отзывах многих сплитов люди пишут примерно такое: "... в магазине посоветовали на квартиру 60м2 купить 2шт 12-ой модели, по факту и одна из них работает процентов на 20-30%..."!:)
    Если для отопления - то также 12квтч - более чем для Иваново! Исключения составят только единичные морозные дни ниже минус 15-20С, просто включат в эти дни резервны источник тепла, который по-любому надо иметь! Либо сразу брать кондеи способные паспортно (!) пахать на минус 25С, сейчас таких моделей уже несколько штук! Взять 2-3шт 12-шки и юзать круглый год без оглядки на любые морозы, либо канальник MHI Hyper Inverter, он тоже на всё :) способен!
