1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    По вашему совету сегодня полностью поменяли фреон, теперь жду результата! Но спустя сутки работы кондера наблюдал такую картину, стою возле внешнего блока слышу как запустился компрессор и вижу начал работать вентилятор, через пару минут вентилятор начал крутится медленнее, а затем и вовсе остановился, но компрессор все еще работает, я быстро зашел в помещение и выключил кондер, отзвонил мастеру который менял фреон объяснил ситуацию, тот говорит зря выключил нужно было дождаться сработает ли теплозащита, а так может и программа кондера управлять вентилятором, типо если внешний блок холодный и ему не нужно охлаждение то программа кондера может выключать вентилятор даже при работающем компрессоре! Вообщем договорились еще подождать время покажет! Только я вот думаю на улице +28 как это не нужно внешнему блоку охлаждение от вентилятора, я понимаю если на улице было бы + 10 тогда понятно! Да кстати даже трубка с фреоном которая должна быть всегда холодной при остановке вентилятора стала теплой и тут я его выключил, наверно зря? Жду ваших комментариев! Спасибо!
    p. s. Через 10 мин. включил, кондер и вентилятор работал нормально!
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Было такое на LG. Нормально. А вот та других моделях не наблюдал. Если и есть разница, то буквально в секунды.
  3. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Доброго дня.
    Нужно дома установить 3 кондиционера. Уже много об этом начитался и понял, что нету там ничего страшного. Поэтому решил, что устанавливать буду сам. Готов купить все необходимое, но вот только хотелось бы услышать мнение профессионала. Какие покупать трубогиб, труборез, вальцовку, вакуумный насос, трубки, манометры... Есть ли необходимость покупать это все новое? Нужно ли кидаться на бренды (если да, то на какие) или достаточно даже простого советского. Не хотелось бы переплачивать за бренды и, в то же время, не выкинуть деньги на ветер. Заранее благодарен.
  4. Климат64
    Климат64
    Климат64
    Никакого смысла в самостоятельной установке нет. Во-первых оборудование для установки профессиональное, один только перфоратор (новый) стоит 25-30 000 руб. А еще много чего нужно. В среднем комплект хорошего оборудования стоит 150 000 руб. Это примерно. Даже если Вы купите все это б/у, Вам все равно будет выгоднее, по деньгам, нанять установщиков. А во-вторых не забывайте, что оборудование то можно купить. А опыт? Если Вы думаете, что поставите кондер по инструкции, которая к нему прилагается, то Вы очень сильно ошибаетесь. Существует огромное кол-во нюансов, которые Вы не знаете.
    Не хочу Вас обидеть, но не занимайтесь ерундой. Сам кондиционер стоит гораздо дороже чем его установка. Испортите аппарат. Наймите профессионалов. Каждый должен заниматься своим делом!
  5. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Спасибо за то, что отозвались. Согласен со всем. Но все же хотелось бы услышать ответы на мои вопросы. Дело в том, что у меня монтажная организация. Монтажники (не кондиционерщики), сверла, буры, перфораторы - не есть проблема. Хотел приобрести оборудование для установки кондиционеров. Сегодня нужно установить 3 кондиционера дома. Если все будет ОК, то в ближайшем будущем будем устанавливать в нашем офисе (там тоже далеко не один нужет будет). Вот поэтому и готов все это приобрести. Мне есть где поэкспериментировать (дома :)), ну и наверно даже готов за это переплатить (если что-то совсем пойдет не так). Жду более конкретных ответов на мои вопросы...
  6. SamodelkinOtake
    SamodelkinOtake
    SamodelkinOtake
    поиск гугл в помощь
    ацкий вопрос в сотый раз :aga:
  7. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, кондиционер Fujitsu, работает тихо, но после остановки внешнего блока в момент его очередного запуска во внутреннем блоке слышно какое то тарахтение, днем не мешает, но на ночном режиме достаточно раздражительно. буду рад дельному совету.
  8. Sfanta07
    Sfanta07
    Sfanta07
    Сдраствуйте подскажите пожалуйста может кто знает у меня на внешнем блоке где трубка соеденяется оброзовывается иний после трех четырех часов работы кондеционера а когда солнце падает ка кондеционер то не кокого иния нет
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если иней на тонкой трубке, то скорее всего недостаток фреона.
  10. Sfanta07
    Sfanta07
    Sfanta07
    нет на толстой трубке
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На внешнем блоке трубки должны быть какой температуры, если за бортом +30?
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Может для начала чистоту блоков проверить, а потом советы по фреону давать?
    Тут по разному. Проще определить визуально. При работе нормального кондиционера фитинги наружного блока должны быть влажными. Это грубо, но правильно. А точные замеры и рекомендации возможны только в лабораторных условиях.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Т. е. немного прохладными?
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Температура кипения плюс четыре, плюс немного перегрева. Итого 4-10 градусов на толстой трубе. Опять же, это очень грубо.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Смотрите на внутренний блок. Он или грязный, или фильтры забиты, или вентилятор не работает (грязный барабан, пониженные обороты) или просто нет нагрузки на испаритель- что очень похоже на ваш случай. Три часа молотит, набирает минимальную температуру и фреон жидкачем пробрасывает на всас.
    Может быть еще залом трубы.
