1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Конечно продавцами, зачем покупать не инвертор, не известный китайский, за такие деньги
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Мне даже кажется, что эти отзывы написаны теми же продавцами, которые здесь хотят обратиться с вопросами...
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Это Вам не кажется, это так и есть.
    Единственный его пост здесь - явный рекламный спам.
    Банить беспощадно, и ссылку бить :)
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Не знаю в какой теме задать вопрос, напишу тут. У меня стоит водяной нагреватель KORF WWK 250/2 9квт на приточку. Если я летом в него пущу холодную воду со скважины (12 гр.) охладит ли это ощутимо воздух? Не черевато ли это проблемами?
  5. Irina_Irina
    Irina_Irina
    Irina_Irina
    Прошу совета. Однокомнатная квартира 41м2 с окнами на юго-запад. Комната имеет длинную стену - 6м вдоль наружной стены, и вдоль нее же - застекленный (но не утепленный) балкон во всю стену. Жара на балконе летом доходит до 40. На кухне установлен кондиционер 8. При выставленной температуре 18 градусов охлаждает на кухне до 24, в комнате до 27, при том, что на улице 30. Вариант установки еще одного кондиционера - в комнате - не рассматривается. Цель - охладить застекленный балкон, установив кондиционер там, и, уже через открытую дверь, комнату. Спасибо за все советы.
  6. Sebastyan4ik
    Sebastyan4ik
    Sebastyan4ik
  7. Sebastyan4ik
    Sebastyan4ik
    Sebastyan4ik
    Сильно ощутимо не охладит, а проблем вы себе создадите порядочно.
    1. Как и куда буде (а будет ли) отводится конденсат?
    2. Каплеуловители на теплые приточки не устанавливаются, соответственно вода полетит по воздуховодам!
    3. Ну и сами воздуховоды утеплены?
  8. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Если не в тему извините.
    Вопрос у меня такой. Выбрали кондицонер Daikin (Японец) Daikin FTX35J3/RX35K. Но нюанс в том что завозили его давно. Тоесть ему лет 6. Гарантию компания дает официальную. И тут вопрос имеет ли смысл рисковать тем что мы сейчас купим, а потом не сможем достать запчасти при ремонте (гарантийном или нет). Просто цена как японца 600 у. е мне кажется хорошей. Но нехочу попасть с ним.
  9. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    он точно японец а не чех? проще нового чеха купить.
  10. faraosha
    faraosha
    faraosha
    Ну мне говорили что точно японец, потому как завезен давно. И сказали что даже Чехов сейчас остались старые запасы так как большинство Китая. Это в Украине.
  11. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Так какие проблемы? Если продавец дает гарантию...
    Разницы нет, что чех, что китаец...
    ИМХО Дайкина и себе бы не взял и другим не советую... Цена качество - давно не соответствуют.
  12. matchevik
    matchevik
    matchevik
    Иваново
    Добрый день.
    Прошу дать совет в решении проблемы, связанной с возможно ошибочным монтажом кондиционера которому уже 3-й год.
    Описание проблемы: после значительного периода простоя (более 7-и суток и больше) кондиционера или же при повторном его включения после чистки дренажа конденсат перестает уходить в дренажую трубу, а переливается локально из внутреннего блока прямо внутрь квартиры.
    Много раз приглашал специалистов разных сервисов. Они констатировали проблему, откачивали конденсат со стороны внешнего блока, осуществляли чистку дренажного пути с помощью мягкого сантехнического кабеля и в итоге конденсат начинал поступать наружу, с этого момента и до момента отключения кондиционера отток конденсата продолжал функционировать нормально.
    После этого бравые сервисники предлагали убедиться, что кондиционер работает нормально, брали довольно нехилое бабло за 20 минут работы и уезжали. Но данный подход лишь временно решал проблему, она после простоев повторялась. Я вновь приглашал (даже по рекомендациям !) специалистов, но все повторялось по тому же сценарию. Трубка оттока конденсата не вмонтирована в стену, возможность изменить её наклон имеется.
    Внутренний блок висит под потолком, но поднять его выше возможность вполне имеется.
    Прошу посоветовать, как возможно и возможно ли вообще глобально устранить эту проблему.
    Но для начала, дабы "жить" я хотел бы спросить консультацию по разборке данного аппарата, а именно - как мне добраться до дренажного отверстия дабы хотя бы по той же прежней схеме сервисников его почистить ? Не усмотрел когда они приезжали как снимается эта панель, хлопаю за это себя ушами по щекам.
    Я в принципе, даже согласен на постоянную самостоятельную чистку, но вот при разборке столкнулся с проблемой снятия второй панели после лицевой, и никак не могу понять как она фиксируется, может быть кто имел дело с разборкой данного девайса ?
    Буду весьма признателен квалифицированныи советам и ответам .
  13. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Ни марку, ни как кондиционер смонтирован Вы не сказали, по этому говорю примерно.
    Чтобы открыть надо нажать (реже потянуть) на две точки. Если не поддается - снять нагрузку с защелок, нажав на блок к стене.
    Дренаж будет доступен снизу.
    Если же надо снять корпус, то снимаем направляющую ламель
    Откручиваем винты под заглушками здесь (иногда они под крышкой, где у меня шуруповерт)
    Без корпуса примерно так (вид снизу)
    А чтобы дренаж не вытекал из кондиционера, трубка должны идти с наклоном вниз по ВСЕЙ длине. Если в каком-то месте это не выполняется - образуется воздушная пробка, которую маленький напор воды не может продавить. На коротких монтажах проблемы чаще всего в месте прохода через стену - шланг перекручен вокруг трассы и это дает загиб дренажа наверх. Или плохо подключенпод самим внутренним блоком на соединении с поддоном.
    Забиваться настолько чтобы вода не проходила так быстро дренаж не может, если только у вас там не залежи комьев пыли. Проверяется дренаж вливанием в поддон БОЛЬШОГО (3-4-5 литров) количества воды с хорошей скоростью. Проблема должна решиться, если проверить правильность укладки шланга (см. выше), и поправить его. Если поправить не получается без подъема внутреннего блока - можно это сделать, благо у вас есть расстояние, как вы говорите.
  14. Critic
    Critic
    Critic
    Привет.
    Нужен совет по кондиционеру, что лучше поставить квартира 15 кв. м.
    Кондиционер среднего класса: рассматриваю пока что 2 фирмы Gree и Cooper Hunter (пишут что это качественный Китай)
    Понравилась эта модель:
    http://comfortstore.com.ua/nastennye-konditsionery/konditsioner-cooper-hunter-ch-s09ftxg-dc-inverter
    Кто что скажет, может есть что-то более достойное?
  15. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Я бы не стал ставить второе, так как в маркетинговых целях производитель "говорит не совсем правду") Уж лучше Gree. Хотя на Gree имхо немножечко заряжена цена.
    Не вижу откуда Вы, но по моему, основное правило: ставить то оборудование, с которым имеет опыт работы одна из заслуживающих доверия компаниё в вашем населенном пункте. Если фирма нормальная то в ее арсенале найдется вариант на любой кошелек. Поэтому конкретную марку и не советую.
