1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. matchevik
    matchevik
    matchevik
    Иваново
    Спасибо за ответ !
    Что то я совсем расстроился что даже основного то и не написал.
    Мой горе-дэвайс DANTEX RK-09SEG. То что Вы так любезно разместили в фотках - спасибо конечно, но это не про моё чудо. Я сегодня прямо с работы на дачу, а по приезду в понедельник сразу ситуёвину сфоткаю и размещу .
  2. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Принцип то у всех один. Фоток с Dantex, боюсь не найду)
  3. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Подскажите пжжл, есть ли решение для установки внешнего блока на чердак под крышу?
    возник вопрос по установки сплит-системы, но фасад портить не хочется.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Наружный блок кондиционера обычного исполнения допускает работу при температуре до +43с. Климатическое исполнение до +52с. Какая у вас температура на чердаке? Я вот на своём вчера дольше трёх минут находится не смог... Не сможет он нормально работать, да и холода будет выделять меньше. Ставьте на фасад с северной стороны. Привыкните к нему через время.
  5. mtvman
    mtvman
    mtvman
    температура на чердаке уличная
    думал может есть решение с воздуховодами
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тогда канальный кондиционер с разводкой труб по комнатам. Будет тихо и не испортит интерьер.
  7. serpa
    serpa
    serpa
    Балашиха
    Здравствуйте! С кондиционерами раньше дела не имел. Планирую мобильный моноблок на дачу в комнату на 2-м этаже (22 м2). Траектория воздуховода видится такая: из блока наклонно вниз, сквозь стену, выхлоп наружу под козырек крыши. Общее понижение от выхода из блока до точки выхлопа ~60 см, общая длина воздуховода ~250 см, диаметр (предположительно) 10 см. Будет ли это работать?
    Смущает, что горячий воздуховод пойдет с понижением, а не с повышением, как обычно. Спасибо.
  8. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Только что с чердака, гигантских размеров, на нём стоит несколько внутрянок девяток, пока не работают, при средней облачности и +25-+26 на нём +39-+41, когда включаешь из внутреннего блока воздух +55, минут тридцать-пятьдесят и выход в аварию, в солнечную погоду даже при более низкой уличной под крышей будет выше сорока.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Однозначно сказать нельзя. Нужно уменьшать длину трубы и по возможности увеличить сечение. У меня примерно так же, но длина 1.2м. Да и модель с двумя трубами (мощность движка больше).
    Вы должны понимать, что мобильники - вещь специфичная. И у них ряд недостатков. Для вашей площади нужна мощность не меньше 14000 BTU.
  10. id308791957
    id308791957
    id308791957
    Внутренние блоки на последнем этаже? Какая температура воздуха в помещении, где установлены внутренние блоки?
  11. Филипп13
    Филипп13
    Филипп13
    Орехово-Зуево
    Добрый день! Кондиционер Pioneer KFRI25 стал плохо холодить. Устанавливался 3 года назад. Длина трассы метра 4. Обмерзания испарителя и трубки у внешнего блока нет.
    Окна выходят на дорогу где много машин, может причина в сильном загрязнении внешнего блока, хотя визуально он не забитый грязью? В чем ещё может быть проблема? Стоит ли вызывать ремонтеров для доливки фреона? Или лучше перевальцовывать трубы? По поводу естественных утечек много пишут, но я считаю что такого быть не должно. Как ещё возможно примерно диагностировать причину поломки?
  12. mtvman
    mtvman
    mtvman
    у вас внешний блок тоже по крышей или снаружи?
  13. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Сначала скачать и прочитать Котзаогланиана "Пособие ремонтника", потом обзавеститсь манометричкой и термометром...
  14. Alg1973
    Alg1973
    Alg1973
    Добрый день!
    Есть комната на мансардном этаже - 16 кв. м. Низкая стена (1.40м) из бруса, две стены из гипсокартона с покрытием из декоративной штукатуркой и одна стена практически полностью из стёкол. Эти стекла (энергосберигающие) сейчас при прямом солнечном свете адово нагреваются - руку не приложить. Потолок из вагонки. В основном это спальня. Кровать стоит головой к бревенчатой стене примерно посередине. Проще и дешевле всего смонтировать блок на стену из бруса, но она высотой метр сорок. Монтировать на гипсокартоне - очень дорого - нужно будет заделывать как-то каналы в дорогой штукатурке. На потолок вешать дешевле - но тоже довольно дорого. Идеально подходит напольный внутренний блок - но такие кондеи стоят от 60 тыс. Подскажите, что делать? Не хочется платить 60 тыс за такой кондей, когда обычный настенный стоит 10 тыс для такой комнаты. Как быть? Может забить и повесить настенный на высоте груди? Настолько это плохо? Не дайте зажариться товарищи!
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    На высоте груди за 10 т. р.
    А так веселуха конечно. Всё дорого-бохгато и кондей хламище. И с монтажниками не понятно откуда и какими
