1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Aov67
    Aov67
    Aov67
    Новокуйбышевск
    Я это пони маю, вот и закралась мысль что он упал внутрь. пытался снять пластину на которой крепится клемник, открутил саморезы но что то держит сверху. интересно если снять верхнюю крышку что то увижу? Этаж правда 8й стоит ме. жду окном и балконом-страшновато...
  2. chaser510
    chaser510
    chaser510
    Пдскажите в чем проблемма:
    2 недели назад Установили сплит Ballu 9 (инверторный), проверил вроде холодил нормально. вчера включил на 16 град..а он просто дует комнатной температурой. На кранах наруж блока, конденсат есть. и они холодные. В чем причина?
  3. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    На обоих кранах конденсат? По хорошему, тонкая (жидкостная) труба должна быть сухой, толстая (газовая) холодной и мокрой.
  4. chaser510
    chaser510
    chaser510
    да так и есть. тонкая сухая, толстая холодная мокрая. А сплит не холодит..что может быть?
  5. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Перепад температур на внутреннем блоке можете замерить?
  6. chaser510
    chaser510
    chaser510
    выставляю на 16. а в комнате 30. и всегда эта температура показывает.
  7. Aov67
    Aov67
    Aov67
    Новокуйбышевск
    Сегодня вскрыли верхнюю крышку. Спец залез на подоконник и обследовав нутрянку сказал что можно закрывать и запускать аппарат прям так, нет там никакого датчика. Запустили - работает, включили на обогрев - думал минут 5 - заработал... Теперь думаю в чем прикол, буду ждать осень. Осадок конечно остался, до этого в другой квартире был Мицубиси вроде 25 габарита, до сих пор работает - уже на второй десяток лет пошел... Жду осени - будет работать или нет около 0гр С 50/50.
  8. Sergeshca
    Sergeshca
    Sergeshca
    Доброго времени суток. Поставил простую семерку Mystery MSS-07R08, R-410,он же по-моему раньше был Galanz, но не так важно. Условия монтажа были ужасные, либо трассу тащить через коридоры, смежные комнаты под окно во двор, так трасса выходит 15 метров. И другой вариант, на крышу, но перепад 7 метров, наружный блок выше внутреннего. Я ставить не хотел, но упросили. Выбрал второй вариант, поставил на крышу. Трассу крепил с вышки, на 4-х метрах сделал петлю на обратке. Труба правда была клиента, тонкостенка, когда гнул в пружине петлю на сгибе получилось овалом. В общем перепад 7 метров, а общая трасса 9-10 метров. Я клиента предупредил, что бы высокой производительности не ждал, я вообще так ни разу не монтировал с таким перепадом сплиты. В общем проблема такая: при работе слышно как по трубам циркулирует фреон, но со свистом, как будто свистит вентилятор, но нет, при переключении в режим вентиляции свист тут же пропадает. Наружный блок тоже слышно как свистит. В чём причина, может кто сталкивался с такой проблемой, что это, перепад высот, петля, овальная труба на сгибе или всё вместе, или вообще кондей такой просто попался? Производительность вроде неплохая для этой семерки. При заборе +26 выдаёт 13,5 градусов на внутреннем блоке при высокой скорости вентилятора, давление всасывания 8-8,5 бар при температуре наружного воздуха +35 .Правда немного добавил фреона на трассу грамм 50. Пробовал стравливать, но свист не прекращался. Может кто что подскажет
  9. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Всем привет. Купили квартиру в старом фонде, делаем ремонт. Сейчас встал вопрос про кондиционирование. С одной стороны, хочется все внешние блоки спрятать так, чтобы их не было видно; с другой, переплачивать за канальники в два раза и усложнять систему только ради красоты тоже не хочется.
    Возникла следующая идея-гипотеза, которую пока не могу проверить, найдя ответ на просторах интернета. Идея следующая: спрятать блок "за стену" в специально организованную нишу, которую в свою очередь закрыть продуваемой решеткой. Грубо говоря, за стеной спальни - гардероб, где можно опустить потолок на 30-40см и там за потолком поставить блок. Понятно, что "в лоб" так делать нельзя, т. к. внутри подобной ниши воздух будет быстро охлаждаться и температура на термодатче будет всегда занижен. Что приведет к преждевременному выключению блока и завышенной температуре в целевом охлаждаемом помещении. В общем херня.
    Так вот, можно ли подобную проблему обойти за счет выноса термодатчика за границе ниши, в комнату? Такое кто-нибудь делал, такой подход практикуется или совсем бред? Продаются готовые датчики с длинным кабелем или нужно родные наращивать? В общем, буду признателен вашему совету. Спасибо!
  10. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Однопоточную кассету поставьте. или консольный
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Бред.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы как внутренний блок обслуживать будете? Промывать, продувать,
  13. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    банально обмерзнет испаритель (радиатор внутреннего блока), а так толку от такого кондиционера не будет.
  14. Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Добрый день.
    Собрались устанавливать кондей, и встал вопрос: Что лучше купить обычную сплит-систему (hyundai, electrolux в районе 16-17 тыс.) или бюджетный инвертор (в районе 25 тыс.)
    Комната небольшая, в районе 16 кв. м. и есть ли смысл переплачивать порядка 10 тыс. р. за бюджетный инвертор. На столько ли он лучше и экономичней (читал, что разницу в стоимости инвертор легко отобьет за счёт съэкономленной электроэнергии, а это немаловажный фактор)?
    Сможет ли кондей заменить зимой обогреватель (в -20-25 у нас становится холодно, включаем обогреватель)?
    Любые советы по выбору аппарата приветствуются.
    Заранее благодарен.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Отобьет, лет за 20 - 30...
    В принципе сможет, но далеко не всякий, ценник будет на него в районе 80 тыс. руб.
    Дешевле будет подогреваться электричеством.
