1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Спасибо!
  2. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    как минимум нужен обогреватель картера.
  3. Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Еще раз здравствуйте!
    Остановили выбор на этих 4 аппаратах. (комната 16 кв. м.)
    Главные преимущества: низкий уровень шума, низкое энергопотребление, дизайн. положительные отзывы тоже повлияли.
    подскажите, знающие люди, кого лучше поставить?
    по характеристикам они все примерно одинаковые, в том числе и по цене, но может есть какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание? или производитель плохо себя зарекомендовал?
    https://market.yandex.ru/product/12089238
    https://market.yandex.ru/product/12254142
    https://market.yandex.ru/product/10732582
    https://market.yandex.ru/product/13567238
    заранее благодарю за советы!
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не нужен.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Современные бюджетные кондеи не проживут более 8-10 лет.
    И почему то мне думается, что бюджетный инвертор прослужит меньше, чем бюджетный старт-стопник.
    Как ни крути, но это осознанная производителями аксиома, не производить долгоживущие девайсы
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я за первый вариант типа Elektrolux. Хотя конечно это Мидея. Но думаю, она лучшая среди указанных остальных. Остальные не могу идентифицировать производителя, по виду так дешманский китай.
  7. Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Pavel_Solokha
    Спасибо!
  8. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    до - 5 градусов нет, свыше необходим, простым языком масло загустеваен и также туда может стекать жидкий фреон что приведет к гидроудару. конденсатор будет обмерзать, снизится производительность, но как выход отключают вентилятор, чтобы повысить производительность и не сломать лопасти об лед. в общем это дополнительные траты на подогревы, при невысоком кпд.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @DkirillD, открою тебе страшную тайну, что,
    во-первых, зимний комплект нужен только при работе на охлаждение в морозы и то для старт-стопных моделей, у инверторов подогрев картера компрессора реализован через обмотки двигателя.
    во-вторых, РДК, который многим впаривают, тоже не нужен, у нормальных старт-стопников эта функция реализована и вентилятор наружки выключается в случае начала обмерзания испарителя в режиме охлаждения либо при перегреве в режиме обогрева.
    Весь зимний комплект для работы на морозе сводится к дополнительным противоветровым крышкам, которые предотвращают переохлаждение наружного теплообменника при сильном ветре и остановленном вентилятора наружного блока.
    Про фреон и масло - поинтересуйся сначала конструкцией роторного мотор-компрессора с картером высокого давления. Жидкий фреон всегда присутствует в корпусе компрессора, особенно сразу после пуска, т. к. насос выпускает сжатый фреон в корпус, а не в нагнетательную трубу, и пока весь компрессор не прогреется, в нем будет идти конденсация, лишь после прогрева большая часть конденсации будет происходить в теплообменнике.
    Про загустевшее, якобы, масло. А ничего, что при работе на обогрев и обмерзании внешнего испарителя температура кипения фреона может опускаться далеко за -30 град, по-твоему масло должно стать солидолом? А как же тогда работают модели, для которых обогрев при -25 град. за бортом - нормальный режим работы, при этом температура кипения в испарителе должна быть около -30...-35 град и масло там не какое-то особенное "зимнее", а обычное PVE68 и ему подобное.
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Cacktus -От так ты его. Со всего размаха об стену.
    А он (DkirillD) между тем, с высшим образованием. Эх!
    Я тоже ему одну тайну открыл про то что компрессор уже стоит на демпферах)
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Присоединяюсь.
  12. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    Не ошибается тот, кто ничего не делает, вопрос только в признании ошибки либо некомпетентности в вопросе. для некоторых это невозможно. последний зимний комплект который приходилось ставить помню в году 2008-2009, инвентарных кондиционеров тогда не было, поэтому и не интересовался обогревом картера.
    что касаемо образования, то оно в первую очередь холодильное, но ничто не препятствует к постоянному самообразованию.
    @Cacktus, Вам спасибо за конструктивное замечание, теперь я вникну в данный вопрос более глобально.
    @448719alex, @Пчёла., опять мимо кассы, хотя бы научитесь конструктивно оспаривать чужое мнение.
    один @448719alex, вывел свою формулы и вычисляет некую температуру отнимая от температуры указанной на пульте управления от кондера, температуру на выходе из внутреннего блока. у второго @Пчёла., познания о кондере закончилось на резинках компрессора.
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не от пульта Кондера, а от температуры на входе. Не надо думать что люди элементарных вещей не знают.
  14. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Хе! Странным образом это мне не мешает продавать услугу
    Жумарился я как то дюльфером по отрицательной сыпухе
  15. DkirillD
    DkirillD
    DkirillD
    Беларусь
    так не про продажу услуги речь идет)
