1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ещё один минус для себя обнаружил.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    День добрый. Подскажите - расстояние между посадочными отверстиями внешнего блока имеет какой-то стандарт или каждый производитель по своему делает? Нужно заранее знать на каком расстоянии друг от друга крепить кронштейны под внешний блок.
    И еще вопрос вдогонку, я так понял длина (вылет) стандартных кронштейнов 450 мм. Дом обшивается сайдингом с выносом его от стены на 130 мм. Лучше наверное сделать усиленные самому из уголка?
    В дальнейшем будут устанавливаться обычные бюджетные кондиционеры, как мне сказали монтажники из линейки 7/9, комнаты по 12-15 м. кв.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У всех расстояние разное. Ставьте кронштейн с раздвижными лапами. Вся Европа с такими работает.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не изобретайте велосипед. Кронштейны спокойно крепятся поверх сайдинга.
    И есть такая хорошая штка. Называется траверс.
    Как дети. Чес слово
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Раздвижные не пойдут сайдинг не даст а пазы резать потом дырки будут - некрасиво. крепить на сайдинг некуда сомневась что профиля гипсокартонные выдержат.
    ну да придется тогда типа пятака опорного делать а на него уже потом крепить по факту обычные кронштейны. спасибо.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Обычно в случае с сайдингом, на болт или шпильку одевают кусок трубы из полипропилена.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    да я это понял, но стена "мягкая", пеноблок. Надо для надежности крепить непосредственно к стенке, это не бетон. Если сделать вынос на болтах есть риск что их просто вывернет, тк образуется длиный "рычаг"... Я сам монтажник, больше по окнам-фасадам правда.
    Вот и хотел сварить г-образные уголки допустим 40ку и сразу к стенке прижать глухарями или анкерами - их сайдинга торчало бы всего два упора - эстетично и лишних элементов нет.
    Кстати как я смотрю по картинкам у большинства внешних блоков ввод справа?
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Если сильно хочется поработать руками преодолевая трудности. То почему бы и нет...
    По факту ничего там никуда не вывернет при относе 150 мм и если блоки 7-12. Просто нужно использовать правильные пластиковые дюбеля
    Коллеги наверное. Тож много думают и любят сварку.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Монументально:aga:
    Не я не настолько суровый сварщик. Если найду заводские кронштейны 600 мм можно и не варить.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Проще поставлю с траверсами уж тогда. (я кстати сначала не понял что это а потом по фото сообразил, для меня траверса это к кранам и кранбалкам приспособа, профдеформация у каждого своя:aga:)
    Сейчас стена еще голая сразу сделать хорошо и надежно чем потом сайдиг закрою и что-то пойдет не так:hello:
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Такие кронштейны есть. Если не найдешь, траверсой можно удлинить.
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    кронштейны кстати купил только их немного доработать придется - отверстия на полках пересверлить. заводские под сайдинг уходят.
    Еще вопрос нарисовался - мне надо трассы заложить сразу. там где кронштейны покупал видел и трубу медяшку но она только бухтами продается. Я так понял на вход и на выход разные диаметры трубы нужны? или можно одной сделать? если одной то мне как раз бухта уйдет а если разными то нет смысла по полбухты каждого диаметра останется.
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если модели до 12, то трубы 1/4 и 3/8. Кабеля 4х1,5 и 2х0,75.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Спасибо. Нашел фирму метражом продают, ценник в пределах ста рублей метр плюс минус.
    жилы гибкие (плетеные)? или обычная медь?
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мощь!
