1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Трассу относительно кронштейнов таким образом выведи.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Любые пойдут.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    я смотрю на фото вместо дренажки-гофры металлопластик? Это 16я обычная труба, она с блоком внутренним нормально стыкуется потом?
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    С помощью изоленты, герметика, кусочка шланга состыкуете.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Понятно. В России без изоленты никуда:)]
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сегодня пообщался с местными установщиками предложили несколько моделей на выбор (трасса моя монтаж их по гарантии пока обсуждаем) Тк. кондер нуже в спальню и эксплуатация только ночью выбрал из предложенного ими перечня бюдджетных моделей Ballu Olympio по минимальному уровню шума внутреннего блока, производитель озвучивает 24 дб. Как вообще эта модель/марка есть подводные камни и т. п?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Что самое удивительное, гофра и дешевле, и удобней в монтаже, и главное, пробок не создаёт. Но всё равно используют металлопласт...
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @aparat2, она тонкая какая-то и хлипкая на вид я вот тоже как-то побаиваюсь ее ставить себе (мало ли замнется где-нить в стене при монтаже), особенно если учесть что ее поменять потом невозможно. А МП деревянный что-то сделать с ним надо постараться.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если для себя делаете и есть желание перестраховаться, то ставьте металлопласт, но диаметром не 16мм, а 20мм (внешний). Тогда стандартный выход дренажа с внутреннего блока (16мм) в аккурат войдёт внутрь металлопласта. Ну и больший диаметр - меньше вероятность засора и пробки.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Приветствую господа. Нужна консультация по турбине и двигателю от внутреннего блока сплита.
    купил себе для самоделок турбину длинной 60 см и диаметром 9, и моторчик на 13 ватт (задумка - сдувать тепло с биметалического радиатора).
    Включил на пару минут с турбиной - быстро мотор греется (за пару минут до 40-50 градусов). Возможно это нормально, ведь он скорее всего должен охлаждаться холодным воздухом кондиционера.
    Еще один вопрос, почему-то думал что на сплитах обороты вентилятора регулируются, а тут смотрю на моторе провода для питания, конденсатора и 3 провода для диагностики (судя по тому что там GND Vout, Vcc)
    И самый последний вопрос, в моем понимании турбина должна быть с забором воздуха изнутри и с выбросом наружу (ну такие в сарае валяются), а тут какая-то странная конструкция - торцы глухие, дует в разные стороны, если можно прояснить в двух словах в чем её фишка и какой формы лучше всего сделать кожух.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вы зачем это делаете? Не выйдет из этого ничего хорошего. Турбина об радиатор разобьется или об лоб. На вопросы отвечать не буду, дабы не усугубить ситуацию.
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Конечно, нормально, ведь кондиционер не может работать в режиме нагрева :))
    Согласен с 448719alex: бросьте-ка Вы эту затею.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я не спрашиваю получится что-то или нет и об что она разобьется. Регулируются обороты на этих моторах или нет?
    Потому и спрашиваю что если он в режиме обогрева то охлаждатся будет хуже.
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Кстати ничего плохого в этом нет. Давления нет и если уклон сделан правильно, то такой слив работает без проблем много-много лет.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    да шучу я. Трассу смонтировал уже одну. Монтажники за две 7 рублей просили я по материалам в 3 тыщщи уложился.
