1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Строю дом из КББ в Московской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel444, 02.05.12.
  1. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    тоже впервые об этом слышу, но за информацию спасибо:hello:
    На данный момент подключаемся к заветной трубе:
  2. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    По блокам повторю:
    1-й этаж: стеновые двухпустотные КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1000
    2-й этаж: стеновые четырехпустотные КСР-ПР-ПС-39-35-F50-800
    Брал в Дмитрове, ТПА-Юните. Стоимость не помню точно, т. к. сделали скидку, точнее продали "по старой цене".
    Какие хотите фотки?
    Перекрытия, тоже повторю (снизу-вверх): изоспан "Б"-ISOBOX х 4 слоя по 50мм.(по толщине бруса) - изоспан "Б" - доска. Советы по улучшению шумоизоляции по-прежнему очень актуальны, т. к. на данный момент шаги и разговоры на втором этаже довольно отчетливо слышны на первом.
  3. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Привет всем заглянувшим в мою тему! Что было сделано в прошлом сезоне:
    1. Утеплили весь дом снаружи материалом ТЕПЛОИЗОПЛИТ (50мм), который крепится к стене на гибких базальтовых связях. При монтаже возникли сложности с попаданием крепежа в шов и некоторые крепежные элементы были всверлены в стену, что противоречит правилам установки.
    2. Сделали кладку облицовочным кирпичем Воротынского завода. Качество кирпича на твердую 4, боя мало, разнотон в партиях некритичный. Но это на мой взгляд.
    3. Установили окна. Профиль KBE 70, двойной пакет, тонированные.
    В этом году начали прокладывать электропроводку (кабель Промэл) и штукатурить стены цементом (Мордовцемент). Уложили водопроводную трубу на глубину 1.7м, трубу утеплили и сделали песчаную подушку, место ввода в колодец заделали цементом с жидким стеклом и сделали слив.
    Готов ответить на вопросы и услышать критику уважаемых форумчан.
  4. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Добрый день. Если еще актуально- то мой совет и опыт-просыпать промежутки между балками слоем песка 5-10 см.
  5. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Здравствуйте. Дом Ваш, смотрится очень красиво! Тоже строю из КББ. Прошлым летом поставили 1й этаж, дом планируется в 1.5 Вам не трудно будет по крыше рассказать, интересует устройство стропильной системы. Може и фото есть)
  6. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте, а сколько блоков ушло на дом?(если можно поштучно)
  7. maxim28092000
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    Тайга
    Цена на сегодняшний день -
    1. фундамент,
    2. коробка,
    3. крыша,
    4. если есть смета то покажите ?
    если еще и в переводе на долар то очень хорошо - так как цены менялись
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Дом очень понравился, скиньте план дома. Есть замечание по проводке: проложена не очень грамотно, т. к. провода необходимо прокладывать строго по вертикали и горизонтали от коробок и розеток, чтобы в будущем вешая картину Вы не попали в провод.
  9. Olga495
    Olga495
    Olga495
    Доброго времени суток! Заинтересовал Ваш стеновой пирог.
    Тоже собираемся строить из кбб+ вата+клинкерный кирпич на облицовку. Вы уже наверняка вовсю живёте в этом доме) Вопрос следующий-тепло ли в таких стенах и сколько кубов газа тратите в год на отопление?
  10. Рубинес
    Рубинес
    Рубинес
    Астрахань
    Вторую тему читаю на этом сайте про дом в пол блока кбб и авторы внезапно пропадают уже несколько лет как не появлялся.
    Мысли не хорошие появляются, а может и вправду в пол блока тонкая стена, ЧП какое произошло, поэтому темы брошенные. А так хотелось узнать, что с ихними домами.
  11. Romario65
    Romario65
    Romario65
    Что с ихними домами? (я когда произношу "ихние" дочка меня вечно наровить поправить на "их") А что с ними? Полблока? Да ничего, стоят, не падают, если об этом. Только холодно и сыро, а так всё окей.
    Я открыл данный топик сразу на этой странице, так как искал инфу именно о дмитровских КББ от ТПА Юните, и, увидев фото дома совсем неслабого размера, был удивлён таким, по меньшей мере странным конструктивным решением как перекрытия из деревяшек. А тут оказывается полблока! Да как же на них плиты ПК ложить? Всё объясняет...
    У меня знакомый в своё время построил дом у нас на севере московской губернии с точно такими же стенами в полблока, утеплителем и облицовкой. И что? Холод и сырость. Благо строил он как дачу, а не для постоянного проживания, но тем не менее, избавившись от него очень этому рад и построил новый уже в блок толщиной.
    Экономия? На себе, любимом? Лично я строю в полтора блока с облицовкой кирпичём и утеплителем в виде керамзита, даже без всякой поганой химии в виде всевозможных пенопластов.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    И сколько надо керамзита чтобы заменить 5см ЭППС?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    а почему холодно и сыро, если дом нормально утеплен ?
  14. Romario65
    Romario65
    Romario65
    Ещё раз! Мало того, что я не знаю сколько нужно керамзита для того, чтобы заменить им 5 см какого-то химического дерьма, так более того мне на это откровенно наплевать, так как заниматься этим я не буду никогда и ни при каких условиях.
    Вы когда-нибудь слышали о так называемых канцерогенах? Насколько понимаю, то "канцер" это с латыни онкология, сиреч рак! Во всяком случае в английском он именно так и звучит - канцер. Так вот, все эти ЭППС и прочее дерьмо именно они и есть. Видел как-то в тьюбе видео, где парень испытывал так называемые негорючие пенопласты, нагревая их лампой. Так знающие люди в комментах удивлялись, как этот дурачок делал это без противогаза с угрозой вдохнуть этого дерьма чуть больше и откинуться... возможно навеки. Про пожар в клубе в Перьми слышали? Сколько народа погибло не от ожогов и экстремальных температур, а от попадания паров этого дерьма в лёгкие?
    Вы свой дом поджигать не собираетесь? Ну да, ну да, конечно. И тогда можно тешить себя ложными представлениями о том, что гадость эта при 20 или 30-ти градусах ничего поганого не источает. Можно, но это без меня.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    "этого дерьма" на вас и вокруг вас чуть более чем дофига... носите льняную одежду, лапти, ездийте на телеге, еду в пластиковой упаковке нини... а уж чем она обработана перед продажей... короче есть можно только со своего огорода... и т. п.
    на трёхслойные панели с эппс внутри между прочим есть гост
    но я Вас понял, можно не продолжать... :hello:
