1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде 20% почти нормальная концентрация?
  2. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Вообще-то на сайте, с которого эта методика пошла в массы, нормой считается треть объёма после получасового отстаивания. А у них, видимо, информация из первых рук :)
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, 20-35% имхо в самый раз. Но меньше уже плохо:
    И манка ему не помогает. Поэтому я и предположил что станция работает не нормально из-за отсутствия фанового стояка.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите что нужно чистить в топас-е и с какой периодичностью?
    Видел видео по очистке топас-а, там чистят аэролифт из приемной камеры и откачивали активный ил. Этого достаточно? Остальные шланги, патрубки как часто нужно чистить?
    Трубки, из камеры с активным илом, нужно чистить? как часто?
    п. с. подскажите правильно расположение воздушных шлангов к аэролифту, есть подозрение что я их перепутал.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    На видео показан ПОЛНЫЙ процесс очистки, больше чистить ничего не надо. Из практики: удобнее всего (при круглогодичном проживании) чистить ранней весной и поздней осенью, чтобы получилось 1 раз в 6 месяцев. Отработанный ил откачивать в таком режиме до 2/3 камеры стабилизатора ила, дав ему отстояться минут 10-15.
    По поводу воздушных шлангов здесь чуть выше уже писали...
  6. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Я советую Вам сделать разовое техническое обслуживание (РТО), специалисты выявят и устранят причину.
  7. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Вы пишите дать отстояться, а в инструкции по обслуживанию пишут, включить прямой цикл, а в прямом цикле как вы знаете в стабилизаторе происходит перемешивание. Или это нужно когда нет дренажного насоса для откачки, а удаление ила происходит собственными силами станции?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всем хай.
    жил зимой один
    стоков практически не было (допоздна на работе)
    топас-5 работал как часы
    вода - слеза
    ил - черный и свинцовый, тонул за пять минут тяжеленными хлопьями без малейшего намека на муть
    летом орава народу жила - вода мутнела, запашок и пр. радости
    собственно, мой ответ на вопрос - оказия и вступление к продолжению описания трехлетней эпопеи :) моего топаса,
    который (кто помнит) аккурат с приходом жары начинает капризничать - мутнеть, светлеть, ил становится легким, воздушным, очень медленно роскошными облаками оседающий. запашок опять же, пугающе начинает давать о себе знать
    Жару, наверное, можно отмести, потому как нынешнее подмосковное лето ну никак на понятие "жарко" не тянет.
    Приезд тещи - тоже, т. к. живет 3-4 человека уже постоянно. (В свое время грешили на посудомойство)
    Из проведенных мероприятий:
    1. Тем летом добавил на фановый стояк дополнительный канальный вентилятор (на форуме предположили, что в трубе по жаре могла теплая пробка образовываться)
    2. Добавил отверстий на вент. грибке и наклеил уплотнитель по периметру компрессорного отсека
    Запах почти сразу пропал, но устойчивая и однозначная работа не сказал бы, что началась
    Обычно зимой вообще экскурсии можно к мой топас воодить было, а вот в эту - ил висел довольно высоко и опускался не так быстро, как это должно быть в идеале.
    Недавно откачал немного. С пару недель все более менее (не не лучше, чем...), а на днях вода опять помутнела (холодно было), ил зрительно почти не оседал, появился легкий светлый налет в дренажном отсеке (с насосом)
    Что делать - совершенно не ясно.
    Руки опускаются окончательно.
    Все летнее настроение и душевный комфорт давно утеряны.
    Даже не знаю, чем можно помочь и что предпринять.
    Работает система водоподготовки, но промывка мимо топаса.
    Вода мягкая - мыло зачастую фигово смывается.
    Компрессоры старые, мембраны не меняны, но дуют вроде нормально (ниже фотки дам).
    Аэрац. элементы как-то с год назад доставал, но они вроде нормальные, как бы и менять нечего там.
    Хочу почистить первичную камеру, но проблемы стопудово не из-за нее.
    Вынос ила есть, но он не из-за главного аэрлифта, а из-за того, что ил не оседает с должной скоростью.
    В инструкции сказано, замер производить через 20-30 минут.
    Гыы, дай бог чтобы через час что-то внятное получилось.
    Аэрация вполне себе активно происходит
    (еще неделю назад вода была темная и без намека на запах, хоть и с высоким уровнем легкого ила)
    Ил в успокоителе не тонет. Ну не хочет он тонуть!
    Лениво ему летом.
    (Переливной шланг из аэротенка пока убрал в аэротенк же. согласно инструкции)
    Собственно, результат. Не 20 минут, кнчн, побольше.
    Но даже не в том дело. Когда ил хороший, он сразу после набора из аэротенка ВИЗУАЛЬНО начинает тонуть. ХЛОПЬЯМИ.
    А тут долго стоит просто какое-то марево. Потом при вполне явной границе, но какие-то мягкие облака.
    После отстоя вроде все более менее...
    ЗЫ: Не смог найти, кто со мной активно общался год и два назад, но буду рад и признателен любым вменяемым советам.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Важно не количество ила.
    Куда важнее скорость, с которой он тонет.
    Опять же, никто нигде не пишет, а какой плотности через полчаса должны быть эти пресловутые 25-30% ила?
    Например, у меня через полчаса ила куда больше этих цифр.
    Может, все 50 или даже 70 набегут.
    И явная граница будет.
    И вода относительно чистая будет.
    А через сутки "уплотнится" до 10%.
    И не от скорости главного аэрлифта зависит вынос или невынос ила (хотя и от этого при излишнем фанатизме - подсос будет).
    А от того, насколько скорость погружения ила в пирамиде больше или меньше скорости заполнения аэротенка.
    Главный лифт быстрее - получите вынос.
    Ил тонет быстрее - пофиг, сколь интенсивно перекачивать.
    Имя Плотность, сестра, плотность! :)
  10. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Привет Kazimir1. Судя по длительному молчанию, я думал, что Вы свою проблему побороли. Жаль, что это не так.
    У меня были точно такие же симптомы, когда илу не хватало кислорода. После того, как я наладил вентиляцию станции, все проблемы исчезли. Я был уверен, что у вашего ила тоже кислородное голодание.
    У меня тоже очень мягкая вода. Когда я искал причину сбоев, я рассматривал этот факт, как негативный. Где-то на форуме проскакивала мысль, что состав моющих средств рассчитан на средний уровень жесткости воды. В случае с мягкой водой, умягчающие присадки остаются невостребованными и, возможно, мешают нормальной работе ТОПАСА. Но никто из специалистов эту версию не подтвердил.
    Ваша инструкция удивила. Если Вы перекинули в аэротенк шланг рециркуляции, то это кардинально изменит режим работы станции в отсутствие стоков (ночью). Когда уровень в приемной камере опустится, и поплавок переключит станцию на обратную фазу, выключится аэрация аэротенка. И она уже не включится, пока Вы не сольете в канализацию определенное количество воды, чтобы поплавок поднялся и переключился на прямую фазу. За ночь ваш ил может умереть без аэрации. В моей инструкции, на период запуска станции рекомендовали перекинуть шланг рециркуляции в приемную камеру, но не в аэротенк. Это делается, когда ила еще нет, и для более быстрого его накопления, вода рециркуляции минует отстойник ила.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ну тут как бы есть некая надежда...
    дело в том, что недавно (с неделю как) обнаружил, что вентилятор на фановом не работает (мой косяк, отгнил контакт)
    заменил на новый.
    но, возможно, топас уже словил дефицит свежего воздуха, отчего и сбой произошел
    на восстановление которого потребуется определенное время
    все-таки определенная инерционность имеет место быть
    сорри, если несколько вольно выразился
    не рециркуляционный шланг.
    а тот, который в первой фазе из аэротенка переливает в успокоитель
    так вот его не в успокоитель, а в аэротенк же...
    ну или если проще - вообще заткнуть этот жиклер
    не помню, откуда я эту инструкцию в свое время откопал
    Кст, вопрос возник тут же.
    Допустим, дело в дефиците кислорода.
    Бактерии задыхаются, все такое прочее.
    Что в этом случае мы имеем в плане количества нормального ила?
    Его становится а) мало. б) много.
    "Неправильный" ил надо а) откачать. б) подкормить.
    ЗЫ: Для чистоты эксперимента можно компрессоры вовсе вынести за пределы корпуса станции.
    Чтобы окончательно вывести за скобки проблему.
    Шланги только подобрать и покумекать, как их подвести.
    В самом крайнем случае снять крышку и организовать навес.
    Временно :)
    Проблема чудовищно точна в календарном плане.
    А я обещал писать по ее появлению.
    Ну и вот :mad:
    Еще такой момент (повторяюсь)
    По весне обычно система работает хорошо, но ил таки накапливается.
    Естественно, возникает непреодолимое желание его перед летом откачать.
    После чего (не факт, что по причине, но тем не менее) засада и возникает.
  12. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Неработающий вентилятор в фановом стояке существенно снижает пропускную способность трубы. Летом естественная тяга в стояке падает. Она определяется разницей температур в трубе и на улице. Я, все-таки, склонен считать, что ваша проблема обусловлена отсутствием тяги. Вынос компрессоров был бы идеальным решением, хотя бы, как временная мера для проверки гипотезы.
    А инструкция все равно странная. Я бы вернулся к штатному варианту.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Остается вопрос...
    Был ил.
    В достаточном количестве.
    Потом наступило кислородное голодание.
    Куда делся ил?
    Что с ним стало, если его ВДРУГ вновь приходится выращивать-раскармливать?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы правильно догадались: в прямом цикле, если снять пробку со штатного насоса, то перемешивание в стабилизаторе прекратится и из насоса пойдет ил со дна станции.
    Может вынесло ил на выход?
  15. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Больной ил не тонет. Он находится во взвешенном состоянии и выходит из станции вместе с "очищенной" водой. А также он не оседает в отстойнике ила и циркулирует по всем отсекам станции в виде мутной воды. Нарушается сам принцип очистки воды в ТОПАСЕ.
