1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ок, почищу и посмотрю длительность фаз...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И ведь не зря фотки требовал. Зато теперь моя очередь офигевать.
    Не могу отделаться от очучения, что это 10ка. Судя по фото ширина 1метр с небольшим, как у 10ки. У 20ки - 1,5метра. Именно на 10ке 2главнюка и 1 циркулятор. Ну никак 20ка не переработает норматив с 1им рециркулятором и 2мя главнюками. Их же до завтра не дождёшси.
    То, что жёлтым кружком, заляпайте герметиком и с питающим кабелем рядом тоже. А то вода снизу. Также где на стенке провод лягушки. Всё должно быть герметично.
    У компрессоров прочистите фильтры.
    Проверьте переключение фаз, принудительно поднимая и опуская лягушку, а то схема горелая, мало ли что.
    Аэротенк со всплывшим илом - нехватка аэрации. А илоотстойник с чистой водой. Скорее всего плохо работает рециркулятор. Прочистить можно напором воды в обратную сторону, как и остальные. Также разбирайтесь с его воздухом, как я уже писал.
    На фото не видно прихода канализации. На какой высоте от дна труба? Померять можно рейкой.
    Последнее фото больно шпионское. Непонятно. Если фановая труба от колодца есть, может забита? А то тяга должна быть и запаха не будет. В любом случае вам разбираться.
    Как я понял система на 2 дома через колодей с красной стрелкой?
    И напоследок можно фото банки из бурлящего аэротенка с 30мин. отстоем.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    мыльница искажает, я не замерял, но глазомер какой-то есть - там окло 1.5 и есть.
    я это проделываю регулярно. Схема не горелая. Там просто несколько проводков "отсохло" в своё время. Сам переделывал.
    Вход канальи - трудно сказать, коробка очень глубокая, сверху больше метра всяко...померяю.
    на два подъезда - дом 5и-квартирный.
    банку завтра сделаю, но что там может быть через месяц после откачки?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Что же, ... давайте освежать память. :)]
    Главный цикл.
    1) Поплавок в накопительной камере в верхнем положении.
    2) Питание подается на первый компрессор.
    3) Воздух с компрессора поступает в:
    а) два насоса (зеленая стрелка) перекачивающие жидкость с накопителя в аэротенк;
    б) насос перекачивающий с аэротенка в пирамиду (синяя стрелка);
    в) аэратор аэротенка (вода в аэротенке бурлит, кипит от пузырьков воздуха);
    г) в закрытый пробкой насос для откачки стабилизированного ила (коричневая стрелка). Бульчит в отсеке стабилизированного ила;​
    Во время главного цикла зелено-стрелочные мамуты откачивают жидкость с накопительного отсека. Если жильцы вашего кооперативчика не льют в это время стоки в канашку, то уровень в накопителе медленно понижается. Понижается, понижается, поплавок в накопителе опускается ... и вот он долгожданный (по расчетам Керри около 60-70 мин) момент "Х" (поплавок отключит первый компрессор и подаст питание на второй).
    Наступает время цикла рециркуляции.
    1) Поплавок в накопительной камере занимает нижнее положение.
    2) Питание подается на второй компрессор.
    3) Воздух с компрессора поступает к:
    а) насосу (белая стрелка) перекачивающему жидкость с аэротенка в накопительный отсек (транзитом через стабилизатор ила);
    б) аэратору накопительного отсека (жидкость в накопителе бурлит, кипит от пузырьков воздуха);
    в) насосу удалителю биопленки. Этот насосик, еще его называют жироловкой, пылесосит поверхность пирамиды всасывая водичку через "красную" стрелку и выбрасывая грязючку в аэротенк (желтая стрелка). Насосику-жироловке помогает трубка (розовая стрелка) бульбулятора. Своим бульчанием розовый бульбулятор создает принудительный ток водички в пирамиде по направлению к "красной" стрелке. С сожалением отмечаю, что и в топасовской двадцадке, как и в моей пятерке, "розово-пунктирное" крепление успокоительного элемента (серая 110 канализационная труба) создает такой же барьер на пути мусора. Нет, видать не просто так, производитель подбирает высоту крепления...:aga:
    Добавлю, процесс очистки пирамиды от поверхностного дерьма кратковременный (пока водичка не опустится ниже красно-стрелочного отверстия).
    Во время цикла рециркуляции бело-стрелочный мамут откачивая водичку с аэротенка в накопитель, потихоньку повышает уровень жидкости в последнем. Поплавок-лягушка неотступно следит за повышающимся уровнем. И в час "Y" (по Керри около 20-25 мин) земноводное снимет питание со второго компрессора и подаст на первый. И усе, опять у руля главный цикл с которого и началось повествование.
    Вывод.
    Конструкция Топаса (бабайки с подачи Керри:)) настолько самодостаточна, что даже без внешних стоков, а токмо с помощью двух мамут насосов (зеленая и белая стрелки) и супер-пупер-нано компутера (поплавок с перекидным контактом), бабайка самостоятельно впадает в вечный цикл, где главную фазу сменяет фаза рециркуляции и наоборот.
    А сливаемые несознательными жильцами вашего кооператива стоки, токмо растраивают стройную схему чередования вышеописанных циклов придуманную когда то неким чехом. :)]
    Кстати о стоках вашего кооперативчика. Может кто нибудь из жильцов, по простоте душевной пользуется термоядерной (хлоросодержащей) химией, а?
    P. S.
    Как бы я начал действовать?
    Раз ваша двадцатая бабайка самостоятельно не включает рециркуляцию присмотрелся бы к поплавку. Первым делом, методом ручного тыка сообщил бы на форум уровни срабатывания земноводного. Например так:
    а) когда жидкость в накопителе поднимется на 120 см. от дна бабайки питание идет на первый компрессор (главный цикл);
    б) когда жидкость в накопителе опустится до отметки 90 см. (от дна бабайки) питание подается на второй компрессор фазы рециркуляции.​
    Так же я бы присмотрелся к мамуту отмеченному белой стрелкой который качает с аэротенка в накопитель (транзитом через стабилизатор ила). Все ли нормально с этим бело-стрелочным мамутиком (должен качать когда поплавок внизу).
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Esc, спасибо за столь развёрнутый ответ. :)
    У меня всё так и происходит, но нет у меня "булек", как на мультике...Т.е. фазы с Вашим описанием совпадают полностью (работа то биш), но вот, когда из аэротенка в накопитель вода льется (транзитом), то сам аэротенк не булькает, а в мультике какие-то круги там расходятся...
    Как раз перед тем, как сюда зайти, посмотрел на офсайте мультик про работу. Не знаю - случайно там или просто художники от нефиг делать нарисовали "бульки"? Там во всех фазах эти бульки
    Вполне себе может быть, сколько я не говорил - до лампочки, и фантики от конфет плавают и какие-то пластмасины, похожие на какую-то фурнитуру от окон (это из последнего). Три года назад там вообще штаны плавали...и г..доны (но последнее время уже не видно)...
    Так а грязь в пирамиде постоянно должна быть? Или что с ней нужно делать?
    К сожалению пока не могу все эти замеры произвести - некогда, может через пару дней. Но вот сегодня пока фотки делал что-то около часа прошло, но все протекала первая фаза.
    Вот ещё какие-то фотки, комменты, если есть - под ними
    Это всё первая фаза (сегодня). Всё вроде видно и понятно. Ниже для@john kerry поллитровая мерная кружка через 30 минут после забора из бурлящего отстойника
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Воду в аэротенке "бульчит" элемент под названием аэратор.
    В фазе рециркуляции (если я правильно интерпретировал синюю часть абзаца) с компрессора подающего воздух в аэратор аэротенка поплавок снимает питание. В моей пятерке то же не "кипит" аэротенк при рециркуляции.
    Чес говоря, биологические процессы происходящие в чреве бабайки только начинаю постигать. На мой дилетантский взгляд это всплывший ил. Чего не хватает этому несознательному илу не знаю. Но на всяк случай я бы почистил подручными средствами пирамиду и понаблюдал за работой "жироловки". Нормально фунциклирующая "жироловка" в начале фазы рециркуляции сосет водичку с пирамиды и приличным вулканчиком выплевывает ее в аэротенк. Еще бы я сунул во вход и выход "жироловки" шланг и напором водички промыл бы сей чудный девайс. Вдруг ее 50 труба уже подзабилась и она плохо выполняет свою функцию по очищению пирамиды? И на "розовый" бульбулятор в пирамиде я бы обратил пристальное внимание.
    И я бы проверил мамут с самопальной черной трубой, качающий с аэротенка в пирамиду. И не просто убедился, что с него течет, а не поленился бы проверить с помощью мерной емкости его производительность в литрах за минуту. Вдруг он подзабился и слабо качает ил с аэротенка в пирамиду. Ил в пирамиде плохо обновляется, успевает состарится, загибается и всплывает...
    Ну и компрессора я бы попробовал поменять местами, вдруг Керри прав и бяка в пирамиде это
    Кстати о птичках.
    Мерная кружка на мой взгляд выглядит чудненько. И похоже, что напрасно жаловались
    Очень похоже, что топасик вышел за месяц на режим.
    Объявите благодарность членам кооператива за какчественную кормежку АУ. Несознательным гражданам бросающим в канашку разную дрянь - выговор.
    Как я понял, версию циклического кирдыка топасика от непонятной химии пока не исключаем? :(
    P. S.
    Про просьбу Керри озвучить время циклов не забывайте.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    вот этого нету...я её (жироловку) периодически промываю, но видать чаще надо.
    черный мамут сегодня смотрел - струйка из него резво так бежала. А сколько же он должен качать? где цифери посмотреть? Так-то замерить несложно...
    время по циклам озвучу на днях...)
    значит это художества...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Только учтите, вулканчик на выходе "жироловки" фонтанирует непродолжительное время в самом начале цикла рециркуляции. То есть пока входное отверстие "жироловки" ниже уровня водички - имеем вулканчик. Как только вход "жироловки" оголится - на выходе только интенсивные бульки пены. Бульки хотя бы видите?
    Бульки пены - это я к тому, что жироловка тот же мамут-насос работающий за счет воздуха. А штуцерок подающий в "жироловку" воздушек например "закис", вот она и не фонтанирует.
    Цифири по мамутах только в загашниках дотошного:close: Керри, ... ну или сами измерите и озвучите. Остальные обычно оперируют понятиями течет/не течет, булькает/не булькает, воняет/не воняет. :(
    Измерить производительность "черного" мамута своей пятерки - пока руки не доходят.
    Вот Керри на меня и злится, ... обещал ведь дать ему инфу. ;):)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Может мыльница и искажает. 10ка - 1,2м, 20ка - 1,5м ширина. Я чего кипишу по этому поводу - 1 рециркулятор резко увеличивает обратную фазу, а всего 2 главнюка - прямую. Бабайка становится "неповоротливой", циклы за сутки меняются редко, а ведь сам принцип топаса был основан на попеременной работе 2х аэротенков - приёмного и основного. Нельзя забывать и о том, что время каждой из фаз не должно превышать 4 часа, ил умирает в мучениях без воздуха. А с объёмом 20ки, как вы и говорили, фазы тянутся бесконечно с таким количеством аэролифтов. Их должно быть в 2раза больше.
    Коробка не глубокая - должна быть 2метра глубины по белому пластику. Максимальная глубина врезки канализации 140см от дна. У вас получается где-то так, но вы замерьте. Хохма в том что канализация - это единственный выход газов наружу, а он бывает затоплен вплоть до 180см от дна. Куда им податься? В компрессор к примеру - отверстий незаделанных там куча. Получается газовая камера.
    Поэтому необходимо врезать фановую трубу над канализационной на 185см скажем и привести ея мимо колодца к вертикальной трубе на стене как-то. Сквозняк быть обязан.
    Банку просил из Аэротенка, а не отстойника.
    Про пирамиду. Только счас заметил, что шланг циркулятора помимо кольца пластикового в серой трубе, и труба сама в наклонку. Это недопустимо. Труба должна быть вертикально, иначе ил уходить из пирамиды не будет. Труба потоком воды выталкивает ил из пирамиды. А она у вас в противоположную сторону смотрит.
    На шланг лучше подобрать пластиковый закругленец, чтоб вода в трубу попадала не под 90градусов, а по радиусу. Например угол, соединяющий пластиковые шланги для электрокабелей. Продаётся в электромонтажных магазинах.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Упс, а где он этот штуцерок? Завтра присмотрюсь, вообще не заметил...
    ...вроде 1.3м, я сегодня на офсайте смотрел и мерял - всё совпадает, да я и три года назад его дотошно "пробивал" по выжженому номеру и шильде, тогда у них нормальных паренек в тех. поддержке был, теперь одни манагеры...на вопрос "как" отвечают "вам в ростов"...
    По циклам постараюсь послезавтра проверить.
    Я не исключаю, что от тупости не доделали или скомуниздили.
    Глубина 2,60. От дна примерно 1.5-1.6м, на 1.4 похоже не тянет или же совсем впритык.
    185 - это высота имеется в виду? А как же амбрэ от неё? 2й этаж не завоет? Разве не выше конька она должна уйти? Дело в том, что просто оставить трубу, торчащую из земли - не вариант, потому что здешние ветра зимой-весной крышы срывают...поэтому надо как-то к стене крепить, а там окна и носы жильцов...
    Про банку я значит промазал - глюк, завтра или после переделаю.
    Про пирамиду - вот те на...она всё время под наклоном, я думал, что так и надо...шланг перед фоткой я доставал посмотреть на как течет, вообще он воткнут был, но труба один фиг и с родным под наклоном была...надо старые фотки поискать...
    Вообщем фронт работ ясен. :pioner:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Ллюбитель, спасибо конечно хорошо, а вот мощность, марку или расход воздуха компрессоров ещё лучше. Будет возможность - озвучте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1,3 нет. только 1,2 и 1,5. Я по фото в серых трубах прикинул - у меня 50см ширина пирамиды с серой трубой и 70см ширина приёмной камеры с фильтром серым. Поскольку в одной плоскости трубы и стенки, искажения мыльницы не влияют. Так что уж очень интересно.
    И ещё поручение - измерить приблизительно длину аэратора в аэротенке. Просто рейкой потыкать тихонько, чтоб мембрану не попортить. Полметра или метр всё-таки?
    1,4м от дна - это я допустимую глубину врезки озвучил.
    В любом случае наливается до 180см максимум. И пока уровень вниз не спустится, труба под водой, а газы в компрессор.
    185см это высота врезки новой фановой трубы от дна, куда дальше поведёте - решать вам.
    Хохма опять же в том, что амбрэ при нормальной аэрации не бывает. Если пойдёт амбрэ, 2й этаж за сигнализацию будет и, думаю, своевременную:)]
    Я вообще-то думал эту новую трубу через тройник к имеющейся вертикальной подсоединить, той, что с колодца уже идёт. Но можно и рядом ещё одну, независимую.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Зелеными стрелками указал пластиковую трубочку подающею воздух в мамут "жироловки".
    Пройдясь по трубочке не сложно вычислить и штуцерок.
    На следующем фото, желтым овалом отметил "вулканирующий" выход "жироловки на моем топасике.
    Зеленая стрелка - подача воздуха в мамут "жироловки".
    И очередное фото некой ущербности, топапсовской "жироловки".
    Синестрелочный бульбулятор бульчит, создавая принудительный поток по желтой стрелке ко входу (красная стрелка) жироловки. Вход "жироловки" частично еще в жидкости, то бишь фонтанирующему вулканчику на выходе сего чудного девайса еще бы пылесосить и пылесосить пирамиду...
    Ан нет, розовый барьер надежно прикрывает от посягательств жироловки "поверхностный мусор" в левой части пирамиды.
    И очередная просьба к Керри. :|:
    Если Вас не затруднит, пожалуйста, поразмышляйте на тему:
    - Что плохого в том, что негодник Esc, принудительно заставит работать "жироловку" не только в фазе рециркуляции, но и во время прямого цикла. Если сказать проще, Esc хочет что бы жироловка всегда пылесосила пирамиду...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Лично мне, кажется, что вынесенному за пределы АУ компрессорному блоку Ллюбителя
    тяжело будет стать газовым генератором.
    Все понятно.
    А вот следующие слова
    подвесили мои мозги. Понимаю, сказаны важные вещи, но суть осилить не могу. Керри пожалуйста продублируйте еще раз то же самое, но со скидкой на сообразительность некоторых товарисчей...:|:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    К сожалению негодник. Да.
    Вы не учитываете расход притаившейся под водой жироловки. Она измеряется тысячей-другой литров в час. И мнгновенно заполонит пирамиду илом снова. А поскольку кислорода тут нет и прямая фаза длится и 2часа и больше, ил начнёт дохнуть и вы получите у себя картину с выставки Ллюбителя, не говоря уже о выносе ила вперёд ногами. Оно вам надо?
    Жироловка не ловка на самом деле, а илосос пирамидный.
