1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А кто знает? Бабайка длиной 2метра. Крышка навроде метр - полтора. Компрессорный отсек над подземной частью бабайки и могет быть его дно это потолок ея. Соответственно 2 дырки в дне не в землю смотрят, а в воду? Я не знаю. Трубы с воздухом от компрессора, если видели из подземной части выходят и распределителями заканчиваются. А пластиковые трубы способнее на заводе прокладывать из подземной части в компрессорный отсек и его там же крепить наглухо к бабайке. Не думаю, что монтажники на месте всё обпаивали. Хотя кто знает...
    А что именно? Закругленец? Трубка-угол 90градусов, закруглённая по радиусу в 5 диаметров обычно.
    Зачем, когда и так в серую капает? Шланг наклоняет вроде трубу из-за загиба внутрь. Нужен угол. Ибо серая должна быть вертикально, смотреть в вершину пирамиды и стрелять водой с илом, выгоняя ил из пирамиды. При выходе воды с илом из серой трубы, в силу разной инерции "частиц" воды и ила, последний пролетает на выход, в то время как вода, тормозясь послойно, загибается кверху и поднимается уже очищенной от крупных хлопьев и постепенно теряя мелкие в силу нарастающего процесса отстаивания из-за дальнейшего снижения своей скорости подъёма.
    Энто всё заместо жироловки:)]
    Как видите, процессы здесь все многосложные и с кондачка хрен разберёшь.
    Потому и требую данные по циркулятору, что его расход имеет принципиальнейшее значение.
    Ну как мозги? :)]
    А вот подвешивание серой выше уровня воды и подключение отпугивателя ила на постоянку при условии, что отпугиватель приделан к оттоку чистой воды и при этом напротив жироловки, я приветствую.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ничего себе...как много дебатов...
    Что-то я сегодня проделал, замерил, возможно что-то понял:|:
    По замеру осадка из аэротенка - мерял той же банкой, осадка раза в 2.5-3 меньше, чем на фото из отстойника, т. е. на чуть меньше пол литры примерно 80-100 мл осадка.
    Замерял время фаз - ржака. Начало первой фазы поймать не удалось, но с момента начала наблюдений она еще длилась полтора часа. Субъективно началась она минут за 30 до этого.
    Вторая фаза длилась 1час и 50 минут...Я пока всё это проделывал, вспомнил, что раньше, когда я устроил первую чистку сему устройству с выемкой из приемника всей серой трубы с внутренностями итд...,то после этого при работе из аэратора удалялась чуть ли не половина содержимого. А сейчас каких-нибудь 20 см по уровню. Я решил проверить производительность насоса из аэратора в отстойник (приемник транзитом),оказалось примерно 1.5 литра в минуту. Производительность рециркулятора буду мерять завтра.
    Также отметил глубины начала фаз (но не измерил - завтра...), разница между ними24 см - это примерно получается 250 литров (если я не ошибсо) - длина приемника примерно 140 см, ширина-70.
    Ну вот, по ходу мне надо попробовать напором пролить насос из аэратора в отстойник, может и рец. заодно. И если производительность не вырастет, то наверно кердык мембранам...
    Про компрессоры я уже где-то писал - два мака 120
    Думаю будет затруднительно. Я зрительно не понимал, что "это аэратор",когда смотрел на дно после откачки. А труб там - и вдоль и поперёк...даже не знаю чего я там нащупать смогу...
    я его вычислил, но не увидел его работы...попробую завтра посмотреть.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Кирдык мембранам" проверяется с помощью мед. тонометра и иглы. Протыкаете у компрессора и удивляетесь:)]
    Если 140см - это ближе к 15ке. Она в длину 210см.
    Разбег в 24см занижен. Должен быть 30см.
    Аэратор на дне у стенки, где трубка под воду уходит, а на ней толстый воздушный шланг от распределителя. Ещё там кусок пластика толстого под воду уходит около трубки. Это монтажная доска, она ввиде перевёрнутой буквы"Г".
    Вы померяли циркулятор (с самодельным шлангом) 1,5 л/мин? Это ни о чём. Надо 40 л/мин. приблизительно.
    Рециркулятор - 800-900 л/час.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы "кирдык" мембран и всего остального в брюхе компрессора проверил бы немножко по другому.
    Производитель компрессора Air Mak DB-120, зеленым крестиком на напорно-расходной характеристике утверждает,
    сей девайс в исправном состоянии, питаемый напружкой 230 v с частотой 50 герц, при нулевом расходе воздуха (выход компрессора просто банально заткнут манометром тонометра) должен создать давление примерно в 0,42 кг/см2 (килограмм на сантиметр квадратный). Применительно к мм. рт. ст. (миллиметры ртутного столба) в которых проградуирована шкала тонометра, 0,42 кг/см2 соответствуют 309 мм. рт. ст.
    Совсем по простому.
    Стрелка тонометра присоединенного к выходу исправного Air Mak DB-120 должна отклонится на полную шкалу, ... и даже чуть больше.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    24 - это приблизительно, т. е может и на 26 натянуть, но 30 врядли будет, хотя тут погрешность измерения большая.)
    Длина 220 и есть общая. Я ж говорю, у меня тоже были сомнения, я Москву звонил - там ответили, что 20-ка.
    Нет - тот, что качает транзитом через отстойник в приемник. Там просто по-легче измерить было...
    Сча пойду замерю рец.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Получилось что-то около 10 л/мин.
    Надо искать манометр...
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Не торопитесь ставить крест на компрессоре. В эти выходные, на своей пятерке, тоже попытаюсь сделать замеры производительности мамута льющего с аэротенка в пирамиду (давно уже Керри обещал). Так, как сейчас на прямом цикле, временно стоит сотый компрессор Ресун (тестю версию первого Казимира), который по напорно-расходной характеристике почти идентичен Вашей сто двадцатке, то будет интересно сравнить разницу в производительности между нашими мамутами. Еще бы диаметр жиклеров понимать по Вашей двадцатке.
    P. S.
    При последующих измерениях постарайтесь придерживаться следующих (занудных:|:) рекомендаций:
    а) так, как производительность мамута сильно зависит от высоты подъема жидкости, то желательно в отчете отображать и высоту столба жидкости в емкости из которой откачивает насосик;
    б) исходя из этих пожеланий, отчет о производительности мамутов выглядит примерно так.
    Мамут качающий, например с аэротенка в пирамиду.
    Столб жидкости в аэротенке - 1, 6м., дает 10 л/мин.
    Столб жидкости в аэротенке - 1,7 м., дает, ... ну допустим 13 л/мин.
    Столб жидкости в аэротенке - 1, 85м., льет зараза аж 15 л/мин.
    Высоту столба жидкости измеряем от дна бабайки. Очень удобно для этих целей пользоваться подходящим деревянным бруском (у меня трех метровый). При тыканьи мерной вешкой в чрево бабайки соблюдайте осторожность, ... не повредите пленку аэрирующих элементов.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Не забывайте и про жиклеры дозирующие воздух в насосы, "закисают" иногда они...
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Диаметр жиклёров озвучу может завтра, сегодня ветрище - лень было с феном ползать...
    Высота столба почти на максимуме была.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насчёт погрешности - рейку с делениями на дно и вся недолга. Она вам потребуется, чтоб лягушку выставить правильно.
    15ка у вас. Сами сказали - ширина приёмной камеры 70см. У 20ки 80см. Объём воды, гоняемой туда-сюда не 250, а 300литров. У 20ки 360. С этим разобрались.
    Теперь по терминологии. Циркуляция это когда вода на выход проходит - прямая фаза. Поэтому Циркулятор, который в пирамиду.
    Рециркуляция - когда обратно в приёмную камеру транзитом через илоотстойник с помощью РЕциркулятора.
    Поэтому ещё раз огласите кто, сколько, пжалста.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Оглашаю)
    Рециркулятор - 1.5 л/мин, после промывки мойкой, если и стало больше, то не на много.
    Циркулятор на высоте 180 см около 10 л/мин.
    У меня длина унд ширина унд глубина по 20-ке,согласно офсайту...по их "вину" тоже. Если все же это 15-ка,то надо подумать о компенсации...
    Исчё к Эску вопрос про штуцерок, что около жирловки - он когда булькать должен? У меня эта самая жирловка по ходу не фунциклирует, т. к. вода выше трубы в аэраторе не поднимается...? Т. е она не то что не фонтанирует - от туда вообще ничего не вытекает.
    Еще заметил, что мак от 2-й фазы сильнее греется, чем первофазный...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С воздухом плохо значит. У Escа на 5ке 300л/час.
    Не знаю, ширина тогда должна быть 1,5м, а не 1,2. Вы-то 1,3 называли, что ближе к 1,2м.
    Скажете, что ширина 1,5м, тогда 20ка будет.
    Аэратор, тот который на дне. К перетоку воды отношения не имеет. Серая 50ка жироловка - аэролифт. Речь, как я понял, о штуцере трубки, подающей воздух в низ серой трубы. И, разумеется, из самого штуцера воздух не идёт. Видать в штуцере жиклёр, который и надо прочистить.
    Работает жироловка в обратной фазе, компрессор которой греется и наверно давления не развивает для проталкивания воздуха на глубину серой трубы.
    Надо мерять давление компрессоров, чтоб исключить их из обвиняемых, и уделить внимание прочисткам жиклёров.
    Пы. Сы. Пришла мысль, что от наших советов у вас голова квадратом.
    Поэтому ещё один совет. Распечатайте всё, что мы тут наговорили и уже с бумагой к бабайке. Оно так способнее для понимания.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всё хорошо:)]:)]:)]
    Голова пока овалом.
    Да, с шириной я чего-то напутал, перемерю.
    В обратке именно этот штуцер себя и не проявляет.
    Давление мерить нечем пока. Пошел на поиски...отпишусь.
    ПС
    перемерил ширину, фигня какая-то...внутренняя 134,5, пусть 135. Если наружный пластик 3см, то получится 141 см...?, получился топас-17,5...:no:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    ;) Для Керри.
    Плюсик поставил чисто за Пы. Сы.
    Для Ллюбителя (люблю позанудствовать, уж звыняйте).
    Жироловка это тот же мамут насос в виде латинской "U". Перекачивает жидкость за счет воздуха подающегося со второго (рециркуляционного) компрессора в нижнюю часть "U".
    Один конец "U" (всас) находится в пирамиде и пылесосит ее. Через второй кончик "U" мусор (несознательный ил по Керри) собранный в пирамиде с силой, в виде гейзера-вулканчика, вышвыривается в аэротенк.
    Раз на выходе жироловки не наблюдаете вулканчика - делаю вывод. Или забита отложениями "U" образная труба, или "закис" (забился грязючкой) дроссель в магистрали подачи сжатого воздуха на жироловку. Так, как за чистоту "U" образки, выполненной из 50 канализационной трубы Вы бьете себя пяткой в грудь (типа совал туда шланг и промывал давлением...), остается найти, какая бяка перекрыла путь сжатому воздушку от компрессора к букве "U".
