1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Блин, а не мог ли я перепутать...Когда три года назад "вумные дядьки" сказали мне про посмотреть жиклеры, я посмотрел, всё было чистым, только вот затупил я с двумя (не отметил), может это я его с другим попутал, но тогда с каким, вроде всё остальное работает там, где надо...
    А что за дроссель (в голове дроссельная заслонка),где он?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз прошу пардону.
    Дроссель/штуцерок/жиклер - в моей бестолковой голове синонимы братья.
    Пройдитесь по трубке подающей воздух в "U", найдите ее второй кончик на коллекторе-распределителе получающему воздушек с компрессора и там ройте...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы уж и меня так не пугайте:ogo:
    Вроде как на жиклёр договорились...
  4. Esc
    Esc
    Esc
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Привет!...
    Я наивный решил вчера до штуцера добраться (жироловка)...взял насос, думал - откачаю чуть в приемник и посмотрю...самое смешное, что офы такие картинки у себя на сайте об устройстве рисуют, что обхохочешься. Вообщем понятно - я так и не увидел где там этот штуцерок, т. к. водичко уже до входного отверстия дошла...
    А как же там можно что-то отремонтировать? Залазить внутрь что ли?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Интересно и кто Вас послал непосредственно в жироловку?
    Опять смотрим на фото.
    Жироловка (мамут насос) "U" образная 50 канализационная труба. На фото отмеченная белым пунктиром.
    Имеет вход (сосет из пирамиды) - красная стрелка.
    Имеет и выход "вулканчик-гейзер (выплевывает в аэротенк) - желтая стрелка.
    Порождает вулканчик воздух поступающий по зеленострелочной трубке. Один конец этой зеленострелочной, воздушной магистрали подключен непосредственно к жироловке. Туда Вас никто не просил заглядывать. ;)
    А "посылал" я Вас к
    то бишь сюда,
    в один из красных овалов, что бы посмотреть дует ли с нужного штуцерка воздух в жироловку. :|:
    А вот когда с освободившегося (трубку к жироловке снимаем) штуцерка коллектора-распределителя воздушек дует, а жироловка не работает - тогда да "ныряем" в чрево аэротенка и ищем-чистим второй штуцер непосредственно на "U" жироловке.
    P. S.
    На всяк случай напомню
    Жироловка работает в самом начале фазы рециркуляции. Как только водичка в пирамиде опустится ниже входного отверстия (красная стрелка) жироловки, вулканчик на выходе (желтая стрелка) прекращает фонтанировать, так как вход завоздушился. И с этого момента выходное отверстие жироловкижи только булькает пузырями.
    По этому еще раз переспрошу.
    Хрен с ним с вулканчиком. Бульки хотя бы во время фазы рециркуляции на выходе жироловки наблюдаете? Бульки свидетельствуют о поступлении сжатого воздуха в "U" образное тело жироловки.
  7. Esc
    Esc
    Esc
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Esc, я просто здесь не сообсчил - на коллекторе дует, поэтому и полез я к другому концу...но не добралсо, глубоко спряталсо, собако...даже не одной бульки не даёт.
    А вот интересно, жирловка у меня тоже на защелках?...тогда всё просто.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Хреновенько, добираться до основания "U", ... жуть.
    Я бы прежде чем "нырять" в топас попробовал бы:
    а) еще раз хорошенько промыть "U" напором воды, потихоньку просовывая в выходное отверстие гибкий садовый шланг;
    б) к отсоединенному от колектора воздушному шлангу, попробовал бы подключить, что нибудь понапористее штатного АирМака. Ну например автокомпрессор для накачки шин. Чем черт не шутит, вдруг продавит...
    Жаль брюхо своей пятерки, пока было стерильным не сфоткал. Моно теперь токо гадать, или откачивать...:)]
    Что точно вижу у себя, вход жироловки (красная стрелка) из 50-той трубы приварен к перегородке между пирамидой и аэротенком. Но теоретически, дальше буква "U", как бы должна быть разборной.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Жирловку я по-другому проверил: был под рукой 50-й уголок. Вот я и соорудил из 5-л банки такую мега-воронку и из ведра леванул - фонтанчик был симпатишный...
    Попробую компрессором...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подзадержался я с умными мыслями, а работа, смотрю, вовсю кипит:)]
    Дело в том, что в оригинальном топасе не постеснялись вместо наружной воздушной трубки просто сунуть шланг внутрь 50ки, типо и так сойдёт, а жиклёр где-то по пути, наружу поставить. Так что если ничего не выйдет...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...буду ждать пока совсем не завоняет или осени - для окачки...
    Все время забываю сказать - вонизм у меня на 1-й фазе, когда аэротанк бурлить начинает, на 2й-нет. Пока вонизм "терпимый", в острых фазах всё круче...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет не будете ждать, а купите новый шланг воздушный, жиклёр 1,5мм от карбюратора - он как раз в шланге застрянет хорошо, и сунете сей шланг на всю глубину в 50ку.
    Вонизм в прямой фазе указывает на плохую аэрацию и сероводород. Меряйте давление компрессоров, мы знать хотим. Длительность обратной превышает 4часа к примеру, ил в это время дохнет в аэротенке без бурления.
    И опять вопрос с вентиляцией бабайки. Вы заделали дырки в компрессорном?
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    любопытно...
    Давление нечем мерить пока, в одной аптеке спросил - нету...искать надо.
    Дыру не заклеил...забыл, про обратку выше писал - что-то около 2 ч.
    Про сероводород ничего сказать не могу. Чистый сероводород по-другому воняет, тут ещё что-то примешано.
    Если аэротенк в 1й фазе бурлит, то значит есть аэрация? Или её может не хватать? про возможный подсос я понимаю...
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Дождетесь, что Керри, обожающий точные цифры, вас таки стукнет... :)]
    Ну че это за вопрос, как не стыдно?
    Первая фаза начинается при минимальном уровне жидкости в аэротенке - бурление максимально. Заканчивается первая фаза максимальным уровнем жидкости в аэротенке и минимальным бурлением.
    У меня, например со штатным компрессором, в конце первой фазы аэрация аэротенка так себе, типа бледное подобие аэрации в начале первой фазы.
    А это, хватит-не хватит? :)
    Только стрелка манометра может точно ответить на поставленный вопрос. :close:
    Лично мое мнение.
    Благодаря настойчивому занудству Керри, за которое он не однократно получает по шапке, эта тема обросла некими цифирями. А то ведь было:
    - бульчит, не бульчит.
    - качает, не качает.
    - воняет, не воняет...:super:
