1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то будет, если клаву да 2мя пальчиками:)]
    Пирамида - последний бастион на пути нитратов. Именно для этого загоняют в неё кучу ила, которому дышать там нечем (крупный отпугиватель лезет со своим кислородом, куда не просят и только ухудшает денитрификацию). В результате ничего, ил начинает отбирать кислород у нитратов, освобождая азот.
    А выкидывание шланга циркулятора тем более приведёт к заполонению илом пирамиды, так как поток воды пойдёт через усечённую вершину, которая будет эжектировать ил вверх с расходом воды до 300л/ч.
    И если тяжёлый старый ил ещё имеет своё мнение, куда ему идти, то лёгкий молодой ил однозначно устремится вверх, а там даже отпугивателя нет. Пойдёт всё наружу.
    Ил и в банке, и в аэротенке, и в пирамиде одинаковый. Не одинаково наличие отпугивателей в этих объёмах.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ох уж эти америкосы. ;)
    Цедить инфы на один цент, видать в крови у них... Ну никак на халяву не хотят расставаться со всем багажом знаний. Ведь пытал в своей теме, типа Керри колись про пирамиду, молчал как партизан...
    И маленькая неувязочка.
    Если илу, да позволить свободно проводить денитрофикацию, ... это же сколько его всплывет в пирамиде на пузырьках азота?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот чёрт, проговорился:(
    Теперь погонят из госдепа...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Замолвим словечко в КГБ, не пропадет ценный кадр! :cool:
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    И шпионская беседа аккуратненько так скатилась в осторожное молчание :)
    Откачался еще раз.
    Уровень ила теперь в норме.
    Шапка в успокоителе стала еще меньше, но все же есть.
    Через мыльницу практически не выносится.
    Кст, у меня слив идет в перепускной колодец, так вот в нем ни намека на шапку - зеркальная поверхность.
    Т. е. даже если что-то и выносит из бабайки, то структура этого чего-то в любом случае отличается от того, что там образуется в успокоителе.
    Так что можно резюмировать, что при правильно булькающей станции, наиболее вероятными причинами неудовлетворительной работы могут быть а) качество аэрации и б) не переполненный илоотстойник.
    Остальное, имхо (отверстия жиклеров, положение аэраторов, и пр..), из области ловли блох.
  6. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Добрый день. Подскажите какая должна быть длина успокоителя из 110 трубы, который в пирамиде. Есть подозрение что короткий (всего 60-70см). У меня Топас-5. Спасибо.
  7. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Выше не страшно. Все равно уклон вверх делать. А что касается "мерзнет", то у меня такой сброс. 2е зимы - полет нормальный. Зимой иногда страшно смотреть - глыба льда сверху - соседи баньку любят, ну и сбрасывают - как раз около меня и замерзает. Но ТОПАС работает нормально - водичка подо льдом уходит.
  8. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Собратья, вопрос на засыпку - а как снять успокоитель? Ну тот самый из 110 прихераченный где-то под водой. На днях профилактику сделал, все хорошо, но вот из успокоителя отлавливать мусор/жир никак. По хорошему бы снять - выловить, но там впаяна хрень для насоса. А чайной ложкой не начерпаешься.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Yury13, как вариант - я раз в пол года - год откачиваю машиной, имхо 1500 в год это ничто...
  10. Yury13
    Yury13
    Yury13
    У меня и дренажник легко откачивает из правильной камеры. Первичную пока ни разу не откачивал, как и другие камеры. Мусор, конечно, ловить приходиться.
    А где это за 1500? У нас 4500 просят. Может не там спрашивал...
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    1500 в Анапе...Я то думал, что жаднее, чем здесь не бывает...а оказывется он чё...
  12. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Халява у вас. У нас за 1500 не откачают. Так приедут и уедут. А откачка отдельно :) Ну там вроде раз в 3 года нужно, так, что как раз в следующем году и закажу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как 15ка-20ка?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А хрень для насоса что делает в пирамиде? Поперечина с серой трубой лежит в U- образных припайках вроде и должна легко вверх выниматься.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да метр должна быть или поболее. Пирамида где-то метра полтора, а этот успокоитель должен ил выдувать через низ ея, стало быть должен быть поближе к вершине.
