1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Lozarg
    Lozarg
    Lozarg
    Спасибо. Попробую переделать.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не понял вопроса:|:
    мы же длительно общались:)]...да 20-ка, хотя по Вашим понятиям почему-то 15-ка...
    Если вернуться к моим баранам, то амбре уже нет - исчезло само через какое-то время после наших "разговоров" выше. Я не делал ничего при этом. Хотя, если совсем над крышкой стоять, то можно уловить что-то...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот что слово животворящее делает! :)]
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Дано.
    Как бы восьмой топас с принудительным выбросом. Производитель неизвестный (не увидел ни каких опознавательных знаков).
    В прямой фазе "розовый" главаный мамут перекачивает с приемного отсека в аэротенк. В аретенке, как положено работает аэратор. Уровень жидкости в пирамиде поднимается, доходит до "зеленого" чистого перелива и покидает топас.
    В фазе рециркуляции "голубой" удалитель биопленки совместно с бульчащим "желтым" отпугивателем чистят пирамиду. "Белый" мамут рециркулятор исправно откачивает жидкость с аэротенка в приемный отсек (транзитом через стабилизатор ила). В приемном отсеке работает аэратор.
    Схема двух компрессорная (в прямой фазе более производительный).
    Работой компрессоров управляет поплавок в приемной камере. Все стандартно, окромя двух вещей.
    В прямом цикле "красный" мамут циркулятор перекачивает не с аэротенка в пирамиду, а совсем наоборот (по красной стрелке). В связи с такой работой циркулятора, успокоительный цилиндр, как элемент декора пирамиды отсутствует напрочь.
    И соответственно вопрос.
    Какие плюсы и какие минусы присущи этой схеме?
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вот опять с вопросом сюда, замучали жиклеры, компрессора с фильтрами, в самом отделении для компрессоров чисто, а жиклеры в несколько месяцев раз да засоряются, у всех такая беда или я один такой счастливый? Из за этого продолжительность фаз меняется и появляется запах с пеной. Порой и насос главный еле как из за засора работает что подтапливает вход в приемную камеру.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, на стороне подрабатываете? :)]
    Плюс в более мощном компрессоре 80ке на прямой. В обратной, надо думать, 60ка. Эх, неуважают аэратор в приёмной! А ведь он и работает мало и разбивать нечисть на мелочь должен. Не уважают!
    Смысл в рециркуляторе в прямой фазе - строители пирамид начитались про деку. Только там была 50ка из жироловки, а тут 25я. Её просто удобно крепить к вертикальной стене пирамиды и это дальняя сторона, где ил копится. Особенно, если никакой пирамиды нет, а есть отсек с переливом снизу. Илу падать вниз никак, а вбок он не торопится. Тогда от него избавляться только таким рециркулятором. Общем, дековской дорогой идут товарищи.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если такая трагедия, ну изготовьте из пластика эти жиклёры. Или из нержавейки. Это если зарастают.
    А если мусор, как мусор, то проблема с фильтрами компрессоров, либо воздух помимо них затягивается. Ну откуда ещё мусор возьмётся?
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Обычно зарастают, хотя крупки иногда тоже встречаются, а что за основу взять чтоб сколхозить жиклеры из пластика, есть опыт?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету:(
    Заглушки пластиковые ПП сантехнические. Вопщем смотрите в сантехнических магазинах. Мало ли какая мелочь попадётся.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я таки обломал зимой один жиклер. Взял суперклей и изоленту как временную меру. Вот уже полгода с этой временной мерой работа станции не изменилась. хотя поменять конечно следует.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так то может штуцер был? Или прям в нём калибровочное отверстие сверлится?
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я уже сам запутался) Короче сосок из трубы на который трубка воздухоподачи надевается
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так он латунный, паяется простым паяльником с обычным припоем на раз. От нового не отличите.
    Позвонил производителю, форсунки можно купить отдельно, по поводу зарастания сказали что в техническом обслуживании раз в 3 месяца написанно. Еще сказали что зарастание проблемма редкая, можно сказать единичная) Пластика не предусмотренно и у конкурентов пластик разваливается.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну насчёт конкурентов с разваливающимся пластиком они погорячились, ибо в таком случае всем пластиковым бабайкам хана:)]
    Зарастание вопщем от сырости. Могет подтягивает воздух из объёма в компрессорный отсек?
    А так - изобретите и ставьте. Куда деваться?
