1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Yury13
    Yury13
    Yury13
    А я поставил реле на 220 параллельно лампе и через него включил передатчик с бывшей радиомодели. Приемник поставил на контакт GSM оповещателя. Теперь мне приходит SMS. :)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем говорить о склерозе, если не спрашивают?
    Главное жена довольная! :super:
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Абсолютно верно моргающая лампа сразу привлекает внимание, у меня в дом заведено 4 жилы от бабайки, так что лампа в доме, в темном проходном месте, звуковая сигнализация даже не рассматривается, как бы мне лампу заставить не гореть, а моргать:faq::hello:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А у меня Топас без сигнализации, как её установить?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Купить ещё лягушку и ПП трубку и сделать по аналогии с имеющейся, только короче, чтоб срабатывала на 180см от дна. Проводки в дом, или как в #1596.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну ППР трубка- не проблема, лягушку знаю где купить, а вот чего к чему присоединять?
    Видел в схеме проводки вроде есть, написано про сигнализацию, но подробностей не увидел.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А нет их. Что вы лампочку с выключателем (лягушкой) не соберёте? Проще некуда.
    Фаза 220В (где клемник компрессора)- провод лягушки - другой провод лягушки - жила кабеля - вывод лампы - другой вывод лампы - ноль от щитка в доме, где запитана бабайка.
    Лягушка двухпроводная.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @john kerry, такое я смогу собрать, думал там что-то похитрее придумали.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не сумели:)]
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @john kerry, а к чему тогда черный проводок приходит в клемник и написано "сигнализация"?
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это если от бабайки идет 4 жилы (фаза, ноль, PE, управл. жила), если идет трехжильный провод, то можно установить лампу на крышке АУ, или допрокладывать жилу в щиток
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я тоже хотел так сделать, но потом подумал что будет неприятно в момент срабатывания поплавка оказаться в душе намыленным:), поэтому просто поставил в доме Сверчок так чтобы его было слышно в душевой, туалете и на кухне (у меня это всё рядом).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой чёрный проводок? От кабеля из дома? Вот через этот клемник лягушку с кабелем и соедините.
    Или по-подробней что, откуда.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нет, из дома у меня белый с красной полосой остался не подключен.
    Черный провод выходит из опломбированного блока управление бабайкой и приходит на клемник, где подключаем электричество.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если это не питание, то не обращайте внимания. Лягушка может сначала должна в опломбированный заходить, там включать прямую фазу и зажигать местную лампочку, на блоке в смысле. А потом и на клеммник идти. Но вам туда не надо. Лягушку на клеммник посадите и белым с полосой выведите. Как-то так получается.
