1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Здравствуйте форумчане! :hello:
    Ну вот наконец то сделал я фановый стояк:super: Обслужил станцию. Теперь буду наблюдать как изменится её работа. Да кстати, в этот раз при откачке ила из стабилизатора, такого резкого запаха не было.
    Всем удачи! :victory:
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Грусть-печаль вперемежку со сломанным мозгом.
    И вентилятор на фановой трубе поменял, и все бурлит, как надо.
    Но жара долбанула - и на второй-третий день опять запах пошел и вода мутная.
    Бл...
    Застрелиться с досады хочется.
    Уезжали с женой-ребенком на пару недель.
    Родители мало воды пользовали - по приезду почти в норме все было.
    Вода темная, на запах и намека нет.
    Приехали, мытье и все такое прочее... И как назло жара долбанула.
    В смысле, опять не понять - то ли из-за резко увеличившегося сброса или из-за жары.
    Короче, друзья.
    Я в полной прострации.
    Фановый есть, плюс вентилятор на самом верху, уплотнитель на компрессорном отсеке, вся система работает, загрузка нормальная, потребление 200-400 л/сутки...
    И никак.
    Только-только что-то начинает наклевываться, как бац. очередная смена, апричем далеко не вторая :(
    И еще... теоретическое.
    Чем больше кормишь, тем больше ила.
    Чем больше ила, тем активнее очистка идет.
    Вроде как аксиомы.
    Однако стоит перестать пользоваться (уехал, редко бываешь и пр.), как станция упорно идет на улучшение.
    И так было ВСЕГДА!
    И еще-еще...
    Сколько там дается на определение количества ила?
    20-30 минут?
    Собственно, неважно. Потому как и через полчаса, и чарез час. И через два, ил практически не осаждается.
    А вот часов через несколько (полдня-день) он оседает и составляет процентов 10, не больше. (см фотки выше)
    Так что странно мне, как люди определяют запросто это количество.
    Если станция не в режиме, то ил тонет ДОЛГО, сильно дольше рекомендованных 20-30 минут, вне зависимости от его количества.
    А если в режиме, то это и так видно - во взятой пробе моментально образуются хлопья, ощутимо уплотняющиеся ко дну и тонкая прослойка чистой вод, которая явно увеличивается.
    Сегодня взял пробы с аэротенка и со стабилизатора.
    Аэротенк пахнет, стабилизатор нет.
    И там и там ил тонет долго.
    В очередной раз со слезами - в каком направлении копать посоветуете?
    1. Компрессоры старые, мембран не достать, только новые агрегаты. Но бурлят хорошо.
    2. Жесткость воды. Вода периодически сильно мягкая, мыло плохо смывается, пытаюсь жесткость туда-сюда двигать на водоподготовке, но без внятно прогнозируемого результата.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если станция не в режиме то ил всё равно тонет нормально, просто его мало.
    У меня за полчаса ил оседает тоже не полностью, через несколько часов осадок становится меньше, но не намного. Я ориентируюсь на уровень который образуется через полчаса.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ок.
    Через полчаса ил практически не осел.
    Возьмем как 90%.
    Через 8 часов ила 10%.
    У меня его много или мало?
    и что с ним делать.
    Откачивать или не откачивать
    По логике - если много, то откачивать.
    Но если идет запах и вода мутная - то его мало.
    Но его как бы и много.
    И мало.
    И много.
    И мало.
  5. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    Казимир, а что у вас за водоподготовка? Если со всякими засыпками, то возможно всё дело в этом.
    По моему топасу: после подключения к фановуму стояку прошло почти 3 недели. На днях брал пробу, илу так и получается примерно 1/5 обёма ёмкости. Собираюсь в отпуск:super: посмотрю по приезду как перенесёт 2-х недельную голодовку. :aga:
    Всем удачи!
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ил не должен так медленно тонуть. Судя по предыдущим Вашим постам Вы уже всю станцию изучили вдоль и поперёк и предприняли всё что только можно, поэтому видимо дело не в станции а в стоках которые в неё поступают. Возможно Иван прав, может система водоподготовки виновата. А что, у Вас вода совсем плохая и без этой системы никак не обойтись даже временно? Может попробовать на несколько недель пустить воду в обход неё?
    Ну и хорошо, 20-30% в самый раз. А я заметил что летом прикорм манкой помогает заметно хуже чем зимой, сейчас сыплю её намного больше чтобы поддерживать концентрацию ила (в доме по-преднему постоянно живёт только 1 чел.).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо стало теплее, био процессы идут быстрее и надо больше органики? Да - а вода то на выходе у Вас нормального качества очистки?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Это понятно.
    Только неужели сие наблюдается только у меня?
    У кого возникают схожие проблемы (мутность, запах), напишите, плз, что у вас с илом в этом случае происходит.
    И вообще.
    Что может означать медленное осаждение ила?
    Пусть на пальцах, в двух словах.
    ххххххххххххххххххххххххххххххххххх
    Водоподготовка обычная.
    Ecowater, обезжелезиватель и умягчитель.
    Ионообменная смола, соляной бак.
    Промывка направлена, ессно, мимо топаса, напрямую в перепускной колодец.
    Все бы ничего, но сбоит же не всегда.
    Ладно бы постоянно такая неудовлетворительная работа станции наблюдалась.
    Так нет же, стоит оставить ее (лучше зимой) на недельку вообще в покое, как она ЯВНО ИДЕТ НА УЛУЧШЕНИЕ!
    Год (или уже два) назад были предположения некоторых форумчан,
    что причиной может быть неравномерная загрузка станции - зимой минимальная, летом увеличивающаяся.
    Как-то пускал. По простоте душевной.
    Попал на перезасыпку (а это ну о-о-очень дорого).
    Байпас есть, кнчн, но на скорую руку в голову не лезет, как водоподготовку оставить работать, а воду с байпаса брать.
    Замораживать очень стремно.
    Как мне объясняли. смола спекается и привет...
    ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
    Вообще я в этих процессах шибко поверхностно плаваю.
    Что теоретически может больше влиять на качество работы топаса - умягчение или обезжелезивание?
    Хотя... Хавают-то бактерии не воду, а то, что в ней, сорри, плавает.
    Короче, если когда-нибудь я решу этот канализационный вопрос, точно пирушку закачу.
    Вода артезианская, поселковая.
    Со всеми вытекающими.
    Типа в мягкой воде илу так мягко и комфортно, что тонуть не хочется? :)
    Фотки банок с пробами по часам помогут?
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    У меня тоже вода в выходном баке с насосом мутная с осадком. Наверно не доедает Топас. Борюсь тем, что на весенне/летне/осенний период воду после насоса отвожу на поверхность, что бы не заиливать фильтрующую трубу в земле. Для этого на выходе поставил два крана ПП. Один перекрывает выход в фильтр трубу, другой выход в трубу идущую на поверхность. Краны расположены на уровне -50 см от поверхности земли в смотровом колодце 315 мм. Запах после выхлопа на поверхность есть, но не сильный и не долго. Зимой будет кормить моджахед, а летом не заморачиваюсь.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Стало теплее, и поэтому ещё тяга из фанового стояка думаю стала намного хуже, он у меня невысокий (4м от земли) и не совсем удачно расположен.
    Вода на выходе без запаха (хотя пару недель назад недокормил манкой, ила стало меньше 20% и был запах), но немного коричневатая - выносит ил. Что делать с этим не знаю, думаю это из-за того что ил у меня в основном "неорганического происхождения", от манки, наверное поэтому он легче и его больше выносит. Хотя зимой выноса почти не было.
    Видимо то что он легкий:). Почему-то...
    Тогда конечно вряд ли дело в системе водоочистки.
    Интересный у Вас случай... Может позвонить на производство, не обязательно топаса? Там может еще вариантов подкинут?
    Да в общем и так всё понятно.
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Или вода тяжелая:). Почему-то...
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Кстати вот статья о процессах там происходящих http://ovode.net/hw82.php
    В частности там написано, что
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не подкинут, к сожалению.
    Максимум - предложат тысяч за 10 приехать ченить почистить.
    Самый шикарный (и самый стандартный же) ответ: "Надо смотреть.."
    Интересно, на что?
    Я вот который год ежедневно "туда" смотрю и что-то ничего особо нового не замечаю.
    Две (три, четыре, etc.) головы, кнчн, лучше.
    Но кто им мешает "подкинуть вариантов" на форуме, благо и со стула-то вставать не придется?
    Я только одну причину могу назвать, но не буду. Еще обижу человека какого хорошего.
    PS: А "варианты" мне не нужны, если они за мои деньги будут. Если за деньги, то хотелось бы результат. Однозначный.
    В рекламных проспектах все бары... продавцы - профессионалы хоть куда.
    Так что "варианты" - имхо, для них мелковато будет.
    Из чего, собственно, и следует логически тот факт, что стоит перестать кормить эту хитрую фауну (минимизировать сбросы), как она ЯВНО, ОЧЕВИДНО, ЗАМЕТНО, ОЩУТИМО ИДЕТ НА УЛУЧШЕНИЕ!..
    Что, например, я и наблюдаю у себя, в частности, зимой, когда загрузка минимальна.
    Может, у кого-то работает правильно, как по-писанному, однако вот как минимум два человека с одной и той же ситуацией.
    Каковую, смею заметить, вы нигде в рекламных текстах для поисковиков не встретите.
    В них всего лишь "обслуживать ничего не надо, только знай себе ил откачивай"...
    Ага...
    PSS.
    1. Перевел фактическую жесткость воды на системе водоподготовки в минимум, ну типа она у меня ни разу не жесткая.
    2. Заменил вентилятор-сотку на фановом стояке на 150-ку (290 кубов/час. как бы вакуум на создал :)). Стояк высокий, но вся система стоков сильно ломаная.
    В любом случае, думаю, разряжения за глаза, чтобы самые укромные уголки провентилировать.
    Продолжаю страдальчески с тоской хлопать крышкой.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Даваите логически рассждать-загрузка минимальная-работает хорошо, загрузка выше-работает плохо..Напрашивается вывод, что станция просто не справляется с нагрузкои. Может окислителя не хватает (воздуха)
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Компрессоры дуют нормально.
    Дополнительные отверстия (х2 где-то) в грибке насверлены.
    Где же еще этот "дополнительный воздух" взять?
    Я как-то задавал вопрос об установке главного компрессора вместо 60-ки ту же 80-ку, а то и сотку.
    Ответили "Не надо".
