1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На фото №1 у вас илоотстойник, а не аэротенк.
    Наберите из аэротенка. Там сильно бульбулит в прямой фазе, когда вода на выход.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Их нужно хранить в герметичных пакетах, чтоб резина не высохла. А где - решайте сами, можно и там.
  3. romanok
    romanok
    romanok
    Вот фото из аэротенка,
    фото не ахти, но видно что осадка 2-3 см
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот. Пока осадка не 30%, рециркулятор, который из аэротенка в илоотстойник качает, перекиньте в приёмную камеру.
    Штатным илоотсосом, который в вёдра из илоотстойника, перекачайте всё в приёмную, при этом заливая илоотстойник чистой водой. Он теперь долго не понадобится.
    И ещё. Расход воды в сутки должен быть не ниже трети нормы на бабайку.
    Сделайте видео бурлящего аэротенка.
    И замерьте наконец время фаз без стоков. Начните мерять с обратной фазы.
  5. romanok
    romanok
    romanok
    Вот это наверное ключивая проблема,
    воды сливаеться очень мало, правда я иногда из шланга добавляю, но редко,
    и ещё про штатный илоотсос.
    Я понимаю это шланг смотрящий в первичную камеру, у которого стоит хомут с заглушкой, так вот мне надо просто снять заглушку или ещё какой насос колхозить ,
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Такую операцию рекомендуют проводить при запуске в работу установки
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    зачем?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Черненькое все... красота
    Вопрос - панацея ли сия банка?
    Откачивал отстойник раз пять (а то и больше), вроде наблюдается улучшение сразу после, но буквально через день-два в этой самой пресловутой банке хрен чего тонет.
    Откачивать больше нечего - почти прозрачная субстанция идет.
    Грешу на "слишком наоткачивал".
    Но в таком случае, что там банке плавает и почему тонуть не собирается - хз...
    (Опять все в жару)
    Кроме замененных рукавов ничего в голову не приходит.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    А если все 90%?
    Легеньких таких облакообразных хлопьев
    PS^ Откачивать больше нечего, сразу говорю...
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Для более быстрого выхода на режим
  11. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    И у меня случилось нехорошее. Топас-5, запустил 29 мая, проработал 1,5 месяца, сгорел кабель поплавка. Обнаружил случайно. Проходил мимо, слышу, что очень шумно "бурлит", открыл. Сначала не понравилось, что работали оба компрессора и оба сильно нагрелись, то есть, давно так работали. Потом заметил поплавок, свободно плавающий, потом закопченную стенку и кабель... :(
    Поменять реально? Какие рекомендации? Как избежать подобного в будущем?
    Гарантии нет, так как станция ставилась в 2009 году, но не была запущена, стояла залитая водой по инструкции. Поставил компрессоры и запустил только в этом году.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Рублей 400-600 на рынке, или в сети поискать.
    Находится на раз, вещь не дефицитная.
    Горят у всех рано или поздно.
    Странно, что за полтора месяца гавкнулось.
    Значит, сильный излом был.
    Желтый цилиндрик в середине мотка - как раз такая противоизломная штука.
    Ну или кто-то делал уже (одно из самоусовершенствований нашего аппарата) горизонтальный вывод провода через дополнительное 90-градусное колено.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @tima, Можно напаять ПП уголок в месте выхода кабеля поплавка, посмотрите в теме есть схема
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    ага
