1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Не прошло и года, но лучше уж поздно
    на всю жизнь закупил, ну нафик эти эксперименты :)
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст...
    В мануалах на ТОПАС пишут раз в три месяца ил откачивать. Причем даже "штатным лифтом".
    Не знаю, как у кого, но я откачиваю куда чаще.
    К тому же штатный хм. лифт - то еще устройство.
    Помнится, на заре эксплуатации полведра накапал, после чего выдрал, заткнув трубу навсегда.
    PS^ чем больше откачаешь, тем больше вероятности всплытия шапки.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просто вы не умеете им пользоваться. Перед откачкой необходимо сначала осадок на дне развеселить, чтоб не слежалый был и густой, потом откачивать, тут же наливая чистую воду, чтоб и из перелива в приёмную попадало. Тогда производительность будет.
    А выдирать его нельзя, ибо он ил бульбулирует-аэрирует, как может конечно.
    Не факт, но может отсутствие бульбуляции повышенному размножению ила способствует, так как остаточный кислород там есть. И потом ил в приёмную в большем, чем задумано, количестве переливается, вот чаще 3х месяцев и надрываетесь.
    Также это признак плохого бульбуления в приёмной. Кислороду опять же меньше требуемого, а питания достаточно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На всю жисть не получится, портится эта резина от времени. Хранить во влажном состоянии в герметичной упаковке.
  5. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Шесть дней назад полностью откачал илоотстойник в приемную камеру и заполнил его чистой водой. Кончик рециркулятора перекинул в приемный отсек. Сегодня взял пробу из аэротенка.
    1 мин. [​IMG] и 30 минут [​IMG].
    Ила почти 50%. Вода стала немного светлее, но до прозрачности еще далеко. Керри, что вам говорит банка :)? Не пора ли рециркулятор вернуть назад?
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Я вас умоляю...
    "Выдрал" = заткнул сам лифт сверху, выбросив мешающийся шланг.
    Все там бульбулирует, как и должно.
    Все-таки, при всем уважении, но как функционирует станция, ваш покорный слуга в общих чертах знает :)
    Ни намека на надрыв.
    Дренажник живет там постоянно - открыл крышку, шланг вытянул и кури...
    Весь процесс (вместе с заливкой чистой воды) - минут пять (вывод воды тут же, рядом).
    Имхо, избыток аэрации.
    Но по мне так лучше избыток, чем муть с запахом.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Аналогично.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Пора.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пора, конечно.
    Не помню, говорил или нет, суточный расход воды должен быть около трети от номинала. А то концентрат получается.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ладно, успокоили.
    Как раз от избытка аэрации ил шибко не размножается или активней помирает и исчезает - не знаю, что правильно. Но его становится меньше. В теме про деку было так. И ещё кто-то рассказывал про исправление аэрации в приёмной. Ила стало меньше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как у вам дела?
    А то не слышно, не видно...
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Значит, все прекрасно.
    Опять ил набрался
    опять отлить надо
    откуда он только берется
    постоянно терзают сомнения - либо оставить и подождать, покак ил потяжелеет и будет лучше тонуть,
    либо откачаться и наблюдать в очередной раз хороший чистый сброс, но зная, что через пару недель опять двадцать пять
    зимой, кст, сильно реже приходится это делать
    наверное, жара таки имеет влияние
  13. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Стало значительно лучше. Вода еще по цвету, конечно, ни как у Esc и Kazimir1, но стало видно дно в накопительной емкости когда она полная. В воскресенье собираюсь взять очередную пробу из аэротенка. Фото выложу. Сейчас пошли дожди и скоро смогу сбрасывать литров по 250-300 в день.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этот вопрос адресуйте своей 60ке на обратной и ея длительности. При плохом аэрировании приёмной, где куча еды, ил активно размножается. Зимой растворимость кислорода увеличивается, а процессы все из-за холода тормозятся.
  15. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Как и обещал, результаты сегодняшней проверки.
    1 мин [​IMG] и 30 минут [​IMG]
    На выходе вода стала прозрачная с желтоватым оттенком. При этом суточный расход воды не изменился (около 150 литров).
    Возник еще один вопрос. А примерно сколько % должна показать банка, чтобы было понятно, что пора откачивать ил из илоотстойника?
    Спасибо за помощь!
