1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Маловато воды сливаете. Потому и жёлтая. Но вы в курсе.
    А откачку произведите, когда несильно за 30% будет в аэротенке.
  2. Yury13
    Yury13
    Yury13
    +1. У меня схожая ситуация, ну без джакузи... Но в душ до 5-и человек последовательно. Я бы сказал, что для 8-и стоков не хватает.
    А вот переполнения бывают. Сейчас нужно унитаз чинить. Кто не досмотрит, оба-на переполняется примерно за час. И еще за час в норму приходит, как только прекращается подача воды. так, что джакузи с перерывом примерно 1-1,5 думаю вполне справиться.
  3. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Лейте в ТОПАС, ему вода нужна тоже. Просто принимайте джакузи с паузой между. Ну или вдвоем :)) У меня 8-ка - 2 унитаза, 3 раковины, стиралка, душевая кабина. В нормальном состоянии воду никто не экономит, но ее уровень далек от предельного.
  4. Yury13
    Yury13
    Yury13
    я качаю дренажником 2 раза в год. Вполне нормально. 8-ка, 3 человека постоянно + 2-4 наездами.
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Всем :hello:!
    Вот и поменял мембраны, называется...:(
    Где-то с месяц поменял мембраны на Secoh 60n, который в приемном отсеке. Поменял из-за ухудшейся аэрации приемного отсека. Не скажу, что аэрация улучшилась, но какой-то прогресс был.
    Не заглядывал в септик недели две, наверное.
    Сегодня глянул.
    Аэрация в приемном отсутствует напрочь. Хуже того, из аэротенка в стабилизатор тоже ничего не перетекает. Хотя в пирамиде бурлит - будь здоров!
    Раз уж заглянул, решил прочистить приемный отсек. Откачал все до дна. С большим трудом собрал ил, скопившийся там. Еле - еле...
    Перетянул винты компрессора 60-ки. Дует. Собрал все обратно, налил воды в приемный - не булькает. Все по-старому. :(
    С горя поменял местами 60-ку и 80-ку. Какая же тут пошла бульбуляция!
    В-общем, взгустнулось основательно. Status quo восстановил, поменяв местами трубки мамут в пирамиде и в аэротенке. Плюс, поднял мамут в аэротенке на 10 см. В итоге, из аэратора в отстойник бульки-таки пошли при, естественно, меньших бульках в пирамиде. Но, алилуйа!
    Остается вопрос, какого ... Secoh EL-60n так провалился по напору! :faq: И что теперь? Покупать ресун 100-ку?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы панику тут не наводите. Из вашего поста я ничего не понял.
    Что значит "Дует"? Здесь принято оперировать цифрами. Зажали выход наглухо и померяли тонометром с мед. иглой давление. Сравнили с характеристиками - гугл в помощь.
    Что значит поменяли местами трубки мамут в пирамиде и аэротенке? Там разные совершенно жиклёры.
    Разбирайтесь с компрессором и тонометром дома, а не хулиганьте с трубками, а то потом восстанавливать...
    Сотку на обратную просто так ставить нельзя - сократится время обратной, и без того короткое.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Можно
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что можно? Вы уж договаривайте, не стесняйтесь:victory:
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А можно в Вашу баночку аквариумную полоску засунуть на нитриты и нитраты проверить? В любом зоомагазине продается. И тогда все понятно будет, что у Вас так или не так!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы также можете ездить по топасообразным и собирать на них компромат;)
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Попробую катком проехаться. А вдруг? :|: Получится?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Буду признателен за статистику.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    А я ответственный за организацию паники! :aga: Это ж надо, "идеальный" топас подыхает! :)
    Хочите цифры - их есть у меня! :pioner:
    ... 93 мм. рт. ст. = 12,4 кПа = 0,124 бар на заглушке. Грустно...
    При том, что мембраны целые и из камер на подсасывает. Может, катушки накрылись? Походу нуна менять компрессор. Тока на какой?
    Знаю, что разные. Решение временное, но рабочее. Выхлоп вернулся к прозрачному состоянию.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите - 12, а должно быть 35 что ли.
    Клапаны в компрессоре кончились. Делайте им ревизию. Как - не знаю, не разбирал. Может загнулся выпускной, или сместился. Грязь опять же. Смотрите.
    Проверка клапана простая. Наблюдая выбранную мембрану, дуете медленно в отсоединённый напорный патрубок самой клапанной коробки. Если мембрана смещается - напорный клапан швах. Для проверки всасывающего клапана, высасываете воздух из всаса клапанной коробки и снова наблюдаете перемещение мембраны, которое и говорит о плохом клапане.
    При хороших клапанах мембрана неподвижна.
