1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Ай да @john kerry, ай да ...человечище!:super::hndshk: :hello:
    И хоть дело было не в клапанах, путь подсказал верный. :super: Заставил-таки разбираться в конструкции компрессора. ;)
    А было вот что.
    Сам компрессорный блок стоит на толстой алюминиевой плите, закрывающей выходной отсек в нижней части корпуса, аналог конденсатора, сглаживающего пульсации от двух компрессорных клапанных отсеков и направляющий поток воздуха наружу. Так вот. Хоть между ними и была резиновая прокладка, винты (6 штук) пооткрутились и воздух, ессно, с выхода пошел внутрь корпуса, на вход. Винты, ессно(!), без гровера или царапки, как и остальные в компрессоре! :mad:
    Раскрутил все наф! Отчистил, смазал герметиком, собрал. Манометр даже стрелку заложил, когда включил. :super:
    В септике усё вернул на место, проверил - булькает! :super:
    Итогом - всем в обязательном порядке раз в 2 года делать протяжку ВСЕХ винтов ВСЕХ компрессоров! :um::pioner:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не угадали.
    Как видите пошёл на повышение:)]
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    На полиатре топас все лучше и лучше
    откачки не требует, ил все тяжелее, тонет все быстрее
    ни намека ни на шапку, ни даже на всплытие в пробе
    вода во всех отсеках все светлее и чернее (ну, вы понимаете)
    запах - благородней некуда :)
    доволен, как слон
    PS^ в очередной раз повторюсь - на прямой фазе сотка, на обратной - древнющая 60-ка, жиклеры все как попало подключены (переставлялись сто раз по наитию), рассверлены бессистемно одним единственным сверлом, никакие фазы и никакое давление никогда не замерял, стойки аэраторов давно из посадочных мест как вывалились, хомуты сто лет как сгнили (перелив, циркуляция, обратка - все просто наживлено, чтобы одним движением снять при надобности), где-то вроде подсвистывает-подтравливает даже. искать лень, отгнил-отвалился припаяный штуцер, намотал на трубку изоленту и банально впихнул в трубу лифта...
    собственно, все к тому, где в первую очередь искать, а на что особо не заморачиваться
    PSS^ наблюдение
    когда покупал новые компрессоры, взял на всякий случай к сотке и 60-ку, мало ли что. Так вот, заменив старую 60-ку на прямой фазе (на которую грешил) на новую, получил... существенное ухудшение работы.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И всё что перечислено - за неполные 15 лет. А что будет через 25, 40? :)]
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ну не 15. лет 11 всего :)
    а что делать?
    учиться негде
    все на собственном опыте познаем
    зато сейчас ничем не испугать)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вообще залезать не будем - силой мысли бабайку настраивать научимся
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да.
    барыгам-теоретегам-стукачам превед
  8. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    Вот моя история.
    ТОПАС-5 (ПР). Кормят постоянно 4 человека: 2 взрослых и 2 ребёнка, из сантехники: стиралка, унитаз, душевая кабинка и умывальник. Устанавливал сам в июне 2013, врезал, запаивал, подключал тоже сам. Т. к. унитаз и вода появились дома только осенью, то первый запуск на постоянку произошёл только в начале ноября 2013. Шланг рециркулятора в приёмную камеру не перекидывал, время циклов не замерял и никаких настроек не делал.
    За всю зиму на режим так и не вышла, постоянно была пена и на выходе желтая полупрозрачная жидкость. Один раз в июне 2014 полностью откачивал илоотстойник, т. к. в нём было около 80% ила и он там начал активно всплывать, а в аэротэнке при этом 30% и всё также пена и жёлтая вода на выходе. В июле наконец-то вышла на режим: пропала пена и на выходе пошла чистая вода.
    Вот результат после получасового отстаивания:
    1 - в аэротэнке
    2 - в илоотстойнике
    3 - вода на выходе
    Теперь я удовлетворён, чего и всем желаю.
    Вобщем вывод такой: зимой на режим не выходит, да и летом без танцев с бубном, которые описываются в этой теме, выйти за 3-4 недели (как об этом заявляет производитель) проблематично.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну фазы-то померять и сейчас не поздно, чисто для галочки и точного знания, что бабайка в порядке. Так сказать для самоуспокоения раз и навсегда.
    А зимой без полного комплекта жителей и регулярных тёплых стоков в утеплённую бабайку и землю в радиусе метра действительно ил не размножается. Ему градусов 15-20 подавай.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Лето с подмосковья ушло, температура жидкости в моем топасике уверенно понижается. На данный момент составляет ровно 19°С. Ил в пробе не всплывает. Зачерпнешь вечером банку с аэротенка, ил "кирпичем" упал и баиньки всю ночь на дне. Утром картина без изменений, дрыхнет. А вот когда днем солнышко проглянет, ил похоже просыпается от спячки и всплывет...:)
    К чему это мое многобуквие? Может быть кроме "полиатра" и сезонное понижение температуры жидкости внутри бабайки начинает
    влиять на "кирпичность", "черноту" и прочие свойства ила, а? ;)
    P. S.
    На пике лета, имел температуру жидкости в чреве своего топаса чуть выше 23°С...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Вы что делаете?
    Немедленно уберите банки с поста!
    А то, несколькими строчками выше, один из форумчан грозился
    по топасам. Глядишь и Ваши шикарные банки зацепит, ... жалко будет, такая тара пропадет. :)];)
    Если Вас не затруднит, сфоткайте пожалуйста выходной отсек с дренажным насосом. Интересно, как у Вас обстоят дела с выносом ила.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    100% не без этого
    зимой так и вовсе никогда проблем не было)
  13. Canman
    Canman
    Canman
    Выносится совсем чуть-чуть, оседает, и со временем образуется тонкий слой на дне ёмкости, и что самое интересное дренажным насосом не засасывается пока насильно не взбаламутишь (как будто приклеивается ко дну).
    Рядом фото небольшой взвеси в выходной воде в белой коробке пирамиды, вот эта взвесь и засасывается в дренажную ёмкость.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Примерно подобную картину (по выносу ила) наблюдаю и в своем пятерочном топасе. И опять к Вам с просьбочкой. Если не затруднит замерьте пожалуйста примерное время циклов когда в бабайку не попадают стоки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у вас-то как? Всё же порешали. Перестал выноситься. А теперь на попятную?
