1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну и соответственно все шланги, форсунки, трубки аэролифтов тоже проверяли, забитых нет, да?
  2. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Re: все работает
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Что-то подумалось тут...
    Вент на фане перегоняет под 300 кубов в час.
    Компрессорный отсек типа герметично отделен от объема станции.
    Гидрозатворы тоже вроде везде в порядке.
    Откуда вент этот весь воздух забирать будет?
    Он, кнчн, подсел при включении, но сосет.
    Кст, насчет объема воздуха...
    Кто-нибудь обращал внимание на заборные отверстия в корпусе компрессора?
    4 дырочки миллиметра по три в диаметре.
    Вследствии чего дополнительные дыры в грибке зело избыточны, если не бесполезны вовсе.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    На всякий случай, упрощенная схемка системы стоков и ее подключение к вент. стояку.
    Мало ли что не так...
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    На мой взгляд, вентиляционный стояк должен идти от последнего унитаза вверх. Не могу сказать это причина все бед или нет.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    В идеале, кнчн.
    Но изначально не склалось.
    Да и значения особого не придавалось - собственно, функцию свою выполняет - система функционирует, гидрозатворы не срывает, запаха нет...
    Опять же, ни у кого, как я понимаю, принудительной вентиляции на стояках не стоит.
    Однако тяга в жару в них пропадает напрочь.
    Но жалоб нет.
    Соответственно - если и есть некая зависимость, но уж точно не критичная.
    Да и у соседа вообще как таковой отсутствует вент. стояк, но проблем нет.
    ЗЫ: чую, восьмерку надо было покупать.
    ЗЫЫ: а все же, если компрессор помощнее и поновее поставить? С избытком.
    Кислород...
    А какая разница, вообще есть ли он в свободном объеме ТОПАСа или же нет.
    Аэраторы подают?
    Подают.
    Бактерии ж не из внутреннего объема кислород получают, а из аэраторов.
    И боле ниоткуда!
    Разве нет? ;)
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Скорей всего насчет вентиляции вы правы. Гидрозатворы не срывает - и ладно. Даже если этот отработанный газ стоял бы в трубах, он же принудительно не подается в систему, и никак не может влиять на процессы внутри. На счет более мощного компрессора, я бы на вашем месте задумалась. Мы в своих системах при таком объеме как у вас 120 ставим
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ого.
    Что ж меня год назад убежденно отговаривали от даже 80-ки...
    Вижу в увеличении производительности компрессора лишь одну проблему - регулировку скорости перекачки главного аэрлифта, ибо при прочих равных струя там будет дай бог...
    Все остальное вроде как только в плюс...
    Хотя станция вроде как изначально имено под 60-ку рассчитывалась же.
    (Скорость перекачки, отверстия жиклеров и т. д.)
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Я ни на чем не настаиваю. У вас Топас, а 120-ку мы ставим на BIOTAL. Мне кажется, что ваши проблемы из-за не соответствия производительности системы, так как все начинается когда повышается нагрузка на систему. Может быть залповые сбросы вы делаете больше, чем система может принять, а может моющих средств слишком много для нее. Трудно сказать. Увеличение подачи воздуха поможет интенсифицировать процесс окисления. Вы правы, тогда нужно будет пере страивать эрлифты. Этот лишний воздух должен пойти только в аэраторы.
  10. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Заявленная производительность на ТОПАС - куб в сутки.
    По факту же редко когда литров до 400 доходит.
    Обычно 250-350.
    (Зимой, было дело, жил один. С ранья до поздна на работе, потребление стремилось к нулю - ТОПАС просто роскошен был. С ребенком в перепускном колодце лягушку на дне рассматривали - родник прям..)
    Залпов нет (ванну не набирают).
    Химия по минимуму (два года назад аж на мыло переходили..:)), стиралка не подключена.
    Все это обсуждалось уже здесь.
    Результат один - жара наступает - станция сбоит.
    Кроме вентиляции фанового стояка никто ничего предложить не смог.
    Но сейчас, слава богу, там почти что вакуум :)
    Поставил компрессор сотку.
    Бурление - как на вулкане, аж страшно.
    Как ни странно, главный аэрлифт работает практически так же, как и раньше, наверное, вся разница в аэрацию ушла да в перемешивание илоотстойника.
    Будем посмотреть.
    To be continue...
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Замерьте время прямого цикла и цикла рециркуляции. Возможно, на главном насосе стоит жиклер меньшего диаметра.
  12. daverin
    daverin
    daverin
    Буду признателен, если у кого-то есть ссылка на документ, как обслуживать ТОПАС-5 с фотографиями (типа шаг 1, шаг 2 итд).
  13. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    Лучше всего - здесь.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Да нет, нормально перекачивает.
    Я не о производительности конкретного ТОПАСа, а о фактическом суточном потреблении.
    Оно мало, в разы меньше заявленной производительности станции.
    А насчет скорости перекачки...
    Так лучше уж меньше, чем больше.
    1) Сильно меньше вероятность выноса ила из успокоителя
    2) Больше времени аэротенк находится в режиме аэрации
    Перекачка быстрая.
    Но эта фаза в затянутом состоянии, имхо, и не нужна.
    Выгнали образовавшийся избыток, поддали кислородику немного свежим стокам, взбаламутили их, вытащили пленку из успокоителя.
    И все. На этом функция второй фазы заканчивается.
    хxхxхxхxхxхxхxхxхxхxхx
    Спасибо камраду Vict_A за фиксацию моих сомнений по мощности компрессора, без него я бы не рискнул ее увеличить.
    Но как заменил, так установленная на главный аэрлифт сотка от Resun за сутки напрочь уничтожила запах и придала отчетливую фактуру илу - вместо полумыльной мути темная отчетливая взвесь.
    Дождусь устойчивого осаждения и чистой воды и отключу фановую дополнительную вентиляцию.
    В качестве эксперимента, кнчн же.
    Сотка греется, ессно, посильнее.
    И гудит послышнее.
    И бурлит!
    Просто страшно бурлит! :)
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Пожалуйста, но вообще-то это была не моя идея:). В последний раз увеличить мощность компрессора Вам советовала Biotal, тут :).
