1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    На сколько кабель должен выходить из трубки, это как то влияет на всплытие поплавка, его положение?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Длинна свободного хвостика к поплавку во многом зависит от жесткости кабелька и конструктива самой лягушки. Как дрессировал свое земноводное можно посмотреть здесь.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужно найти общий провод для двух остальных. Мультиметром, скажем, или лампой с батарейкой. А потом уже подключать.
  4. wasq
    wasq
    wasq
    @Дэныч,
    Поплавок, скорее всего тот, надо найти общий (синий - общепринятое обозначение "нуля, нейтрали"). Подключить к выводам мултиметр в режиме проверки целостности проводов (при замыкании - пищит) и найти общий вывод и выводы положений: верх и низ. Потом на общий запустить фазу, а "вверх" к розетке правого компрессора, "вниз" - к левому.
  5. wasq
    wasq
    wasq
    Компрессоры наоброт...
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Я вот тоже дошел до мысли сделать такую емкость. Проблема в том, что планируется нерегулярное использование (летом - режим выходного дня, иногда наезды друзей, зимой - раз в месяц) и такая емкость поможет питать станцию более равномерно, создавая задел в период наезда хозяев и отдавая когда никого нет. В этой связи вопрос:
    1. не является ли эта идея бредом
    2. есть какая-то автоматика для фекального насоса чтобы он включался по таймеру на определенное время (а не от поплавка), желательно иметь 3-4 настройки частоты и продолжительности
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. Не бред, а гемор.
    2. Вряд ли. Только общая какая-нибудь для подобных случаев. И без лягушек никак.
    Отдельная лягушка в приёмной камере топаса должна ограничивать продолжительность перекачки сотней литров зараз.
    А 2 двухконтактные лягухи в КНС образуют 4 градации уровней, в соответствии с которыми меняется частота включения перекачки с 1раза в 3часа для верхнего до 1 раза в 12часов для нижнего уровня в КНС.
    Как пример.
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Не представляю как работает лягушка, но думаю ее можно поставить так, чтобы она всегда давала сигнал "включено". А сам насос подключить через din таймер по типу того, что приведет в сообщении 16. Это должно работать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Шарик магнитный внутрях перекатывается при определённом (45-50гр.) угле наклона.
    Если он поймёт разницу между полупустой КНС и полной. Иначе придёться выставлять усреднённую сработку 1раз в 6часов и не 100л, а 200л.
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    все вот это я не понял. Зачем ему отличать полупустую от полной, что за усредненная работа, откуда цифры 100 и 200 литров. Наверное проблема в том, что я не понимаю как он работает.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кто "он"?
    Я писал про таймер.
    До этого вы сами писали про частоту и продолжительность.
    Продолжительность перекачки по специальному поплавку в топасе (указует безобидный залп), а частота включений перекачки по интесивности сброса в КНС. Если мало сбрасывают, то торопиться переливать в топас не стоит, у него и без залпов есть работа. Если много сбрасывают (как правило в ограниченное время), то КНС начнёт заполняться и надо будет откачивать чаще, но опять с учётом дел самого топаса, то есть не чаще раза в 3часа.
    Либо выставлять на таймере некую усреднённую частоту перекачки - раз в 6 часов, но залп при этом должен быть небезобидным, иначе в куб в сутки никак. В случае нехватки воды в КНС лягушка насоса откинет насос раньше.
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Да я думал сделать немного иначе. Итак, вырисовывается (в том числи и Вашими трудами) такая система: бочка куба на 3, тверь 0,375, колодец. Включение перекачки по таймеру.
    Если людей мало (режим 5 дней пусто 2 дня 2-4 чела), то перекачиваем литров по 100 в сутки (за выходные будет сделано литров 900-1200 стоков, так что до следующих выходных хватит и установка будет работать на 30%, что лучше чем 0. Если людей будет 8, то стоков накопится 2400, а режим перекачки - 350 литров в сутки, установка загружена почти на 100%. В общем работа фиксированными программами исходя из текущей загрузки. Если забыл перевести программу и случился перелив, то просто все пойдет самотеком в Тверь. Плохо, но терпимо.
    Можно наверное замутить какой-то алгоритм в зависимости от уровня стоков (меньше 800 литров - 100 л в день, 800-1600 - 200, 1600-2400 - 300, больше 2400 - 375), но это уже сложно получается.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы про тверь? Здесь про топас, ему нужно.
    А тверям это задаром не нать. Даже не напрягайтесь:)]
    Там септик замечательно КНСкой работает. Берёте 0,75н (или пн, или... вопщем 7камерную) и моск себе не выносите. Моск беречь надо. Это ж не топасообразные.
    А то вы счас городские очистные у себя устроите:aga:
  14. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Писал в прошлом году Топаз-8 long, была проблема с аэрационной мембранной, порвалась за 2 года, купил трубчатую мембрану Jager и компрессор Hiblow 80U, не хватило мощи продуть на глубине 2 метра, пузырение слабое, купил прозрачную мембрану от полиатр отдельно, надел вместо порваной, счастью не было предела, все заработало, прошел год... опять сЦука мембрана кажись, запах и пузыри крупные, купил мембрану дисковую Matala, тоже из кремниевой резины как и Jager, продувается ртом легче чем полиатр и тем более Jager, сейчас гости, как уедут заменю, но как продувается - уверен на 200% что это то что доктор прописал и с 60-кой AirMac думаю без проблем и с запасом по аэрации бы работало!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто пока новая. А как накипью покроется и зарастёт - будет как полиатр. Или джагер.
    Надо их регулярно продувать мощью, а без этого - зарастают. Потому и ресун.
    А чтоб рукава не рвались, надо переделывать основу. Тады и полиатра надолго хватит.
