1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Jager с новья фиг продуешь, простоял он у меня 6 недель так и не выведя станцию на режим, вопрос, а разве кремниевая резина известковым налетом зарастает, с неё же слетать само про себе должно вроде как?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вот хрен там. И накипает, и слизью покрывается. Слетает, если пошкрябать чем.
    Чем дисковая плоха: под ней - всё, что угодно будет. Осадок и т. д.
    Трубчатые ведь и снизу разгоняют. А дисковые только сверху. А ил, что цемент - ему бы где заныкаться.
    Поэтому вокруг диска юбку соорудите что ли из линолеума какого, чтоб под него ничего не попадало.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ценный совет, так и сделаю, я вообще хотел основание утяжелить и сделать плоским паралельно дну, тогда и забиваться некуда будет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте. Потом расскажете...
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Апаю
    С Полиатром жизнь превратилась в рай.
    Несколько чаще приходится ил сбрасывать,
    но работа станции наладилась, похоже, всерьез и надолго
    пахнет розами, все прозрачно
    всевозможные настройки, жиклеры и прочие танцы шаманские
    забыл, как страшный сон
    поймал себя на мысли, что все реже открываю крышку
    тьфу-тьфу
    может, делать нечего будет,
    попробую 60-ку подцепить
    чисто эксперимента ради
    Всем удач!
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Эксперимент я бы отстрочил до следующего лета. Сейчас жидкость в топасе поостыла.
  7. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст, зимой топасик получше работает
    почище как-то
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то. Потребление кислорода снижается, а растворимость оного растёт. Раздышалась болезная.
    А про 60ку забудьте. Мало того, что комп выдаёт честные 45л/мин, так вы ещё и обокрали аэратор в особо крупных размерах - литров этак на 15 в минуту. Вопщем расход через него из-за ваших жиклёров снизился до 900л в час. Что недопустимо мало и ведёт к завалу аэратора илом и его гниению. Номинал для полуметра, напомню 6кубов в час, и как минимум 4 по условию незарастания. Потому и спрашивали 3года подряд. Никто ведь расчётов лифтов до меня не делал.
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Здравствуйте!
    Опять нужна ваша помощью
    Немного истории.
    Имеем ТОПАС-5пр. Запущен 09 апреля 2014 года. К нему подключены раковина на кухне, раковина в душевой и унитаз. Душ, стиральная машина находятся в бане и к нему не подключены. Через 2-3 дня будет запущен душ в доме и стиральная машина. Кормят его двое взрослых. Примерный расход воды в день около 150 литров (знаю, что маловато).
    Поплавок по Керри установлен на уровень 90 – 120 см. При этом длительность прямой фазы 50-52 минуты, обратной 23-26 мин. Фанового стояка высотой 2-4 метра нет. Вся разводка канализации сделана под домом. Для вентиляции под полом открыта ревизия на 110 трубе. Фановая труба не затапливается, т. к. нет больших сбросов. Компрессорный отсек за герметизирован. В первой фазе компрессор Hiblow80U.
    С помощью участников форума, станция все-таки запустилась в конце августа и на выходе была слегка желтенькая почти прозрачная вода. Примерно в конце сентября (банка показала 40%) был полностью откачен илоотстойник. Где-то еще через пару недель качество воды начало ухудшаться опять появился ил на выходе, но его было очень мало. Дальше по нарастающей ила все больше и больше, появился неприятный запах. В начале ноября был снова полностью откачен илоотстойник, все помыто и почищено, т. к. было почти 40% ила. Качество воды не улучшилось запах остался. После этой процедуры ила стало около 10% и илоотстойник был исключен, типа для роста ила.
    Через неделю была взята проба. Ила оказалось 75%!. Был подключен илоотстойник. Что имеем сейчас:
    аэротенк 1мин [​IMG]10 минут [​IMG]30 минут [​IMG]
    илоотстойник 1 мин [​IMG]30 минут[​IMG]
    Ил какой-то странный он не тонет так быстро как раньше и стал какой-то рыхлый.
    Ни каких изменений в работе станции не вижу. Времена фаз сохранились, уровни тоже. Везде все булькает и перетекает. В общем все как и было раньше. Ни какой новой химией не пользовались.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Посоветуйте, что делать :faq:. Сейчас холодно и вода сбрасывается в канаву. Канава уже коричневая от ила :(.
    Заранее большое спасибо!
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Для вентиляции под полом для вентиляции открыта ревизия... А продухи в фундаменте на зиму недавно закрыли, да? Выхлопу деваться некуда - это раз.
  11. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Нет не закрыл. Выхлоп выходит.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Описанная Вами проблема в 90% объясняется кислородным голоданием. Тогда всё опять по @john kerry. Если Вы уверенны, что промороженный тяжелый воздух, позволяет уходить из подпола тяжелому углекислому газу, то надо переходить к наддуву и проверить давление, развиваемое компрессором на прямой фазе. На зиму девайс утепляли? Приток свежего кислорода не нарушен?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воды, Воды! Открывайте кран и спускайте несколько раз в день воду догоняясь до 500л.
    Ну и как верно сказал @Sherlalex, замерьте давление у 80ки и 60ки. На фото вроде ничего, но кто знает...
    Точно ли с вентиляцией всё хорошо?
  14. aupspb
    aupspb
    aupspb
    На зиму специально не утеплял. Утеплен только верхний пояс в земле. Дырки в грибке не засорились.
    Давление постараюсь замерить. Привезу из города тонометр во вторник. Сложно сказать хорошо ли с вентиляцией. Чисто субъективно руку подносишь - из трубы идет воздух. Причем идет ощутимо. Могу эту трубу вывести наружу, но придется поставить два колена по 45 градусов. Спасет ли это ситуацию?
    Сбрасывать 500 литров. Что-то мне говорит, что зимой меня ждет очередная проблема со сбросом воды. Вода сбрасывается в канаву, а почва суглинок и глина. Думаю, что будет намерзать. Сейчас снега нет, небольшой мороз и вода в канаве потихоньку замерзает.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если воздух ощутимо идёт - наплевать.
    А воду надо. Цвет указывает на высокую концентрацию. Надо промывать ил. Если тёплую лить, канава замёрзнуть ишшо не должна. Посмотрим, что тонометр скажет...
