1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @aupspb, проверте, есть ли четкий отпечаток контуров компрессорного ящика на утеплителе крышки? Плотно ли прилегает крышка к ящику? Иногда встречается, что компрессорный ящик немного опущен по отношению к горловине станции и получается небольшой зазор между ним и крышкой. Отработанный воздух или какая-то его часть попадает в ящик, вследствие чего начинает ходить по кругу, отсюда и может быть кислородное голодание.
    Да, заметил на фото, что топас принудительный. Проверьте еще на герметичность как заходит кабель от насоса в ящик. Бывает монтажники либо отверстие огромное просверлят в ящике либо вобще через верх закинут.
  2. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    Еще. Если нет аварийной сигнализации, в дне компрессорного ящика может быть просверлено отверстие под провод для аварийки, что тоже не айс. Если есть отверстие нужно заглушить.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    И на своем топасе после полной откачки отсека стабилизированного ила наблюдал подобную картину. Взял за правило не откачивать до чиста илоотстойник...
    И в дополнение к вышепрозвучавшим советам форумчан.
    Давайте еще раз бросим взгляд на пирамиду.
    Я понимаю, что установка немножко не в режиме, но бяки в зеленом прямоугольнике все равно многовато. :( А так, как жидкость, именно с поверхности пирамиды уплывает в канаву, то давайте и потрещим-попирамидничаем.
    Поверхность пирамиды от различной бяки во время начала цикла рециркуляции чистит жироловка в паре с отпугивателем-бульбулятором. Бульбулятор, скромно приклеившийся к цилиндру успокоителю из стодесятой трубы, отметил желтой стрелкой. Судя по чистому пятну на трубах в месте выхода жироловки в аэротенке, мадам жироловка, как бы фонтанирует нормально.
    А помогает ли мадам ее партнер? Повнимательнее присмотритесь к бульбулятору. В начале цикла рециркуляции сей парниша своим бульчанием должон создать на поверхности пирамиды потоки отмеченные желтыми штрихпунктирными линиями. То бишь он во всю старается подогнать поверхностный мусорок ко входу мадам жироловки. А мадам со свойственной ей решимостью, мощнейшим потоком (гейзер на выходе жироловки в аэротенке) вышвырнет мусор прочь со своей квартирки-пирамиды.
    Подведем итоги. При слаженной работе сладкой парочки (жироловка + бульбулятор), поверхность жидкости в пирамиде, примерно через 3-5 минут от начала цикла рециркуляции должна быть максимально чистой! Потом мусорок конечно всплывет, ... но это будет потом.
    А еще вижу, что воронка чистого перелива, ... ну не совсем корректно насажена на 50-ю трубу. Если эту прямоугольную коробочку без дондышка, да сдвинуть по синей стрелке примерно до красной линии, ... то образовавшийся желто-голубой поток от парниши-бульбулятора только поможет мадам в чистке прамиды.
    Хоть Вы и пишите, что все кипит, бурлит, плюет, булькает как прежде, на всяк случай наберусь наглости и переспрошу:
    А мамут циркулятор, отмеченный красной стелкой, в прямом цикле исправно льет жидкость с аэротенка в цилиндр успокоитель пирамиды?
    И из личного опыта.
    Наступает зима, жидкость в топасе остывает, био-процессы в брюхе бабая, со слов компетентных форумчан - замедляются.
    И несколько вопросов не по существу:
    • Какую роль возложили на игривый бантик из розовой проволочки в пирамиде?
    • Что за зелененькая хрень скромно спряталась за шлангочкой мамута откачивающего ил с
    илоотстойника?
    Неуж то дренажник не пожадничали прописать в илоотстойник?
    И пожелания.
    Запамятовали выложить фото илоотстойника. Мало ли чего...:|:
  4. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давайте не будем позорится. Вы замечательно парировали мои выпады в своей теме. Но тут вы, скажем так, маненько не курсах. Не надо:no:
  6. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Проверил. След есть [​IMG], все дырки я еще летом заделал. Теоретически не должены отработанные газы проникать в компрессорный отсек.
  7. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Спасибо за ответ!
    По поводу работы жироловки. Сегодня наблюдал за ее работой. В зеленом треугольнике была опять была плотная шапка из ила. На момент начала обратного цикла бульбулятор начинает гнать все, что на поверхности к жироловке. И она плюется достаточно сильно. Но шапка из ила в нее не засасывается, а как бы держится на поверхности. Т. е засасывается вода из под шапки. Струей воды промыл жироловку, но к следующему циклу все повторилось. Получается, что плотную шапку ила жироловка не может прекачать в аэротенк. В самом начале следующего цикла размешал эту шапку ила и она частично успела уплыть в аэротенк. Последнюю операцию проделал еще раз. Осталось подождать денек и посмотреть появиться ли он еще.
    Серую коробку передвинул как вы сказали. Фото пирамиды [​IMG] и пропущенное фото илоотстойника [​IMG] в обратно цикле. В прямом цикле в нем булькает.
    Мамут циркулятор, отмеченный красной стелкой, в прямом цикле исправно льет жидкость.
    Зеленая хрень - это шланг дренажника, который прописался в илоотстойнике. А розовый бантик - когда летом герметизировал компрессорный отсек, решил залить герметиком место выхода белого патрубука из отсека, но он там сильно болтался. Вот его и зафиксировал. С тех пор он там и живет :).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @aupspb, Банку наберите на днях. Излишек должен уйти в отстойник.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Озвучу скромное имхо, исходя из опыта.
    Визуально одинаково может работать любая мембрана (на аэраторе аэротенка).
    Но если на том же Гидрике у меня наблюдалась похожая картина, то Полиатр решил вопрос буквально за сутки.
    Еще раз - бурлило все одинаково. На глаз разница не видна.
  10. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Вчера взял пробу вот результат
    1 мин [​IMG] 30 минут [​IMG] 30 минут макро [​IMG]
    вроде как улучшения есть, но пока незначительные. За эти дни подключили душ в доме, стали больше сливать теплой воды. Сегодня подключил стиралку. Сделали первую стирку. Специально купил порошок Ecover. Типа весь из себя биоразлагаемый...
    В пирамиде по прежнему за сутки образуется образуется плотная шапка из ила [​IMG],
    а аэротенке в прямой фазе образуется пена [​IMG]. Такая пена была во время запуска станции. А сейчас-то откуда она? Фото были сделаны до запуска стиральной машины.
    Подскажите пожалуйста, где была описана методика замера давления. Что затыкать надо и где мерить? Не могу найти на форуме...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, вода посветлела, концентрация уходит. Продолжайте промывать.
    Методики нет. Просто присобачиваете к тонометру иглу от шприца и тыкаете в шланг у компрессора.
    Пирамида пока не может очиститься. Если жироловка исправна, то надо ждать до прозрачной воды в банке и только потом думать.
    Пока давления.
    Да, можете банкой же замерить расход циркулятора, могет филонит.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    100% недостаточная вентиляция, вызванная высоким атмосферным давлением и блокирующим антициклоном над нами. Вытяжка есть, но она вытягивает только то, что вдует компрессор. Этого недостаточно. Нужен приток и сквозняк над аэротенком. На форуме возникло понятие, как труба @Esc-па. И замечу, у @Esc нет такой проблемы. Пена блокирует отвод углекислого газа. Пока есть пена, есть кислородное голодание.
    Чёрт побери, я присоединяюсь к проблеме. У меня хоть и евробион, но началась та же хрень. Концентрация ила резко снизилась, вода мутная, полный аэротенк пены. В отстойнике заметно вспухание ила. В аэротенке +14 градусов. Я уверен на 100%, что в бабайку ничего необычного не попадало! И уже не зная, что же этому агрегату надо для нормальной работы, я впаял ему 50мм доп. вентиляцию прямо в крышку. Теперь у него внутрях ещё и светло будет. Посмотрим, обычно двух-трёх дней достаточно, чтоб понять, помогло или нет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да чего мелочиться, надо было срок впаять сразу, а то цацкаетесь, вентиляцию всякую:)]
    Несмотря на то, что я пропагандирую сквозняк в бабайках, не уверен, что тут проблема в этом.
    Вентиляция летом прежде всего нужна, когда кислородорастворимость падает. А счас увеличилась, улучшение произошло по причине понижения температуры. Не должен ил хулиганить при этом. Если только не идёт смена формации.
    Что ж, подождём, посмотрим, у вас вентиляцию, у человека промывку. Тады и судить-рядить продолжим. А счас чего...
    Опять же давление не озвучил.
    Если не внапряг- померьте тоже, вдруг температурная жёсткость на мембрану напала?
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Давление в норме (15 кПа). Наблюдаем.
  15. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Сегодня потеплело, сделал некоторые замеры
    Давление
    1. Прямой цикл - давление в магистрали 174 mm/hg или 23.2 kPa (измерения в конце цикла)
    2. Обратный цикл - давление в магистрали 148 mm/hg или 19.7 kPa (измерения в середине цикла)
    Производительность насосов
    1. Главный мамут. Приемная камера - аэротенк примерно 2.6 л./мин. (измерения практически в самом начале цикла)
    2. Циркулятор. Аэротенк - пирамида примерно 9 л./мин.(измерения ближе к концу цикла)
    3. Рециркулятор. Аэротенк - илоотстойник примерно 4 л./мин. (измерения ближе к середине цикла)
    Пирамида очистилась от шапки ила и теперь жироловка быстренько очищает поверхность.
    Вот результаты сегодняшней пробы. 1 минута [​IMG] 30 минут [​IMG] 30 минут макро [​IMG]. Становится лучше, но в толще воды все равно висит ил, который отказывается тонуть, даже после 1 часа отстоя.
    Как замеры? Попадают в среднестатистические показатели? Посмотрел, что вроде данные по производительности не сильно отличаются от данных ESC.
