1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давление вроде ничо. Сойдёт. Расходы тоже в рамках.
    В целя профилактики можете на пару часов компрессор к аэраторам персонально поподключать, чтоб просрались и залежи ила вокруг себя распугали, а то могет завалены снизу и дуют через верхнюю половину мембраны. Будь у вас ресун - этого бы точно не было, а с 60кой вполне возможно. Так что на ваше усмотрение.
    Больше ничо в башка не приходит, промывайте и ждите...
  2. aupspb
    aupspb
    aupspb
    У меня в прямой фазе Hiblow HP-80U, а в обратной AirMac-60. Может поменять их местами на 3-4 часа?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пардон, месье, склероз.
    Не, тут надо просрать аэраторы. Треба максимум воздуха без посторонних паразитов. К тому же на приёмный аэратор жиклёр стоит, так что надо персонально шланги с аэраторов на 80ку надевать. А ишшо лучше через тройник оба компрессора на один аэратор - будет замечательно:super:
    Если конечно жиклёр аэратора на распределителе установлен. А вот если по месту, придётся его удалять на время продувки или наплевать и продуть только аэротенк. И то хлеб...
  4. quaz
    quaz
    quaz
    Доброго дня!
    Вчера ненароком обнаружил, что из септика не откачивается вода.
    Модель тополь 8 пр лонг.
    Залило все камеры почти доверху.
    Оказалось, что некорректно установлена выходная труба - есть место с небольшим уклоном вниз - оно и замёрзло.
    В итоге выгорел дренажный насос.
    В заначке нашёл такой же примерно беламос, откачал немного, отыскал замёрзшее место, буду на днях перекладывать выпускную трубу.
    Вопрос, в какую камеру нужно ставить дренажный насос и поплавок и на какую глубину? Откуда вытаскивал неисправный особо не было видно.
    Нужно ли что-то ещё делать после подтопления - в подтопленном состоянии септик проработал пару недель?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не знаю как в 8 Лонг, но в обычной 5 есть маленький отсек для дренажного насоса и в из этого отсека выходит выпускной патрубок для присоединения дренажника.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Произошло всё, конечно, из-за того, что нет снега в этом году, а морозы вполне себе приличны. При наличии хорошей снежной подушки над сливной трубой она не замерзает даже если есть перегиб (колено). У меня, к слову произошло подобное, но успел вовремя среагировать, так как сработала аварийная сигнализация о превышении уровня стоков. И то, полагаю, что дренажник мог работать непрерывно в течении недели, но, к счастью, не сгорел. Для того, чтобы избежать подобного в будущем, поставьте лягушку и лампочку аварийной сигнализации о превышении уровня стоков.
    Сейчас, наверное, нужно частично откачать из аэрационной камеры и приемного отсека до уровня врезки канализационной трубы. В самом верху приемного отсека установлена прямоугольная камера, из которой и производится выброс очищенной воды. Это ящик примерно 40х40 см по периметру и 50 см глубиной. Насос в него ставится просто на дно.
    У Вас лонг, значит приемная труба врезана глубоко. Поскольку, как Вы говорите, все затоплено по самый край, значит и этот ящик тоже затоплен. Откачивайте и увидите его.
    Возможно столкнетесь еще с проблемой, что твердые массы при таком сливе не проходили в АУ и могли скапливаться в канализационной трубе или на входе в неё. Понять степень проблемы можно, когда откачаете до уровня врезки и посмотрите, как будет проходить слив.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не стал испытывать судьбу и проложил трубу слива из АУ в теплоизоляции, примотав изолентой к трубе греющий кабель. Когда услышал странный звук из АУ, пошел её проведать и увидел, что поплавок дренажника в верхнем положении, а сам дренажник воду не откачивает. Включил греющий кабель, но отключил АУ на час. Через час включил АУ и дренажник всю водичку откачал.
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Итак продолжаю рассказ о своей битве с станцией за нормальную аэрацию
    1. Просверлил в ребрах жесткости дырки и продел медный провод 4 квадрата, тем самым чтоб залитый бетон не отвалился от основания, медь потому что не ржавеет в воде
    2. Сделал форму для заливки из плотной бумаги проклеенной скотчем чтоб не размокло и не развалилось. В стандартный раствор цемент, песок и щебень добавил почти литр клея ПВА для эластичности и крепости.
    3. Сушил месяц, когда высохло бетон покрыл эпоксидкой чтоб ничего не отвалилось и не валялось в станции. Конструкция получилась тяжелая, использовал трубу 25мм, припаял недостающую длину и опустил в станцию.
    4. Бурлит так как будто насос 120 минимум поставил.
      P. S. Когда поднял годовалый аэрационный элемент с пленкой от полиатр то она цела, просто задубела напрочь и не продувалась.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так матала-то откручивается от бетона, мембрана подлежит замене или на выброс?
    По углам, свободным от длинного аэратора могет начать скапливаться...
    Замерьте, пжалста, если нетрудно, давление 80У в системе, а также наглушняк.
    И видео бурления...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И у меня дисковая матала диаметром в 22 см. погруженная в колодец на глубину примерно 2,5-3м. бурлит со страшной силой от шестидесятого мака.
    От бетонной плюшки вряд ли корпус маталы открутить. Сроднила медная проволока эти два элемента, ... прям сиамские близнецы. ;)
    А мембрана меняется без проблем. Просто отщелкивается защелка на крепежном кольце из нержавки.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Именно так.
    Видео не раньше следующих выходных, рано ухожу, поздно возвращаюсь.
    А как и чем я давление то замерю?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    IMG_201412144349.jpg ИИглой
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! Площадь-то поверхности, как у 10см аэратора, против 50см обычных. Матале и куба в час за глаза, а у вас минимум 2 будет.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бабайки - оне, как человеки, и ничто человеческое им не чуждо:)]
    Включая тонометры:super:
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Есть только автомобильный, да и то на компрессоре, но он грубый и вряд ли что даст даже если каким то чудом им замерю, как на картинке выше конечно с хорошей разрядностью но нету, гляну в авто магазине при случае, будет не дорого куплю.
