1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Просто продублирую:):)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Глубина погружения такая же, как и вас было бы. Уровни везде одинаковые.
    И вопще - вот что силикон животворящий делает, не то что евробионов полиуретан.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Адвокат бабаек:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Посчитал площади: 225мм - 380см²; 310мм - 720см²; 50см рукава 65мм - 1020см².
    Таким образом те 50л/мин, что идут на маталу, равны 70л/мин, идущим на полиатр от ресуна. В смысле интенсивности.
    @Алибабаевич, не помню, просил ли я давление с маталой померить? А то померьте...
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Просили... не чем, только "дубовые" манометры в наличии.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, привет!
    Помните меня или нет - напомню, у меня то ли 20-ка (по докам), то ли 15-ка (по @john kerry)...
    С неделю назад обнаружил "тишину", проходя мимо септика. Открыл, а там под завязку...как оказалось - откисло несколько проводков в клемнике. Причем откисли так, что и не понять было откуда, пришлось со схемой разбираться...Собрал - начало откачивать. Конечно картинка там та ещё образовалась...
    Прошла неделя, дай, думаю, посмотрю. Открыл, а в приёмной вообще ничего нет, аж нижняя труба вылезла, т. е. нет воды, а "каши" дофига, воды под ней совсем чутка, поплавок болтается...Я поднял поплавок - никаких переключений, работа только на откачку...
    Вопрос - я неправильно что-то подсоединил или поплавку кердык? За 6 лет он ещё не ломалсо...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И то правда, тема закисла, а вы тут как тут, с новыми силами:)]
    Замечательно.
    Сложно неправильно схему собрать, но можно. Получается, что какую-то схему собрали и даже не проверили, как лягушка переключает?
    Отчепите концы лягухи и тестером на прозвонку. Один общий будет, 2 других переключающие.
    Качаете лягуху и смотрите на тестер. Больше никак её не уличить. Могет и сломалась - лет-то скока...
    Лягухи продаются. Чтоб не ломалась новая - напаяйте уголок на трубку, как документе моём писано.
    Пока всё.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...да я "собрал", включил - заработало:)], я и не стал копошиться, почему засомневался? - мне показалось, что я на переключателе(?) как-то иначе подключил, нежели до того...но,блин, зима...
    Оторвался тот проводок из трёх от лягухи, что на схеме "землёй" назвали...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тут потеплеет через недельку - вызову откачку, сообщу...если помните, то у меня не булькает в том месте, где из пирамиды в ...(забыл) откачивается. Я-то купил жеклёр то ли от жигулей, то ли от чего, но так и не ставил, так что вопросы будут:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А пока лягуху тестером звоните. Земля - это общий. Относительно него остальные звониться должны при подъёме и опускании лягухи.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Короче - глюки какие-то: сегодня пошел переключать компрессор (ручной режим однако:)), то обнаружил тишину - т. е. переключение произошло...залипает что ли?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что значит "тишину"? У вас там другой должен был работать.
    Проверяйте лягуху тестером. Глюки некогда ловить.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, да всё просто: когда вчера один перестал работать - я другой включил в рабочую розетку, потом опять, а утром вышел - тишина, хотя должен ведь работать - т. е. либо поплавок сработал, либо сгорел к ..ям, что грустно будет. Сейчас пойду проверю...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Точно, компрессора прямого и обратного цикла работают по очереди. Вот суточные графики по давлению воздуха на выходе компрессоров, полученные с моего топаса.
    Наглядно видно, что тишина бабаю токо снится. Если не "прямой" компрессор, то "обратный" бульбирует чрево топаса. А через время (вернее с изменением уровня жидкости в приемнике), поплавок поменят расклад работы компрессоров.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Esc, вот я и бегаю - включаю - выключаю, точнее - переключаю...:)]
