1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Оказалось глюком поплавка. Пошёл посмотреть - в приёмнике уже было достаточно, поплавок был задран почти до предела, но перелив не включался. Я по поплавку - тынц! - и переключилось...
    Кто-нить сталкивался с подобным? Я просто не в курсах, как там внутренности у поплавка устроены - это ему хана приходит или...?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Мне кажется лучше заменить поплавок и срать, пардон, спать спокойно. :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хана, хана. Пригорают контакты на шарик - он и не отлипает, не падает.
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    катаеца шарик в ложбинке
    да замыкает концевики
    цена вопроса (до санкций) 400-500 руб за 4-х метровый поплавок
    менять - обязательно
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как его менять- то) - обрезать провод?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Трубку с лягухой снять, от клемм отсоединить и выдернуть, предварительно привязав к выводам верёвку. Верёвка останется как протяжка для хвоста новой лягухи.
    Лягуху с 4м хвостом покупать или больше. Ну или прикинуть рулеткой, скока надо. В воде и трубке полтора метра накругло.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @john kerry, т. е. предлагаете полностью с проводом менять? Боюсь, что не полуцыца...я в компрессорном отсеке засиликонил место ввода провода...хотя можно и расселиконить)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужно.
    Про верёвку не забудьте.
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Здравствуйте!
    Прошло почти два месяца с момента последнего обращения на форум. Суть проблемы была в том, что при достаточном количестве ила на выходе была желтая вода и выносился ил. Были сделаны все рекомендации с форума в том числе и продувка двумя компрессорами [​IMG] в течении двух циклов. Стали лить больше воды примерно 200-250 литров. Два раза откачивался илоотстойник на 50% и на 75% (банка показала более 40% ила). Температура в аэротенке была +11+12 градусов. Лучшие результаты, которые удалось достичь 03 февраля. 1мин.[​IMG]30мин[​IMG] 30мин макро[​IMG]. В толще воды плавает ил, который не тонет даже после 2-х часов отстоя.
    Кардинально все начало меняться две недели назад. Стало проживать трое взрослых и 2-х месячный малыш, который купается каждый день. Поэтому каждый день сливается ванна 120 литров теплой (37 градусов) чистой воды. Стирка детского белья тоже каждый день моющее средство Ecover (биоразлагаемое). В общем расход воды увеличился до примерно 400-450 литров. Температура в аэротенке стабильно +16+17. Кроме этого неделю назад был установлен Resun LP-100 [​IMG].
    Через несколько дней залез в станцию в ожидании увидеть прозрачную воду и черный ил ну или хоть какие-нибудь улучшения, но увидел следующее [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Продолжение в следующем посте.
  10. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Продолжение
    [​IMG]. Везде плотная шапка ила! Была взята банка из аэротенка. 1 мин.[​IMG] 30 мин.[​IMG] 2 часа[​IMG]. На поверхности банки вот такая шапка из ила [​IMG] [​IMG]. Это пузырьки воздуха, которые облеплены илом. Через два час отстоя шапка остается... Получается... Даже не знаю, что получается... Химия что-ли виновата?
    До установки Ресуна была небольшая шапка или в пирамиде, но с ней успешно справлялась жироловка. В аэротенке пена была и раньше (до увеличения численности населения), что достаточно странно. На видео и фото бабайки ESC нет никакой пены.
    Не знаю, что делать. Опять бегать с бубном вокруг бабайки и приседать...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Есть пена и в Esc-па.
    Вот фото аэротенка с пеной.
    Пирамида с шапочкой всплывшего ила.
    В стабилизаторе ила и отсеке с дренажником так же имеются островки всплывшего ила.
    Съемку произвел 08.02.2015г. когда менял временный датчик уровня на "фирменный".
    А вот через недельку 14.02.2015г., когда менял временную схему измерения давления и температуры выхлопа компрессоров, ... в пирамиде иловая картина резко изменилась в худшую сторону. Пирамида выглядела практически как на вашем фото (всплывшего ила было дофига).
    Съемку 14.02.2015г. не производил, но "сделал" банку с аэротенка.
    Банка показала избыток ила (пол часа отстоя 55%).
    Откачал стабилизатор. В эти выходые постараюсь заглянуть в бабай.
    P. S.
    Маленькое уточнение.
    Посмотрел по графикам, между 08 и 14 числами февраля два раза рубилась электроэнергия. Примерно на 4,5 и 2 часа.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    только так и никак иначе
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @aupspb, окромя лепестричества и химии, на которую не люблю ссылаться, больше ничего в башка не лезет.
    Проведите диагностику лягухе по уровням и временам. Без стоков, напоминаю.
    Замените 60ку на 80У, что в запасе теперь. Замерьте давление. Если больше 21кПа рассверливайте жиклёр аэратора. Усиленная бульбуляция в приёмной придавит химию.
    Пока всё.
  14. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Бабайка запитана от стабилизатора напряжения 220 +- 3.5%, поэтому электричество скорее всего не виновато. В выходные еще раз настрою лягуху и проверю времена, давление и т. д. Рассверлить жиклер - это тот который идет на аэратор в приемной камере? А какой он там должен стоять?
    Сегодня получил результаты анализа воды из колодца. Analysis water.jpg Превышение по двум показателям. Могут они как-то влиять на качество очистки? Водоподготовка только в виде обычного механического фильтра 1 мкм на входе. И питьевая вода с фильтра гейзер био трехколбовый. Больше ничего нет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @aupspb, сделайте банку из илоотстойника. Походу откачивать его надо.
