1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Не ну это не пена :). У меня ее очень много :(. И ил у Вас черный, а у меня ближе к темно-коричневому
  2. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Сделал в тот же день когда и из аэротенка. 30 минут. Ilootstoinik 30 min.jpg . Сверху банки нет шапки из ила в отличии банки из аэротенка.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А это 80ка с тонометром пусть решают. Чтоб не выше 21 было. Рассверливайте с шагом 0,5мм, скажем. Али краник какой герметичный регулирующий вместо жиклёра.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачивать не пора.
    Есть мысля, что тёплая вода подогрела ил, он и обрадовался...
    В жару, в тёплой воде кислорода мало - ил и вспухает.
    Перекидывайте его в приёмную и всё...
  5. aupspb
    aupspb
    aupspb
    "Мало кислорода", но мы дуем туда ресуном 100-ым. По идее должно хватать кислорода...
    По перекидываю ил в приемную, и все равно в выходные проведу замеры и компрессор поменяю. Напишу, что намерю.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Могу ошибиться, но загадку двух банок вижу примерно в таком ракурсе:
    • Илоотстойник по задумке создателя бабайки - пристанище пожилого, отработанного ила. А старику, как бы негоже всплывать на пузырьках воздуха, вернее азота и кажется углекислого газа;
    • В аэротенке и пирамиде вращается ил помоложе и позадорнее. Прямая обязанность этого молодца, при отсутствии аэрации (обратная фаза) сотворить денитрофикацию жидкости и всплыть на пузырьках азота.
    И мое ИМХО по проблеме
    За короткое время бабайка-аквариум претерпела кардинальные нововведения:
    • Возросло количество пользователей;
    • Прописался сотый Ресун;
    • Увеличилось количество стоков;
    • Зачастили стирки;
    • Температура в отсеках поднялась с 11-12 до 16-17 градусов;
    • И т. д., и т. п...
    То есть, в резко изменившейся обстановке, некоторая часть стаи "рыбок" (активный ил) пошла в бурный рост, ... на фоне стрессового состояния других "рыбок". Я бы на Вашем месте, пока не предпринимал никаких существенных телодвижений. И если я не ошибся в истоках проблемы, то по прошествии недели двух, все устаканится.
    И по поводу цвета ила Вашей бабайки.
    Среди гуру от АУ (аэрационная установка) бытует мнение, что "рыжий" цвет илу может придать кислородное голодание. К сожалению Вы не "зацепили" фотиком приемный отсек. Веду к тому, что если вводная канализационная труба часто и надолго затапливается (иловые отметки на стенках отсека), ... то может имеем банальную "газовую камеру", а?
    Ну и традиционный вопрос. Вентиляция фанового стояка имеется? :|:
    P. S.
    А по анализу колодезной воды, типо могет/не могет повлиять на народонаселение бабайки, я бы постучался к Lmv16, благо он усиленно изучает житие "живчиков".
  7. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Фото приемной камеры есть. Priemnaj kamera.jpg . По следу ила на стенке видно, что труба не затапливается. Проводил эксперимент при уровне 120 см. в приемной камере сливал ванну (100-120 литров) и потом без ограничения пользовались сантехникой. Вода даже до нижней кромки вводной трубы не дошла.
    Про вентиляцию уже писал. Под домом открыта ревизия в 110 трубе. Продухи на зиму не закрыты. Из трубы ощутимо дует воздух. Кроме это более чем на сутки поднимал заднюю части крышки (Вы так делали летом), но ни каких улучшений не заметил. Уже придумал как вывести трубу на крышу, но пока температура воздуха не позволяет осуществить задумку :(.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Вышеприведенный абзац, практически на 99,99999% говорит о том, что с Вашей бабайки не воня..., пардон, дурно не пахнет. Для 99,99999% пользователей подобных установок, отсутствие дурного запаха равносильно словосочетанию "усе в норме". Зачем, спрашивается, Вы пудрите мозги занятым людям...;):):)]
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Ну я и не говорил, что воняет :). Но что-то мне подсказывает, что работает она неправильно :(. По крайней мере по сравнению с Вашей и Kazemir1. На момент установки бабайки по другому невозможно было сделать вентиляцию. Пришлось сделать так.
    Читал эту тему. К Lmv16 обращусь по поводу очистки воды, когда сделаю микробиологический анализ воды.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Окисляемость это насколько помню органика, а марганца всего вдвое. Не должно как либо влиять на ЛОС.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    не, у меня сейчас и водичка желтовата (в бабайке видно, в пробе нет)
    и взвесь какая-то чуть присутствует (в пробе практически не видно)
    и в успокоителе периодически по поверхности что-то плавает
    и откачку почаще делаю
    но, т. к. у меня еще перепускной колодец есть (уровень перед сбросом поднимает),
    то перфекционизм покамест отключил...
    от добра добра не ищут, не буди лиха... ну и все такое прочее :)
    ил не выносит
    запаха нет
    сток прозрачный
    и хорош
    куда больше заботит
    сильное налипание шняги на поплавок
  12. iliya222
    iliya222
    iliya222
    1. Подскажите, подойдет ли мне Топас и какой именно при следующих условиях:
    Круглогодичное проживание 3-4 человека, посудомойка, стиральная машина, ванная присутствуют.
    2. Правда что не нужно вызывать илосос для прочистки?
    3. Как купить и смонтировать эту установку, если в городе нет дилера?
    4. Можно ли смывать туал. бумагу, кошачий туалет (типа катсана или силикогелиевый)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пятерка скорее всего.
    Правда. Задача обслуживания (удаление избыточного ила, прочистка засоров) ложится на хрупкие плечи владельца. Но АС машина с этими задачами и не справилась бы.
    Обратиться на завод. Сайт в интеренете есть.
    Бумагу да, кошачий туалет нет.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Кст, ассенизаторная машина была бы вполне кстати
    если даром ну или совсем дешево. по соседски там и т. п.
    Объем хоть и маленький, но куда ил девать - тоже вопрос немаловажный.
    А тут сунул шланг, соснул пару минут и уехал.
  15. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Тоже бы не дергался, если бы было как у Вас. Но у меня
    ил выноситься
    запаха нет
    сток не прозрачный
    У меня тоже такая проблема, т. к. есть длинношерстные собаки в доме и как не стараемся шерсть все равно попадает в станцию. Приходится раз в неделю - две чистить расческу и раз в месяц поплавок.
