1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Провел замеры параметров работы станции. Заодно почистил жиклеры и померил их. Получилось следующее. Parameters.jpg . Оригинально выглядит жиклер на аэратор в приемной камере. Просто проткнуто горячим гвоздем непонятного диаметра. Сверло 3.2 болтается, а 3.5 не лезет. Рассверлил до 3.5. Raspredyzel 2.jpg . Больше ничего пока не делал. Компрессор на обратной фазе пока оставил старый.
    Шапка ила по прежнему присутствует. Меньше не стала. Банка 1мин Aerotenk 1.jpg 15мин. Aerotenk 15.jpg 30мин Aerotenk 30.jpg ну и ил на поверхности Aerotenk 30 il.jpg
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Мдя печалька. Судя по фото, Ваша установка очень смахивает на изделие от самого "ТОПОЛ-ЭКО". Не я понимаю, что экономить полезно, ... даже на сверлышках. Но черт побери, не до такой же оригинальной степени. :(:mad:
    А пневмо коллектор распределитель прямого цикла не смотрели? Как там организован жиклер на аэратор?
    Похоже стоить и мне позаглядывать в коллектора своего топасика, а то как то упустил сей момент. :|:
    И давайте уточним. Ваша установка от самого "ТОПОЛ-ЭКО", или некий гаражный клон?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Получилось, что 0,9мм не увидели. На главнюк ставится 0.8мм, потому и 50мин вместо 60-70. Махните с илонасосом в вёдра. Чего давление прямой не написали? Померьте
    Раз жиклёр рассверлили до 3,5мм, так и ставили бы 80ку. Чего время тянуть?
    Никак не должен. Скажем 10мм.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    До фото с "гвоздевым" жиклером, тоже предполагал что штуцер на аэраторы - это просто ПП труба. Фото убеждает - доверяй только увиденному своими глазами.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да что вы! Я же сразу говорил там нет жиклёра, а там есть. Ни разу не удивился, увидев такое исполнение. Сойдёт запросто. Он же не расход ограничивает, как прочие, а давление, причём приблизительно. Согласитесь разницы в работе при 19 и 22кПа ни по кому не будет. Ведь все на своих жиклёрах. Но проверьте и сфоткайте. Уверен, что у вас так же.
  6. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Сниму и посмотрю завтра. Джон пишет, что не должно его там быть. Перемерю еще раз жиклеры. А то сегодня мерил прямо по месту. Мог ошибиться.
    Судя по документам, печатям и т. д., то да. И шильдик есть на перекладине и номер Prodyvka.jpg
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Погодите надрываться. Лучше в радиомагаз зайдите и купите это:
  8. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Есть у меня такие, только не подписаны они. Россыпью лежат. Поэтому сначала приходиться мерить штангелем, а потом уже тыкать в жиклер. Вот и говорю, что мог ошибиться.
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Перемерил сегодня еще раз. Получается, что практически нигде не ошибся.
    на илоотстойник - 0.85 мм. (у меня сверла были через 0.05 мм и штангель с точностью 0.05 мм)
    Циркулятор - 1 мм.
    илотпугиватель в приемной камере - 0,8 мм.
    главный мамут - 1 мм.
    Давление в прямой фазе 21.6 кпа.
    В коллекторе прямой фазы нет никакого жиклера на аэратор.
    Поменял воздушные трубки илоотстойника и главного мамута. Получается, что на мамут теперь идет через жиклер 0.85, а на илоотстойник через 1 мм.
    80-ку поставил в обратную фазу.
    Теперь осталось подождать несколько дней и посмотреть, что получиться. Пока пены очень много...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    0,85мм нету. Это 0,9мм. Тоже могет быть лишку. 80ка в деле.
    Теперь меряйте давление обратки и время прямой, ну и по желанию расход главнюка.
    И видео бурлящего аэротенка по возможности.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Дано:
    • Две установки Топас 5-ПР (одна под Питером, вторая в Подмосковье);
    • Два владельца, примерно в одно и тоже время (ближе к концу февраля 2015г.), наблюдают в своих бабайках практически одну и ту же картину.
    Пирамиды.
    Стабилизаторы ила.
    Дренажные отсеки.
    В отсеках установки всплыли шапки из некой пузырчато-пенообразной субстанции.
    Примечательно, что жироловке отвечающей за очистку пирамиды, не по зубам эта пузырчатая бяка. То бишь эта пена спокойно уплывает из пирамиды в отсек с дренажным насосом.
    Вот эта загадочная сущность в черпаке из пирамиды
    и крупным планом.
    Банка с пробой из аэротенка.
    Бабайка с открытой крышкой "благоухает" как обычно. То бишь абсолютно не воняет, ... извиняюсь дурно не пахнет.
    И собственно простецкий вопросик. Пожалуйста помогите с выбором бубна.
    P. S.
    После чистки пены черпаком и легенького косметического душа водой из шланга
    в дренажный отсек из пирамиды стекает прозрачная струйка жидкости.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Банка, по моему чётко сказала. Прислушайтесь...
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ярковыраженное вспухание при повышенном гелеобразовании, вызванном резким изменением условий существования. Явно не техническая проблема. Гормоны кипят.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Само собой.
    На завтра запланировал повторно процедуру откачки ила (уже делал две недели назад).
    Только возникает вопросик. Какого хрена АИ так прет? Неужто, как мартовский кот
    близкую весну чует?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Пронаблюдав зиму за илом, есть у меня предположение, что объём, занимаемый количеством n бактерий, зависит от температуры. Надо откачивать.
