1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Результаты замеров Parameters 01.03.png . Время прямой фазы сильно увеличилось до ~75 минут. Подумал, что засорился мамут. Вынул посмотрел, сделал клизму. Все оказалось чисто. Видео тоже сделал, но выложу позже.
  2. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Жироловку промываю каждый день, т. к. она забивается напрочь и перестает вообще функционировать.
    Да у меня точно такая же. Мелкие мелкие пузырьки воздуха облепленные илом
    Совершенно верно
    Практически каждый день делаю данную процедуру. Помогает на 1-2 цикла. Потом все опять зарастает пеной.
    Но у меня есть одно отличие. Банка не показывает, что пора откачивать. По крайне мере 2-а дня назад все было в пределах нормы.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Возможно, что с вспуханием ила перекачивать труднее. Но оставьте. Лучше 75мин.
    Давленье обратной в норме.
    Ждёмс результатов.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделайте банку. Возможно рост начался...
    Подумалось, а могет жироловка забилась? Иловый вон у Sherlalexа аж кольцами накипи изнутри покрылся и потом забился. То бишь водой уже не помочь. Пружина со скребком нужна...
    Или всплывает ил после отключения жироловки и формирует шапку. Тады жироловка и не справится. Тут бешеный отпугиватель думать надо для разбития шапки. Например ему 1мм поставить...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, если у вас ещё явление не прошло - сделайте полоску в аэротенке, только в самом конце прямой или сразу по началу обратной...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вопще, за жалобами @aupspb, я не заметил удивительную весч. Аэраторы с сопротивлением в 3кПа. Такого тут никто не видел... Изготовитель полиатров за кажную десятую долю миллиметра уменьшенья толщины давится, новые линии закупает, 5ю кПа хвастает, а тут, за здорово живёшь - 3кПа. Интересно поры пляшут...
    Вы рукава меняли вроде?
  7. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Вот видео,
    Прямая фаза
    В настройках выберите разрешение 720р
  8. aupspb
    aupspb
    aupspb
  9. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Банку сделал. Рост не начался 21-22% после 30 мин. Фото не делал ибо ничего интересного нет. Жироловка забивается этой пенной субстанцией. После клизмы она начинает нормально функционировать. Если вычистить всю пирамиду, то ил начинает всплывать после начала прямой фазы. И после нескольких циклов шапка ила уплотняется до такой степени, что жироловка уже не может ее засосать. Если взять палку и размешать эту пену, то жироловка начинает ее засасывать и через какое-то время забивается этой пенной субстанцией. В этот момент делается клизма и она опять начинает работать. Несколько таких итераций и пирамида очищается.
  10. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Нет ничего не менял. Только компрессоры. Поясните пожалуйста цифру 3кПа. Не понял :faq: как она получилась? Может что с замерами напортачил...:|:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот и посмотрим. Как-никак первая 80ка на обратке. Круче был только товарищч с ресуном в астре. Но я тогда не писал ишшо, и он про рассверливание жиклёра аэратора так и не узнал.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если максимальный уровень в аэротенке гораздо меньше 185см.
    А так сами считайте 18,5кПа+3кПа=21,5кПа на прямой.
    Нет, ну если давление меряли до того, как уровень начнёт изливаться к дренажнику, тады можно накинуть ещё 1-2кПа максимум, но всё равно меньше обычных тут 25кПа. Разьве что тонометр врёт, но вряд ли. Медленный главнюк подтвердил низкое давление. Будь у вас 25, то время прямой было бы в пределах 65мин.
    Счас холодно и заставлять проверять мембрану на прорехи не хочу. Наплевать. А летом по теплу могете и воспользоваться моей темой Проверка мембраны на ходу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и перекиньте жиклёр илонасоса в вёдра (бывший главнюк) на отпугиватель ила. Будет 1мм.
  14. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Может утечка где. Завтра пройдусь мыльной пеной по соединениям. Когда мерил не помню, но скорее всего в начале. Да еще может травить в трубке между иглой и тонометром. Она очень старая и лопается когда одеваешь. В хозяйстве не нашлось нужного диаметра... В общем как все детали будут готовы, сделаю замер давления еще раз. Хотя
    трубка скорее всего не при чем.
  15. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Речь идет о отпугивателе в пирамиде? Он же работает в обратной фазе. Вы предлагаете перекрутить жиклер с одного коллектора на другой?
