1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно. Да и удлинить сам отпугиватель не мешало бы. Метра полтора бы в самый раз.
    Результат, аки в илоотстойнике.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    После рокировки пневмотрубки главного мамута (качает с приемного отсека в аэротенк) на меньший по диаметру жиклер
    главнюк стал получать меньший объем воздуха. Производительность мамута естественно снизилась, как результат увеличилось время прямого цикла.
    И вопрос. С какой целью "придушили" производительность насоса? Так ведь и до засора главнюка недалеко...:(
  3. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Понимаю, что время должно увеличиться, но просто не ожидал, что в полтора раза. Поэтому и полез проверять. А цель увеличить время прямого цикла, которое при уровнях в приемной камере примерно 91-121 см. Составляло 50 минут. По данным с форума должно быть 60-70 мин. Про угрозу засоров тоже понимаю. Но хочется избавиться от этой пузырчатой субстанции, поэтому пытаюсь применить разные бубны :).
    Как Ваши успехи в борьбе с субстанцией?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    В субботу почистил черпаком отсеки от клейкой пузырчатой субстанции. В воскресенье заглянул в бабай - бяки опять дофига. :(
    Поработал черпаком, еще раз откачал малышем отсек стабилизированно ила (банка из аэротенка как бы показывает излишек). На всяк случай погрузил малыша и на дно приемного отсека. Откачал около трети жидкости из приемника. Черпанул по новой пробу из аэротенка. Обратил внимание, что ил в банке стал более светлым, порыжел. Заглянул и в рассасывающий колодец в который с установки сбрасывается сток. Там как бы порядок, запаха нет, липкой бяки нет жидкость прозрачна...
    Сегодня вечерком загляну в бабай и отпишусь по результатам.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Я время прямого цикла выставлял увеличением длинны свободного хвостика поплавка. Но так, как у Вас уровни примерно оптимальные (90-120) попробуйте сантиметра на 4-5 опустить трубку с поплавком в клипсах. Общее время прямого цикла, за счет снижения производительности мамута-главнюка при откачке с пониженного уровня должно возрасти.
    P. S.
    И вопросик, вдруг помните.
    При дефолтных настройках поплавка (типо от производителя) какое время циклов имели?
  6. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Конечно не помню. Да мне кажется, что сразу после ввода в эксплуатацию и настроил поплавок на 90-120. И тоже увеличивал длину хвостика поплавка. Как Вы предлагаете мне надо вернуть трубки на старые жиклеры или если оставлять их, то наоборот поднять трубку в клипсах наверх на 4-5 сантиметров, т. е как бы уменьшая время с 75 минут.
    Кстати, сегодня заметил, что вода в дренажной камере стала более прозрачная, но на поверхности все равно плавает эта липкая субстанция.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше на этой неделе ничего не делать. 75мин не критичны.
    Накрайняк рассверлить жиклёр 0,85мм до 0,9мм.
    Ну кто мог подумать, что могут быть давления менее 23кПа?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Заглянул, вот результат воскресных
    телодвижений.
    Банка с жидкостью из аэротенка, через пол часа после забора пробы.
    Аэротенк.
    Пирамида.
    Дренажный отсек.
    На первый взгляд очень похоже, что воскресные танцы под шаманский бубен таки дали результат.
    Сорри за качество фото, темно снимал со вспышкой.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вода темна, больше сливать надо, промывать ил. Видать концентрация...
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Вспышка сильно искажает цветопередачу. Жидкость в отсеках, как и ил в банке с рижинкой...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Поддерживаю. Бабайка своенравная дама, толк и расстановку уважает. Для нее неделя, что для нас секунда.
  12. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Похоже, что мне тоже надо вычерпать эту субстанцию, а то она перегоняется из одного отсека в другой и ни куда не девается. Откачивать мне вроде бы еще рано. Банка пока молчит :).
    Напишите пожалуйста как у Вас дальше пойдут дела в борьбе с бабайкой. У меня все без видимых изменений :(. И раньше конца недели не получиться заняться чисткой.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Esc, @aupspb, как ни странно, я в эти выходные тоже увидел по крышкой своего топаса примерно то же что и у вас (https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-128#post-12250327). Только у меня еще в отсеках местами плавают маленькие такие комочки, примерно до 0,5см в диаметре, насколько понимаю это грибок.
    Раньше, насколько помню, никогда не было такого густого ила и в таком количестве. Может вирус какой начался на территории московской и ленинградской обл? :)
    У меня Топас-8пр, в эксплуатации с осени 2011. Фото к сожалению не сделал т. к. спешил.
    Смотрел в пятницу, кроме сгустков ила заметил, что труба 50мм слива жижи из пирамиды в емкость с насосом довольно сильно погружена в эту жижу, а на выходе в емкость с насосом напор какой-то слабенький. Но времени разбираться не было, отложил до субботы.
    А в субботу открыл крышку и обнаружил, что жижа закрывает трубу примерно на 3/4 (жижа естественно с большими сгустками ила), а на выходе в насосный отсек ничего не течет :no:.
    Так как эта труба хоть и состоит из двух, но склеена со стенками отсеков, через которые проходит, то разобрать ее невозможно. Поэтому просто засунул в нее тонкую проволоку,.кое-как прочистил, и жижа начала течь. Ничего крупного и ощутимо твердого из нее не вышло, видимо забилась илом который в ней подсох.
    Собрал на скорую руку с поверхности аэротенка и пирамиды сгустки ила. Надо было конечно почистить станцию получше, продуть засорившуюся трубу напором воды из шланга, а главное откачать ил из стабилизатора (пробу брал, примерно 45% после 0,5ч. отстоя), но времени совсем не было.
    И теперь я доберусь до топаса только в пятницу, а на неделе там живет одна теща, теперь боюсь чтобы до пятницы труба опять не засорилась.
    Постараюсь сделать фото.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Все вышесказанное, кроме красной фразы, наблюдал у себя. В подтверждение приведу график колебания уровня жидкости в аэротенке.
    Красным репером отметил на графике "правильный" уровень перелива. У меня примерно 183 см от дна бабая.
    50 трубу чистого перелива промыл напором воды.
    Достигнутый результат.
    P. S.
    Хм. Не было оф. представителя наших бабаек на форуме, топасики не болели. ;):)]
    Появился ...:(
    Усилено рою инет, ищу антивирусную програмулинку для топасика. :)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Vict_A, ну при 45% грех не заилиться.
