1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Одно время достигало 70-80%, ил сильно выносило, но таким густым он на поверхности не плавал.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Счас ещё какие-то условия образовались. Даже 30% не спасает.
    Добейтесь 20%.
  3. aupspb
    aupspb
    aupspb
    Пока борьба с субстанцией заканчивается в пользу последней :(. Вчера вечером вычерпал эту гадость практически все под чистую по всех отсеках. Получилось почти два 50-и литровых бочонка с водой естественно. Утром уходя на работу заглянул и уже опять была пена во всех отсеках. Сегодня днем опять вычерпал эту гадость. Получилось уже два ведра. Посмотрю, что будет завтра, но что-то мне подсказывает, что опять будет пена.
    Сегодня случайно выдернул держатель аэратора в аэротенке из клипсы и он соскочил с нижнего крепления. Уж коль это произошло, то вынул его посмотреть Aerator aerotenc 03.15.jpg . Аэратор целый, воды внутри нет. На фото хорошо виден приваренный выступ, который надо завести в крепежное отверстие на дне. Вставить получилось с первого раза.
    Перемерил давления в конце прямой фазы 23.8 КПа. Уровень в аэротенке на момент начала перелива 184 см.
    Давление в конце обратной фазы 21.7 КПа.
    Еще померил давление ресуна на заглушку. Получилось почти 40 КПа. По паспортным данным должно быть 42КПа. Когда мерил слышал, что немного где-то подтравливало. Наверно поэтому давление получилось немного ниже паспортного.
    Позвонил в питерский филиал "Топол-эко". Достаточно долго общались, потом они взяли тайм-аут и перезвонили где-то через пол часа. Похоже с такой проблемой они не сталкивались и посоветовали перезапустить станцию, о чем я уже тоже подумываю.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну нормально с давлениями. Ничего не делайте. Само пройдёт. Могет воздух такой? Его не перезапустишь...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    И в своем топасике сегодня вечерком опять углядел субстанцию. Правда немного. Шапка пены высотой примерно сантиметра 2, по площади около четверти пирамиды и примерно столько же в илоотстойнике. Опять поработал черпаком...
    Жалко что жиклеры на пневмо коллекторе обратной фазы на отпугиватель в пирамиде и мамут рециркулятор одинаковые, по 0,8. Умощнить бы отпугиватель, да понаблюдать бы как он с шапкой будет справляться...:|:
    И мой контроллер рисует примерно такую же дельту в 1-2 кПа на ресуне.
    Еще может подвирать манометр. Проверить не сложно. Подключите в параллель второй экземпляр, взятый напрокат в соседа/соседки.;)
    Да и напружку не грех контролировать в сей ответственный момент и сравнивать с рекомендуемой производителем.
    А еще производитель компрессоров скромно умалчивает о том, что его продукция далеко не высокоточное изделие. Типо от аппарата к аппарату, имеем некую погрешность ± лапоть. И напорно-расходная характеристика, это что то усредненное для этой модельной линейки. Не партесь, нормально у Вас ресун пыхтит. :)]
    P. S.
    Уже не упомню где видел инфу, что видовой состав АИ (активный ил) насчитывает не то 8, не то 10 основных видов. А процентное соотношение отдельных видов в этой сборной солянке кардинально изменяется по временам года. Была где-то такая табличка...
    Суть такова. Некоторые живчики, с заковыристым латинским именем, живут в наших бабайках например только зимой. А весной, дружненько откинув лапки уступают место другому виду, с не менее заковыристым латинским ФИО. Подобное происходит и летом, ... и даже осенью.
    Может мы и наблюдаем приход весны в бабай, а?
    Как бы напрашивается логичный вопрос
    - А почему другие не наблюдают "весну" в своих бабайках?
    Ответ может быть до банальности прост
    - У меня бабай не воняет, значит все нормально...
    Такой ответ я получил от троих соседей, когда намедни поинтересовался, как там Ваши топасики поживают. Нормальные пользователи, не то что мы с Вами...
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Т. е. снять-поставить аэратор в аэротенке можно не откачивая содержимое аэротенка, я правильно понял?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Снять элементарно. Поставить с первого раза - как повезет.
    Вот секретнейшие фото по креплению аэратора.
  8. aupspb
    aupspb
    aupspb
    В аэротенке снимается элементарно. В приемной камере не снимал, но думаю могут возникнуть некоторые проблемы с его вытаскиванием, т. к. там силовая балка и у меня еще дренажный отсек.
    Ставить действительно как получится. Если Г образная пластина такая кривая как на секретном фото, то наверное придется повозиться, но у меня она оказалась прямой, поэтому все и получилось с первого раза. Если смотреть на секретнейшие фото , опускал его вниз прижимая к левой стенке и одновременно, прижимая низ к нижней стенке (т.е. параллельно левой стенке и под небольшим углом к нижней стенке). Как-то так.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У меня такая же фигня была, ил всплывал и пузырился, отчерпывать его можно до опосинения (лично я черпал и с бубном бегал почти 2 года), в итоге поставил мембрану матала 310 и все заработало. Всплывает потому что бродит из за недостатка воздуха, вместо того чтоб бактерии разлагали. Целостность мембраны ни о чем не говорит, у меня тоже целая была, но задеревенела и производительность упала.
  10. aupspb
    aupspb
    aupspb
    У меня установке еще и года нет. Не думаю, что мембрана задубела, да и давления на компрессорах вроде бы в норме. И в прямой фазе стоит Resun LP-100. По идее должно работать, но не работает. Хотя кто его знает где и сколько аэратор лежал до установки на станцию.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Я когда с бубном бегал все испробовал, в том числе купил HIBLOW HP-80U, в более ранних сообщениях и сотку ставили в частности Казимир, не помогло, меняйте мембрану, дешевле и 100% гарантия.
    P. S. почитайте мои сообщения с 122 страницы и сообщение 1852 кажется с 124 страницы.
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Вот!
    Понял, чего мне не хватает в унылом быте с более менее (но не более) работающей станцией.
    А то жена уже смеется - что ты в нее все ныряешь, а я ей - да по привычке больше.
    Надо будет тоже раздобыть и поэкспериментировать.
    Тем более разные компрессоры есть, разные мембраны.
    Вот, кст, момент напрягает.
    А ничего, что бетонная штука прямо на дне лежит?
    Она ж вибрирует, наверное.
    А швы у ТОПАСа, положа руку на что-нибудь... не ахти.
    Я бы подложил что-нибудь аммортизирующее, или приподнял над дном.
    Да, и насчет залежей.
    Рукава все ж во все стороны бурлят, а тут донные горы просто обязаны образовываться.
    Не?
    В любом случае, обязательно куплю с оказией и поставлю.
    Спасиб за нечаянное напоминание :)
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Всегда пожалуйста! :hello:
    Да у рукавов бока вообще ни как не пузырят по определению, а у круга со всех сторон, в общем наблюдаю но пока претензий нет. Приподнимать мембрану-мусор забьется, да вроде не так чтобы вибрирует, мембрана мягкая, больше от пузырьков в воде шуму. Гор по моему разумению быть не должно, от мембраны по всему кругу поток с воздухом вверх устремляется и к основанию со всех сторон поток идет, по идее конвекция лучше чем при трубе где глухие бока.
    Этим летом 4 года станции, хочу почистить с полной откачкой, за одно гляну. Но это летом когда грунтовых вод минимум будет.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Завтра должны маталу привезти на эксперименты (около 3 тыр сегодня)..
    Заливать бетоном не буду.
    Планирую новую целую трубку сделать, внизу на хомутах подвесить утяжеление (типа диска), под которое пористую резину закрепить.
    Чтобы взаимозаменялось с рукавом "на горячую"..
    интересно, в 5-ке соткой дуть или взлетит? :)
    60-ка есть новая, елси что.
    короче, буду пробовать
    отпишусь
    надеюсь добавить статистики
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @kazimir1, главное фото. И опять же, нужен замер давления. По матале никаких данных ещё нет.
