1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Всем добрый день!
    Запахло весной, пришло время запускать бабай!
    Имеем Топас 8пр. Лонг, установлен прошлой осенью, не запускали т. к. зимой на дачу не ездили! Откопав его и открыв, был удивлен тем, что он и не думал замерзать, ни намека на лед, бутыли в свободном плавании!
    Перелопатив форум, столо ясно, что надо проводить модернизацию бабая и всвязи с этим накопились вопросы к уважаемым гуру:
    1) приварить два угла на 45гр. к выходу провода лягушки из трубки в приемном отсеке - отсоединять надо провод от коробки, а она с пломбами или гарантию по боку?
    2) у меня врезка 1,53 м. от дна по нижний край врезанной 110 трубы (1,4м. от верхней кромки, высота общая от дна 2,93м.) - какую регулировку лягушки делать или стандартная подойдёт?
    3) в связи с пунктом 2), думаю поставить аварийную сигнализацию, т. к. предполагаю подтопление входной 110 - как закрепить провод от лягушки в пп трубе (есть готовое решение?), куда подсоеденяться (в распаечную коробку, если пломбы не срывать ?), какая должна быть лягушка?
    4) стоят два 60 аир мака - сразу менять на прямую фазу Ресун 100?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    1. Оставьте до окончания гарантии. Теорией пока запасайтесь впрок. И причём тут 2 по 45? Один 90 и хватит.
    2. Во всех бабайках независимо от высоты горловины вода одинаковая. Стало быть и лягухи одинаковые.
    3. Подтопление и будет, так как вода штатно поднимается до 180см от дна. И именно на эту высоту аварию ставят. Лягуха от насоса дренажника. Для подсоединения могете вызвать сервис что ли...
    4. Два варианта.
    Если легко купить ресун - покупаете.
    Если тяжело - объединяете маки параллельно на клапан от астры, каковой и разведёт уже воздух по фазам. Клапан - в розетку обратной фазы. Розетка прямой переделывается на непрерывную напругу для компов.
  3. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    1. Где то на просторах форума прочитал, что два по 45 лучше одного 90, т. к. провод легче провести!
    2. Значит регулировку уровня лягухи точно по инструкции 90-105-120!
    3. Сервис ну его! Хотел настроить аварийку на сработку при поднятии уровня до середины входящей 110, дабы не устраивать газовую камеру илу (в бабае два входа, фановая только на одном)! Делать на 180?
    4. С клапаном мороки больше, будем искать Ресун 100!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забудьте. Там всё само пролазит.
    На 180. Зачем себя в залпе ограничивать? И врезку под зелёную часть для второй фановой.
    В питере мороки больше с покупкой ресуна к примеру...
  5. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    У меня врезка на 153, да и не хочется, что бы фановая из бабая торчала, а вести еще одну и опять все раскапывать, как то не айс! Надо было раньше форум читать! Установщики с продаваном ничего толком не объяснили, типо все будет работать, не парься мол! А тут вон оно как!) Думаю сигналку поставлю на 160, если не комильфо будет, тогда подниму на 180 и фоновую под зеленую врежу!
    В Первопрестольной вроде предложений много, надо прозвонить наличие!
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    именно так
    за выезд денег снимут, но ничего не сделают такого,
    чего нельзя сделать, пять минут почитав ветку
    (если вообще что-нибудь сделают)
    к тому же ломаться в топасе нечему,
    если компрессорный отсек не залить
    но тут опять же гарантия побоку
    да и более менее проникнуться принципом работы станции
    все равно придется
    так уж лучше раньше, чем...
    надо бы, кст, свою сигнализацию восстановить
    а то как скисла пару-тройку лет назад,
    так на "авосе" и живем :)
  7. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Вот и я про то!
  8. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Еще возник вопрос по водоподготовке: вода из колодца, накипи в чайнике много, потому установлен на ГВС фильтр с сульфатной засыпкой (в пищу такую воду низзя)! Как влияет данный девайс на обитателей бабайки?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо. Но топасообразные справляются с жёсткостью, с сульфатами - не знаю. Твереобразным пофиг на всё.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    В прошедшие выходные (7 - 8 марта) обстановка в моем топасе нормализовалась.
    Аэротенк.
    Банка с аэротенка.
    АИ (активный ил) светлого окраса. В банке постоявшей на солнышке около 2-3 часав, весь ил всплыл. Ну очень активный ил...;)
    Пирамида.
    Стабилизатор ила.
    Дренажный отсеке.
    P. S.
    На улице тепелеет, ... растет и температура воздуха на выходе из компрессора.
    Интересно, куда летом температурная кулебула выхлопа компрессоров заползет?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Откачивать ишшо надо...
  12. aupspb
    aupspb
    aupspb
    За прошедшие две недели обстановка в моем Топасе НЕ изменилась :(. Субстанция Aerotenk.jpg осталась, но ее стало немного меньше. Не понятно по каким причинам. Малыш с мамой уехали полторы недели назад, сливать стали меньше примерно 200 - 250 литров в день. Стирать тоже стали меньше 1-2 раза в неделю. Температура в аэротенке опустилась до привычных 12-14 гоадусов, а субстанция осталась. Сейчас провожу эксперименты с химией. День назад сменили моющее средство для посуды. Понаблюдаю несколько дней. Отчерпывал пену два раза, потом бросил это занятие как бесполезное. Сейчас банка показывает всего 10% ила, хотя когда началась эта катавасия было около 40%. Куда он подевался - не знаю. У меня тоже через 2-3 часа примерно половина ила всплывает и цвет его коричневый, а был темно коричневый.
    С помощью такого нехитрого приспособления Device.jpg по экспериментировал с жироловкой. Компрессор с производительностью 23 л/мин. (по паспорту). Пришел к выводу, что штатный бульбулятор не надо менять. Надо только увеличить подачу воздуха в саму жироловку, а потом бы минут через 5-7 отключить ее и перекрыть подачу воздуха, чтобы попусту не расходовался. Поставить пневмоклапан и таймер с задержкой на отключение...
    Вот видео работы (выберите 720р). С такой пеной стандартная жироловка не справляется.
    Как мне думается, что конструкция пирамиды не очень продумана за белой коробкой остается не прочищенная зона. Сдвиг белой коробки по направлению к 110 трубе не особо помогает в деле очистки.
    На замену аэратора пока не решился. Больше склоняюсь к перезапуску. Подожду еще недельку - две.
    ESC - а Вы можете написать какую химию вы используете?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёр рассверлите до 1,5мм, всё одно у вас 80ка там.
    Таймер со сбросом должен быть.
    Есть идея. Выпустить с ежа шланг без жиклёра и организовать его передавливание тяжёлым поплавком. А уже после - тройник с жиклёрами отпугивателя и пирамиды. То-то воздуху сэкономится:ogo::super:
    Пирамида да, плохая. Про перекладину и расположение белой коробки мы с Escпом много говорили в его теме. Могете прям счас циркулятор переставить, как у него и выкинуть перекладину с серой трубой. Ну и чистый перелив влево, под компрессорный отсек увести уголком, тогда кармана не будет.
  14. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    @Esc,
    блин
    че за графики такие красивые у тебя?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А чего вы не отвечаете в своей теме раздела "Электрика" https://www.forumhouse.ru/threads/294024/?
    Выхлоп/пусто?
    Неуважение к тамошней аудитории полнейшее, если не сказать бОльшего, на мой взгляд.
