1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 19
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Запустил в субботу бабай! Стал проверять уровень: трубка в норме 105 см., обратная 9 мин., проверять прямую не стал, только время терять подумал! Включил обратную, поднял уровень до 120 см., вытянул провод, включилась прямая и ...? Прямая 55 мин., обратка 8 мин. и так два раза с перепроверкой всего и вся! Думаю " опять лыжи не едут", пойдем "от противного", опустил уровень в приемной до 90см. (на этом уровне выше воды оказались два ряда отверстий 110 трубы фильтра главнюка) и включил обратную! Прямая врубилась на уровне 100см! Плюнул до утра, мороз на улице, время 00-00! Вытягивание провода лягушки длиннее эффекта не дает, т. к. провод прогибается дугой и лягушка не плавает, а встает колом! Шо делать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шо делать, шо делать - уголок напаивать на трубку, шоб провод горизонтально выходил. Тады симметрия обнаружится. Видать жёсткий провод попался...
    Да, и рециркулятор в приёмную определите...
  3. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Старый файл скачен давно, по нему и работаем! Новый корректно на огрызке не открывается, на неделе только изучим! В приёмную с осени закинули, до консервации! Вы нас совсем за ... держите, Уважаемые!) Уголок напаять не можем, т. к. лягушку не отсоеденить, в пломбах коробчонка с гарантией! Думал, уголку сделать харакири и присовокупить к трубе? Тады и в коробку лезть не зачем?
  4. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    В файле текст не виден за картинкой, огрызок не открывает (наложение)! По сути понял, там решение проблемы, если не сложно, можно выложить без схемы (или в личку), хотелось решить проблему оперативно! СПС!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не расстраивайтесь, мы тут всех за жабры держим:)]
    Уголку харакири по боковой линии, чтоп верх и низ, рабочие, были целы. Хомутом притяните к трубке, али заплавите. Внутрь уголка можно напихать резины какой, чтоп провод держался горизонтально на выходе...
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Жаль что не посмотрели время циклов при дефолтной (от производителя) настройке поплавка.
    И несколько "поплавочных" аксиом:
    • Кабелек поплавка не отличается особой гибкостью. По этой и ряду других причин, средняя точка (выход кабеля поплавка из трубки) не будет располагаться посредине между нижним и верхним уровнем. Средняя точка смещается вверх;
    • При работе в обратной фазе аэратора, поверхность жидкости в приемном отсеке бурлит, волнуется. Поплавок мечется по этой не спокойной поверхности не хило;
    • И т. д., и т. п...
    Это я к тому, что академическая настройка поплавка "по Джону"
    может не получится...
    Без поступления стоков из дома, величина колебания уровня жидкости в приемном отсеке зависит от длинны "свободного хвостика" поплавка. Чем длиннее поплавочный кабель - тем больше будет размах между нижним и верхним уровнем в приемном отсеке. Чем больше размах между уровнями - тем длиннее время циклов.
    Я потихоньку, сантиметров по 3-5, удлинял бы поплавочный кабель и контролировал размах уровней в реальных условиях (бабай сам переключает циклы). На моем топасе поплавок удалось настроить за два похода. Первый раз удлинил кабель на 5 см (дефолтная настройка красный крестик).
    Мало, добавил еще 3 сантима. Итого, хвостик земноводного (поплавка-лягушки) стал длиннее, примерно на 8см. относительно заводской настройки.
    Потом посмотрел бы на длительность циклов. Рекомендуемые величины (прямая примерно 60-65 мн., обратная около 25-30 мин). Будут сильно отличатся пишите.
  7. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Два дня целовашек- обнимашек с бабайкой дали вот такой результат: прямая 98 мин.,обратная 24 мин! Шо опять не так ей!
    Большое спасибо Вам гуру за инфу и то, что не бросаете нас в трудных ситуевинах! Файл утром наполовину открыл с маленького огрызка, потом допетрил, что к чему!) Уголок пилить не стал, т. к. попалась на глаза п- образное крепление к сливному шлангу стиралки на ванну, его то обрезав и прикрепил к трубке поплавка на пластиковые стяжки- хомуты! Переключение происходит точно 90-120, но почему время фаз такое? Проверял два цикла подряд!
    Во время танцев с бубном, на провод к примыкающей к лягухе одевал кусок трубы ПНД 25, разрезав вдоль, стянув хомутами пластиковыми, но потом снял, провод перестал провисать! Монтировал минут 5-7, быстро и сердито!)
    Файл как фото, огрызок открывает! СПС!
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Достал из шкапчика химию супруги (амвеевская), сфоткал.
    Для постирушек (два три раза в неделю).
    Для чистки унитаза (примерно раз в неделю две).
    Для мытья посуды (ежедневно;)), полов-мебели (как фишка ляжет).
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Если во время контроля переключения циклов с дома в топас стоки не поступали то:
    • Обратная 24 мин. - вполне нормально;
    • Прямая 98 мин. - несколько длинновата.
    Поговорим о прямой фазе, вернее о ее длительности.
    Первое.
    Главный мамут (качает с приемника в аэротенк) имеет низкую производительность л/мин.
    Причины:
    • утечка воздуха на пневмотрубках к этому мамуту;
    • перепутаны пневмошлангочки на нем (отпугиватель на главнюке питается от более тонкого жиклера);
    • заросли жиклеры;
    • засорен сам мамут;
    • производственный брак мамута (например при пайке заузили проходное сечение ПП трубы);
    • чего то стряслось с компрессором прямого цикла;
    • и т. д., и т. п.
    Второе.
    В приемный отсек попадают грунтовые воды, или сочится с того же аэротенка. :(
    Три раза тьху через левое плечо.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Рецепт блина начал лепить с этого поста. :);)
  11. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    Стоков из дома не поступало! Завтра будем все проверять! Бабай новый, не юзаный! По осени поработал с месяц на чистой воде! Склоняюсь к закисшим жиклёрам, визуально идущий на главнюк слегка окислен, сверху видно ! Сверла из радио магазина заранее приобретены!) С такой длинной прямой фазой эксплуатировать нельзя?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заодно все жиклёры промерьте. Мало ли чего. И давленье компу померьте.
  13. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    С давлением чуток погодя, т. к. надо прибор приобрести! Кстати, читал на форуме, что на 8-ку ставят в прямую 80 Айрмаки типа, у меня две 60-ки! Сегодня шурин заказал себе 8-ку и ему две 60-ки ставят и сказали только их и устанавливают на 8-ки! Скидку ему 30 -ку сделали (полный фулл), правда не Пр. Кризис и санкции однако!
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну по этому поводу 2 решенья. Ресун или сираи. Ресун дороже, но надёжней, сираи дешевле и приёмной камере тоже крутая бульбуляция достанется, на предмет измельчения туалетной бумаги, но потребуется небольшая переделка воздуха и лепестричества.
  15. Nik1Nik
    Nik1Nik
    Nik1Nik
    За темой слежу, я за Ресун 100 (по сираи много нареканий, плюс переделки - минус гарантия, да и цена не айс)!
    Resun LP 100 с хорошей оказией и собираюсь приобрести!)
